catena striscia sul bordo gomma?
maxiP
Messaggioda maxiP » 10 mag 2016, 22:56
Ciao a tutti,volevo sapere se a qualcuno di voi è mai capitato che la catena pizzichi il bordo della gomma.
Devo ancora indagare per bene ma mi sembra sia successo proprio questo,trovo il bordo leggermente strisciato e dei piccoli taglietti sullo spigolo della gomma.Le gomme sono le michelin pilot originali,la catena tirata come da manuale,la moto ha 6500 km e la manutenzione della catena forse è stata trascurata nei primi 2000.
grazie
Ninjo
Re: catena striscia sul bordo gomma?
Messaggioda Ninjo » 11 mag 2016, 7:31
Può capitare.. ma non fa nulla
smforever
Messaggioda smforever » 11 mag 2016, 7:41
Sulla mia prima Sm era il copri catena che era un pochino storto. Prova a vedere il tuo.
2006-2022 SM/SMR 950 teppismo a carburatori
2022 - SDK 1290 R la Bestia 3.0 :twisted:
8nuvola6
Messaggioda 8nuvola6 » 11 mag 2016, 7:47
direi normale, dipende molto dal profilo della gomma che monti
neeko72
Messaggioda neeko72 » 11 mag 2016, 8:06
sulla duke può succedere... non gli fa nulla.. a me il d211(notoriamente larghissimo) aveva pure segnato il paracatena..
Caruso Malefico
Messaggioda Caruso Malefico » 11 mag 2016, 9:41
Vai tranquillo capiterà sempre. Io ho cambiato più gomme e lo ha sempre fatto.
Mamma dice che le due ruote sono pericolose.........Quindi io ne uso solo una!!!
Trifi
Messaggioda Trifi » 11 mag 2016, 13:49
A me non da problemi con le Michelin di primo equipaggiamento
maxiP
Messaggioda maxiP » 11 mag 2016, 21:15
Grazie a tutti per le risposte,proverò a guardare il copri catena e altrimenti me ne farò una ragione,solo non capisco come mai fino ad ora non lo aveva fatto,forse dipende dalla guida un pò cambiata, oppure la catena si è leggermente usurata.
Ora che devo cambiare le gomme quindi è sconsigliabile mettere le Dunlop che a quanto ho capito sono leggermente più larghe,voi cosa ne dite,cosa mi consigliate?
8nuvola6
Messaggioda 8nuvola6 » 11 mag 2016, 21:51
Metzeler m7?
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 11 mag 2016, 22:38
se hai cambiato pignone puo darsi che sia stato montato al contrario
neeko72
Messaggioda neeko72 » 12 mag 2016, 7:44
uno mette le gomme che gli piacciono (se ha la fortuna di provarle prima), di certo almeno io non le metto perché sono più larghe..
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 12 mag 2016, 8:14
O più strette in questo caso..
Torna a KTM LC4 Duke
