Sospensioni GT
skevin
Sospensioni GT
Messaggioda skevin » 25 apr 2016, 17:16
Non so che pensare...
Ieri misto stretto su strada piena di buche.
E ha digerito tutto con una facilità imbarazzante.
Ritmo bello allegro e ogni tanto la spia del TC che lampeggiava.
E tutto stando nei 6500 :shock:
E con le sospensioni in street :shock: :shock:
In effetti quando stai tirando le sospensioni fanno tutto quello che devono fare e anche di più.
Poi, prendi un dissuasore a 20 all'ora in comfort e la moto è tutt'altro che morbida...
Per carità, meglio a posto quando si tira.
D'altro canto è un K...
Ma sarei proprio curioso di capire il perché fa così.
Molle ancora da rodare?
Assetto tarato su velocità più elevate?
k2t
Re: Sospensioni GT
Messaggioda k2t » 25 apr 2016, 18:28
Meccanismo espulsione pilota attivo sotto i 50 km/h... :rotlf:
korova83
Re: Sospensioni GT
Messaggioda korova83 » 25 apr 2016, 19:00
è ovvio ci mettono 10ms a regolarsi e se prima avevano la strada che era un biliardo loro non possono sapere che stanno per passare su un dissuasore, diverso invece se stai facendo una strada con solchi solchini solchetti loro sono sicuramente meno "chiuse" rispetto a quando vai su asfalto bello e c'è un salto di colpo. In futuro immagino ci saranno sensori che tramite telecamere interpreteranno la strada che sta per arrivare sotto le ruote avendo il tempo di agire PRIMA che si verifichi l'evento
bangi
Re: Sospensioni GT
Messaggioda bangi » 25 apr 2016, 21:44
Lo fa la Mercedes S
Kevin è il motivo per cui l'ho venduta...non voglio neanche sapere il perchè, ma a me è successo su strada di montagna senza dissuasori ed in confort. Sono stato sbalzato dalla sella, e non voglio andare a rompermi le palle sul serbatoio ! :grr:
Giorgio
korova83
Re: Sospensioni GT
Messaggioda korova83 » 25 apr 2016, 21:51
bangi ha scritto:Lo fa la Mercedes S
quindi non ti comprerai mai nessuna moto con semi attive..... la multi le ha così e sono peggio le sachs delle WP. ma poi come ti hanno detto bastava usarla in sport che l'anti dive non è attivo come ti hanno anche detto sul forum. bah. ed è l'unica moto con semi attive che lo permette.
bangi
Re: Sospensioni GT
Messaggioda bangi » 25 apr 2016, 21:56
Avute 2 ADV ed andavano benissimo...
Secondo la mia umile esperienza, qualcuno dice cazz..e a tutto spiano. Prima di scrivere molti farebbero meglio ad informarsi, conoscere, provare e alla fine evitare di emettere sentenze leggermente sbilenche.
Comunque no problem, credo di sapere quello che faccio, per fortuna !
Giorgio
korova83
Re: Sospensioni GT
Messaggioda korova83 » 25 apr 2016, 22:26
bangi ha scritto:Avute 2 ADV ed andavano benissimo...
ok allora sono interessato a sapere cosa non funziona secondo te tanto da averla data via dopo che 1 volta un dosso ti stava sbalzando dalla sella. Anche io ho argomentato (ma dopo 1 estate di prove non dopo 1 giro) i motivi per cui non riesco a guidare con l'anti dive. (non riesco a guidare quando tiro un pò non quando vado normale o turistico cioè l'80% del tempo).
p.s. hai preso l'xr? perchè l'xr comunque se forzi in curva ha anche lei effetto simile alla multi, mitigato dal fatto che ha meno corsa e quindi si avverte molto meno.
Io sono praticament arrivato a conclusione che per la mia guida le semi attive non vanno bene. Meglio le ohlins anche se standard montate dalle case e non le vere ohlins.
skevin
Re: Sospensioni GT
Messaggioda skevin » 26 apr 2016, 5:08
In effetti le buche in sequenza le digerisce bene.
Forse è proprio la sorpresa del dosso, che le mette in crisi.
Comunque 0 problemi.
Sono molto soddisfatto.
Domenica ho girato solo in street e quindi con l'antidive sempre attivo.
E nonostante ciò, molto bene anche nella guida sportiva.
Anche se in sport è un'altra cosa...
La mia era solo una curiosità.
E ne ho anche un'altra:
L'ho portata a lavare e indossavo un Jet con il quale senti di più i rumori.
E mi sembra di sentire in rilascio un rumore che arriva dalle forche, come quello di relè che scattano.
Capita anche a voi?
giorgiozeta
Re: Sospensioni GT
Messaggioda giorgiozeta » 26 apr 2016, 5:55
skevin ha scritto:In effetti le buche in sequenza le digerisce bene.
Capita anche a voi?
Ecco è dalle forche?!
Si lo sento anch'io :wink:
Già tagliandata?
Io in settimana, poi una volta ci possiamo beccare :lol:
Sospensioni: Comfort lo trovo utile solo in città o autostrada, altrimenti capita anche a me di essere "sbalzato" dalla sella e cmq l'ammo è caricato troppo poco fa un po' effetto canguro.
Con Street fai bene tutto guida sportiva e fondi dissestati.
Sport perfetta per darci dentro, se però te lo dimentichi inserito è prendi due buche (tipo salire al Penice da Varzi) è di marmo e non si adatta per niente :o
k2t
Re: Sospensioni GT
Messaggioda k2t » 26 apr 2016, 7:35
k2t ha scritto:Meccanismo espulsione pilota attivo sotto i 50 km/h... :rotlf:
Tornando seri... sinceramente la mia preoccupazione più' grande prima della firma per la GT erano e sono le semiattive...sono motociclista oldstyle...e l'idea di sospensioni autoregolanti elettronicamente mi inquieta, quelle della la multi non mi son piaciute molto, meglio le standard meccaniche, Bmw XR bene, ma non mi ha convinto il comportamento del mono... prima di ordinare la GT ho poi provato un 1290 SADV e... mi han convinto alla grande... staremo a vedere... :wink:
Gianluca90
Re: Sospensioni GT
Messaggioda Gianluca90 » 26 apr 2016, 8:08
Io l unica cosa che sento in rilascio e' lo scoppiettio dello scarico ma nulla dalle sospensioni. Anche perche' sembra assurdo che usino ancora i relais e non i triac[SMILING FACE WITH SMILING EYES]
Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
korova83
Re: Sospensioni GT
Messaggioda korova83 » 26 apr 2016, 13:10
eh.... io continuo a sostenere che se si hanno un pò di pretese è meglio avere delle sospensioni buone punto e basta. Anche se non ho la GT e ho provato la super adventure preferirei delle ohlins alla speed triple R per esempio.
Fra K
Re: Sospensioni GT
Messaggioda Fra K » 27 apr 2016, 5:53
Discorso errato
Le sospensioni "tradizionali" non possono essere tanto polivalenti quanto le adattive... sono inevitabilmente regolate per una situazione tipo. La Mts pikes peak 2016 ha le tradizionali seppur top perchè volutamente con un assetto sportivo mentre per una moto votata al turismo, molto spinto, come la gt le adattive sono la soluzione migliore
Max65
Re: Sospensioni GT
Messaggioda Max65 » 27 apr 2016, 9:08
Sfatiamo un mito... :roll: Le sospensioni Ohlins stradali sono prodotte da Showa, non che siano dei catorci, ma non hanno nulla a che vedere con le Ohlins racing.
Sulla Multi avevo Ohlins, non semi attive, ma le WP della GT lavorano meglio. E' vero che sono più rigide, anche in confort, l'equivalente del Touring sulla Multi, ma questa è una scelta di KTM, come quella di non permettere settaggi personalizzati. Con la Multi mi ero abituato a passare a manetta sui dossi, con la GT decollo, ma adesso lo so e rallento... :D Non si può avere tutto dalla vita.
Non conosco le semi attive della Multi DTV, ma già il fatto che l'antidive sia sempre presente presumo mi darebbe fastidio.
Misterkap
Re: Sospensioni GT
Messaggioda Misterkap » 27 apr 2016, 11:26
Max65 ha scritto:Sfatiamo un mito... :roll: Le sospensioni Ohlins stradali sono prodotte da Showa, non che siano dei catorci, ma non hanno nulla a che vedere con le Ohlins racing.
....del resto i dossi sono messi lì per rallentare........ :wink:
Max65
Re: Sospensioni GT
Messaggioda Max65 » 27 apr 2016, 11:31
azz...ora che ci penso... :roll: è vero! :rotlf:
ex-utente MyKTM
Re: Sospensioni GT
Messaggioda ex-utente MyKTM » 27 apr 2016, 13:56
Max65 ha scritto:Non conosco le semi attive della Multi DTV, ma già il fatto che l'antidive sia sempre presente presumo mi darebbe fastidio.
xkè ti da fastidio in confort sulla gt?
Gianluca90
Re: Sospensioni GT
Messaggioda Gianluca90 » 27 apr 2016, 14:29
Io ho viaggiato in comfort con sospensione tarata per 2 e sono stato benissimo. Poi e' ovvio che il primo dosso o buca che prendi la senti(e anche parecchio) ma penso che questo sia un nostro problema: Pensiamo di avere chissa' che sospensioni tecnologiche che attutiscono ogni impatto ma questo riaulterebbe impossibile. Siamo solo noi che sopravvalutiamo la questione.
Max65
Re: Sospensioni GT
Messaggioda Max65 » 27 apr 2016, 14:51
No, ma nella guida molto allegra l'antidive tende a far allargare la curva perché la sospensione non affonda perdendo in direzionalità e nella Multi è sempre attivo, anche in mappa sport, almeno a quanto dicono i possessori di Multi.
mikempower
Re: Sospensioni GT
Messaggioda mikempower » 27 apr 2016, 15:50
da neo possessore di multi dvt posso dire che l'antidive è sempre presente,poi che a qualcuno piaccia oppure no,questo è un altro discorso(per me ad esempio è una moto che chiude molto bene le curve) per quanto riguarda le semiattive a parte quelle della Pikes peak,le tradizionali sono decisamente peggiori a detta di quasi tutti gli "addetti ai lavori" e a chi le ha provate e confrontate.
Visitano il forum: Nessuno e 36 ospiti
