Lampadine H11 luce bianca
iasudoru
Re: Lampadine H11 luce bianca
Messaggioda iasudoru » 21 apr 2016, 9:25
Sei sicuro? H11 è l'attacco a pipetta, non dritto. Dritto è h4.
Tose
Messaggioda Tose » 21 apr 2016, 9:51
Io ho l'h11
Inviato dal mio iKTM
napalmz
Messaggioda napalmz » 21 apr 2016, 11:09
Confermo, 1050, 1190 e 1290 hanno due lampadine H11, una anab. e una abb.
Non so da dove sia venuta fuori sta cosa dell'H4, ma è SBAGLIATA.
1290 Super Adventure S k17
chimera
Messaggioda chimera » 21 apr 2016, 13:03
Ops, scusate, mi sono confusomea culpa :D
Inviato dal mio PRO 5 utilizzando Tapatalk
Tose
Messaggioda Tose » 21 apr 2016, 16:18
Scusate per riepilogo la mia domanda era: perchè montare delle lampadine CIL-KTMH11 della cyclops con delle resistenze a vista quando la stessa cyclops vende il modello CIL-LEDH11 che è pure compatibile con sistema CAN-BUS ed esteticamente meglio rifinito?
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 21 apr 2016, 18:07
Tose ha scritto:Scusate per riepilogo la mia domanda era: perchè montare delle lampadine CIL-KTMH11 della cyclops con delle resistenze a vista quando la stessa cyclops vende il modello CIL-LEDH11 che è pure compatibile con sistema CAN-BUS ed esteticamente meglio rifinito?
Credo che il motivo sia questo: "Canbus compatible LED headlight bulb Kit. "
Il secondo non è compatibile con il canbus, non c'è scritto, e una volta montato ti darebbe errore.
Tose
Messaggioda Tose » 21 apr 2016, 18:19
Credo sia vero, gli ho scritto e nella prima mail mi hanno confermato la compatibilità, per poi smentirla nella seconda.
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 22 apr 2016, 9:49
Anche se il filmato era per altro scopo, all'inizio si vede bene come illumina e la colorazione delle Philips che ho montato.
Come vedete la gradazione è abbastanza vicina ai led e la luce è ottima.
https://www.youtube.com/watch?v=UOQfLs83nWU
napalmz
Messaggioda napalmz » 22 apr 2016, 16:15
Io dopo aver montato delle "effetto xenon" di colore bianco (che poi alla fine bianco non è, perlomeno non come i led) ho tutta la regolazione sputtanata!
Probabilmente ha il bulbo storto... pessima spesa!
Ora le toglierò per rimettere le originali...
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 22 apr 2016, 19:32
napalmz ha scritto:Io dopo aver montato delle "effetto xenon" di colore bianco (che poi alla fine bianco non è, perlomeno non come i led) ho tutta la regolazione sputtanata!
Magri se ti ricordi marca/modello così qualcun altro evita di combinare la stessa fesseria.....
Grassssieeeee!!
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 23 apr 2016, 9:07
Ma a durata come stanno ste lampadine? Ho letto che in alcuni casi è molto inferiore alle originali..gente che ogni 3 o 4 mesi ne fulmina una... :shock: ..visto quello che costano boh..
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 23 apr 2016, 10:25
EmaTriple ha scritto:Ma a durata come stanno ste lampadine? Ho letto che in alcuni casi è molto inferiore alle originali..gente che ogni 3 o 4 mesi ne fulmina una... :shock: ..visto quello che costano boh..
bè dipende da cosa compri, se prendi la cinesata da 5 euro stai sicuro che non ti dura un tubo, sul Tiger avevo messo le Osram e mi sono durate 3 anni, ovvero ho venduto la moto ed ancora andavano, sul Kappone come scritto ho messo le Philips a Maggio 2015 ed ancora li sono....
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 23 apr 2016, 11:17
Dal Datasheet delle Osram danno dei valori di tempo di funzionamento di 350 ore o di 580 ore a seconda del protocollo usato nel test.
Questo per le Night Racer.
Per le Night Breaker, identiche ma per uso automobilistico, i tempi sono dimezzati.
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 23 apr 2016, 15:39
Bene..buono a sapersi
chimera
Messaggioda chimera » 23 apr 2016, 22:09
X quanto riguarda le led, le cyclops dichiara una durata di 30.000 ore percorse ad una media di 60 miglia orarie (mi sembra, sul sito di adv pulse si trovano i dettagli)... In poche parole si fulminano quando ci saranno le auto volanti ed avremmo colonizzato Marte :D
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 23 apr 2016, 22:56
Foto foto foto delle led accese daiiii :joint:
Tiger666
Messaggioda Tiger666 » 26 dic 2016, 13:39
Ciao a tutti,
ma a parte il colore della luce..qualcuno ha notato miglioramenti in profondità di visione con le varie Philips od Osram?
Io spesso giro per strade quasi del tutto buie,e mi sono reso conto di non vedere una mazza.
Ho provato a regolare l'altezza del fascio,ma credo che mi suoneranno contro a primo giro per cui dovrò riorientare il fascio più in basso.
mik66
Messaggioda mik66 » 26 dic 2016, 16:57
metti i faretti della a parts e vai tranquillo come ho fatto io
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 26 dic 2016, 18:37
Per risolvere definitivamente:
Lampade a led della Cyclops
Faretti supermini mid della 4XLED
evilnet
Messaggioda evilnet » 28 dic 2016, 8:18
io ho messo più di un anno fa le hyper plus osram, molto soddisfatto del fascio e durata. in più ho i faretti apart,anche loro ottimi
