690 enduro, staffa per disco da 320 mm
3_g
Messaggioda 3_g » 30 mar 2016, 18:29
ho comprato, usati, questi bellissimi cerchi motard per fare la trasformazione del mio KTM 690 Enduro R; dato che il cerchio anteriore è dotato di disco da 320 mm. ho ordinato la staffa per "allontanare" la pinza... ma (c'è sempre un ma :? :? ), seguendo indicazioni sbagliate ho preso la staffa sbagliata :cry: ( cod. 77013914000)
c'è qualcuno e/o conoscete qualcuno che abbia eseguito la trasformazione motard con il disco da 320 mm. che sappia indicarmi il codice o quantomeno il tipo di staffa che dovrei ordinare in sostituzione di quella che ho?
come potete immaginare sono "abbastanza" atapirato perchè a distanza di quasi 2 mesi non li ho ancora provati :evil:
spero che mi possiate aiutare... :byebye:
"quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare" (cit. Animal House, 1978)
3_g
Re: 690 enduro, staffa per disco da 320 mm
Messaggioda 3_g » 1 apr 2016, 12:22
come pensavo, credo che siano stati veramente in pochi a fare la trasformazione motard con il disco da 320 e abbiano quasi tutti preferito montare il disco enduro da 300... mi sa che farò così anch'io :D 8)
pippazzu
Messaggioda pippazzu » 3 apr 2016, 15:50
Io ho un kit motard, ma come hai ben detto tu...ho montato il 300mm, che va benissimo!
Almeno che tu non sia un pilota che corre il mondiale motard, non credo sentirai il bisogno di avere un disco piu grande :D
3_g
Messaggioda 3_g » 4 apr 2016, 7:44
ma, infatti è più un problema pratico che altro, il disco da 320 ce l'ho già ed è montato :D ... quello da 300 dovrei toglierlo ogni volta che faccio il cambio :shock: :? :D
decored
Messaggioda decored » 6 apr 2016, 16:08
Ma non fai più in fretta a comprare un secondo disco da 300 mm ?
KTM 690 Enduro
3_g
Messaggioda 3_g » 7 apr 2016, 11:51
mah... forse si :shock: :D
sebyno
Messaggioda sebyno » 12 apr 2016, 21:20
Ciao. Io avevo una pinza radiale e relativa staffa assiale/radiale con il disco da 310/320.
Cosa non va nella tua staffa? Si aggancia al piedino forcella ma la pinza non monta?
3_g
Messaggioda 3_g » 13 apr 2016, 9:33
si ho visto questa soluzione... ma dovrei procurarmi oltre che la staffa anche una pinza radiale :shock:
il fatto è che ho due set di cerchi, quelli originali da enduro con disco da 300 mm. e quelli della foto da motard con disco da 320 mm.
da ktm mi hanno confermato che la staffa esiste, o quanto meno esisteva dato che se ne sono perse le tracce, per cui invece di smontare il disco da 300 e riposizionarlo sui cerchi motard preferivo sostituire la staffa che tiene la pinza originale da enduro... tutto qui :D
cross196
Messaggioda cross196 » 13 apr 2016, 10:13
Se vuoi ho la pinza radiale da vendere di derivazione Duke 690. 75 euro
Inviato dal mio ONE E1001 utilizzando Tapatalk
Gasssss
3_g
Messaggioda 3_g » 14 apr 2016, 12:08
grazie, ma credo che mi complicherei la vita... oltre a mancarmi la staffa per la pinza radiale, il cambio ruote motard-ruote enduro comprenderebbe anche il cambio dell'impianto frenante :shock: :shock: :shock:
comunque... forse ... la perseveranza (mia :o ) sarà premiata :D ... forse (finchè non ce l'ho in mano non ho certezze) ho individuato la staffa giusta :D
stay tuned
pippazzu
Messaggioda pippazzu » 22 apr 2016, 10:32
Ma prendi un altro disco da 300! Soluzione rapida, e duratura!
3_g
Messaggioda 3_g » 28 apr 2016, 12:02
diciamo che il disco non costa come la staffa :(
sebyno
Messaggioda sebyno » 10 mag 2016, 9:31
3_g ha scritto:diciamo che il disco non costa come la staffa :(
Ciao,
hai poi risolto con la staffa?
3_g
Messaggioda 3_g » 12 mag 2016, 16:06
purtroppo no :(
nikait
Messaggioda nikait » 17 mag 2016, 9:46
Pure io ho il tuo stesso problema, doppi cerchi con un disco da 300 e uno da 320.. non capisco come mai non producano più la staffa che ci serve! :crycry: :crycry:
Torna a KTM LC4 Enduro
