riconoscere cilindro
micaz
Messaggioda micaz » 14 mag 2016, 16:02
Salve a tutti volevo sapere se è possibile su un 525 del 2003 riconoscere se il cilindro montato è l originale o un 540/560, senza smontarlo e verificare le misure con un calibro.
C'è un codice da qualche parte? Se si quali sono i rispettivi codici?
Re: riconoscere cilindro
Messaggioda Bat21 » 14 mag 2016, 16:56
I codici puoi reperirli, inserendo lo specifico modello ed anno, tramite lo (click :arrow: ) Spare Parts Finder di KTM :wink:
micaz
Messaggioda micaz » 15 mag 2016, 16:34
Quelli sono i codici per ordinarli, chiedevo un metodo per riconoscere il cilindro a vista
Messaggioda Bat21 » 15 mag 2016, 17:55
micaz ha scritto:C'è un codice da qualche parte? Se si quali sono i rispettivi codici?
Io ti ho risposto sulla base di quest'ultima tua riga iniziale ...se sul cilindro è scritta la matricola, annotandoti le matricole dei due cilindri puoi accertarti di QUALE cilindro sia montato (senza smontar nulla, come intendevi tu) ...ma se devi riconoscerlo "a vista", magari per peculiari differenze esterne tra i due cilindri ...allora non posso aiutarti, mi spiace :|
micaz
Messaggioda micaz » 16 mag 2016, 11:30
Grazie comunque purtroppo sul cilindro oltre a un orgoglioso "made in austria" e a due numeri "02" "03 3" (la data?) Non c'è altro
