k 300 fatica andare in moto
Stroker
Re: k 300 fatica andare in moto
Messaggioda Stroker » 24 mag 2015, 22:25
Minoc ha scritto:Alla fine...ho trovato solo ieri il problema vero.....
Era una lamella del pacco lamellare rotta..ho deciso di smontarla dopo domenica visto che ormai ci davo fuoco.......e invece :mrgreen:
Minkia, ma te lo ho detto di gennaio di controllare le lamelle !!!!!
...e te invece hai smadonnato per 4 mesi ?? :D
Minoc
Messaggioda Minoc » 25 mag 2015, 10:57
:roll: :roll: :roll: Solo nelle ultime 2 uscite ( prima di cambiare le lamelle ) ho notato che andava veramente male....invece di solito smadonnavo poi andava perfettamente..
No comunque non dovrebbe essere andato niente dentro al motore....di rotta ce n'era solo una ma spaccata a metà...manca un piccolissimo pezzo che non dovrebbe fare niente..
Stroker
Messaggioda Stroker » 25 mag 2015, 11:13
Menomale..... comunque se doveva far danni..... ormai li aveva già fatti, quindi non mi preoccuperei.
Per la prossima volta (perché con le lamelle c'è SEMPRE una "prossima volta") ricorda che i problemi alle lamelle si evidenziano in principio con la difficoltà di avviamento...... che poi peggiora..... che poi diventa carburazione ai bassi irregolare e difficoltosa.
Quando il motore gira a regimi medio-alti la contropressione stessa nel carter tende a chiuderle (nel caso siano snervate)..... mentre se sono appena scheggiate le perdite per "reversion" della miscela aria-benzina saranno poco rilevanti.
Il fatto è che la cosa si verifica lentamente e progressivamente nel tempo.... quindi ci si accorge del fatto solo dopo mesi di smadonnamenti crescenti !
Patacca
Messaggioda Patacca » 28 mag 2015, 0:24
Avete provato le V-force 4?
Minoc
Messaggioda Minoc » 7 apr 2016, 18:15
Mannaggia mi si è già ri-rotto il pacco lamellare!! Dopo neanche un anno..una lamella proprio non c'è più!!
Ho provato a ordinare un pacco lamellare modificato , dicono che non dovrebbero più rompersi....certo che 185 euro.......
Patacca
Messaggioda Patacca » 7 apr 2016, 19:10
io ho messo le V-force 4 vanno un po' meglio secondo me ....
Inviato sgommando con SE 950R oppure dal bosco con la cuginetta TE 300
-Roach-
Messaggioda -Roach- » 7 apr 2016, 20:55
Patacca ha scritto:io ho messo le V-force 4 vanno un po' meglio secondo me ....
Patacca hai avuto aumenti di prestazioni con il pacco lamellare v-4??
KTM EXC-F 250 2007, KTM EXC-R 450 2008 adesso KTM 3002T 2016
Patacca
Messaggioda Patacca » 12 apr 2016, 19:51
Più prontezza e più di tutto ma in contemporanea ho messo anche la testa ad alta comprensione quindi è il tutto che fa miracoli....
Visitano il forum: Google [Bot] e 6 ospiti
