Carburatore Keihin cfr 41
Racers96
Re: Carburatore Keihin cfr 41
Messaggioda Racers96 » 21 mar 2016, 23:07
miscelatore ha scritto:
Racers96 ha scritto:Mi intrometto, ho portato la moto dal meccanico a far montare il keihin sul mio 640 avente il mikuni , settimana prossima la vado a prendere , ha avuto dei problemi con la carburazione, provando tutti i getti che aveva a disposizione la carburazione risultava sempre e comunque magra,(speriamo bene .. preso usato a 200 euro proveniente da un husqvarna 510r del 2007) appena la provo vi faccio sapere
Non può semplicemente mettere i getti e lo spillo che si trovano nel manuale KTM, senza perdersi in troppi esperimenti?
Sono andato a vedere oggi , mi ha detto di aver messo su un 230 di massimo , ed ancora era magra , mercoledi mi monta un altro polverizzatore
Racers96
L hai preso per caso da un ragazzo della zona di Forlì?
Lho preso da una ragazzo da rimini :)
Jaiss89
Messaggioda Jaiss89 » 22 mar 2016, 0:00
L hai preso per caso da un ragazzo della zona di Forlì?[/quote]
Lho preso da una ragazzo da rimini :)[/quote]
È lo stesso dal quale ho comprato oggi il mio keihin, scusa l ignoranza, il polverizzatore cosa sarebbe?
Messaggioda miscelatore » 22 mar 2016, 7:02
Jaiss89 ha scritto:
miscelatore ha scritto:Quale centralina rimappi, se non c'è? La moto a carburatore non ha nessuna centralina da riprogrammare.
La centralina invece esiste elle moto con iniezione elettronica.
Scusami ma quella sul fianco destro della moto, fissata sull'airbox non è la centralina della moto?
È la centralina di accensione, che esiste in tutte le moto, anche nella vespa, ma non si tocca nulla.
Quando si parla di mappare, si riferisce sempre alla centralina dell'iniezione elettrronica.
Jaiss89
Messaggioda Jaiss89 » 22 mar 2016, 8:22
[. La centralina invece esiste elle moto con iniezione elettronica.[/quote]
Scusami ma quella sul fianco destro della moto, fissata sull'airbox non è la centralina della moto?[/quote]
Quando si parla di mappare, si riferisce sempre alla centralina dell'iniezione elettrronica.[/quote]
Ti ringrazio per i chiarimenti sei stato gentilissimo
Racers96
Messaggioda Racers96 » 22 mar 2016, 13:19
Jaiss89 ha scritto:L hai preso per caso da un ragazzo della zona di Forlì?
È lo stesso dal quale ho comprato oggi il mio keihin, scusa l ignoranza, il polverizzatore cosa sarebbe?[/quote]
Il polverizzatore ha il compito di emulsionare il carburante con l'aria producendo un emulsione aria/benzina il cui flusso nel venturi verrà parzializzato dallo spillo conico prima di essere ulteriormente miscelato con l'aria proveniente dalla presa d'aria. Questo é quanto ho trovato su internet , il meccanico mi ha detto che con il polverizzatore si puo ingrassare o smagrire la carburazione , non so dirti altro scusami , come si chiama il ragazzo dal quale hai comprato il keihin?
pidienne
Messaggioda pidienne » 22 mar 2016, 18:13
Chi è questo 'contatto' di Forlì per i Keihin? Ha offerte particolari perché tutti si rivolgono a lui? :)
Ecco la centralina (accensione) del 640 Adventure, codice 58639031500. :)
http://www.subito.it/accessori-moto/cen ... 523824.htm
KTM 990 ADV MY2006 - KTM 640 ADV MY2003
2005: Acacus Raid - 2006: Algeria Raid - 2007: EstEurope Raid - 2008: Peloponneso Raid - 2008: CentrAsia Raid - 2009: Transandina Raid - 2009/10: Patagonia Raid - 2010: Nepal Tibet Raid - 2012: Senegal Raid - 2016 (in preparazione): Albania Raid
Jaiss89
Messaggioda Jaiss89 » 23 mar 2016, 21:29
Il polverizzatore ha il compito di emulsionare il carburante con l'aria producendo un emulsione aria/benzina il cui flusso nel venturi verrà parzializzato dallo spillo conico prima di essere ulteriormente miscelato con l'aria proveniente dalla presa d'aria. Questo é quanto ho trovato su internet , il meccanico mi ha detto che con il polverizzatore si puo ingrassare o smagrire la carburazione , non so dirti altro scusami , come si chiama il ragazzo dal quale hai comprato il keihin?[/quote]
Bella domanda, non mi ricordo se mi ha detto il nome. Lo avevo contattato a Febbraio quando ho aperto il topic è però non eravamo riusciti ad accordarci sul prezzo! Settimana scorsa l ho ricontatato per sapere se era disposto a trattare e mi ha detto che il carburatore lo aveva venduto qualche giorno prima, ma che ne aveva un altro....dopo un po' di trattativa sono riuscito a portarlo a casa a 190€ compreso di s.s. e di gas rapido
Racers96
Messaggioda Racers96 » 24 mar 2016, 0:07
Ho trovato si chiama mattia porcellini , comunque sia controlla la membrana della pompa di ripresa se funziona bene , una domanda a chi ne sá , sul keihin non é presente l epc vero?
Jaiss89
Messaggioda Jaiss89 » 24 mar 2016, 7:51
Siiiii bravissimo Mattia Porcellini! Lo vendeva come revisionato la settimana prima pensa te!
Racers96
Messaggioda Racers96 » 24 mar 2016, 9:52
Perfetto puoi andare tranquillo allora ☺
Jaiss89
Messaggioda Jaiss89 » 24 mar 2016, 10:37
Racers96 ha scritto:Perfetto puoi andare tranquillo allora ☺
Il tuo sei riuscito a farlo carburare, aveva dei problemi? Io ho intenzione di spedirlo alla Orma di Napoli non appena mi arriva per farlo revisionare e carburare.
Racers96
Messaggioda Racers96 » 24 mar 2016, 14:05
Deve ancora dirmi , in teoria oggi arriva il polverizzatore e me lo monta, appena so altro ti dico , comunque sto cercando dei collettori aftermatket magari artigianali, sapresti dirmi un sito dove posso comprarli?
Jaiss89
Messaggioda Jaiss89 » 24 mar 2016, 15:07
Racers96 ha scritto:Deve ancora dirmi , in teoria oggi arriva il polverizzatore e me lo monta, appena so altro ti dico , comunque sto cercando dei collettori aftermatket magari artigianali, sapresti dirmi un sito dove posso comprarli?
Intendi il collettore per collegare la scatola filtro al carburatore? Mah non saprei sinceramente, io sta valutando se collegare un filtro diretto oppure si potrebbe montare il collettore del Ktm 625 e/o 660
Racers96
Messaggioda Racers96 » 24 mar 2016, 18:01
Nono scusami intendevo collettore di scarico :) il terminale ce l ho gia della leovince , ma di collettori su internet non li trovo :(
Jaiss89
Messaggioda Jaiss89 » 29 mar 2016, 16:03
Racers96 ha scritto:Nono scusami intendevo collettore di scarico :) il terminale ce l ho gia della leovince , ma di collettori su internet non li trovo :(
Ah no mi spiace non saprei che consigliarti per i collettori! La moto l'hai ritirata poi? Sono riusciti a carburarla a dovere?
Racers96
Messaggioda Racers96 » 30 mar 2016, 5:51
Mi aveva detto che mi chiavava dopo pasqua .. in teoria sti giorni , è la dal 19 febbraio avrei anche le palle piene
Jaiss89
Messaggioda Jaiss89 » 30 mar 2016, 8:58
Racers96 ha scritto:Mi aveva detto che mi chiavava dopo pasqua .. in teoria sti giorni , è la dal 19 febbraio avrei anche le palle piene
Dal 19 Febbraio? :shock: intendevi dire Marzo spero!!! Io optato per inviarlo alla Orma di Napoli per farlo revisionare a dovere e farlo carburare, spero sia la scelta migliore oltra a quella più costosa :evil:
Racers96
Messaggioda Racers96 » 31 mar 2016, 22:57
Nono 19 febbraio.... quanto ti viene a costare?
Jaiss89
Messaggioda Jaiss89 » 1 apr 2016, 10:33
Racers96 ha scritto:Nono 19 febbraio.... quanto ti viene a costare?
Urca e che gli sta facendo a questo carburatore? Indicativamente tra revisione, sostituzione guarnizioni, carburazione con sostituzione getti e pulizia completa siamo intorno ai 180€ poi se aprendo il carburatore si riscontrano problemi il prezzo ovviamente sale. Ho letto post di gente super soddisfatta che dopo averglielo inviato gli è tornato indietro un carburatore praticamente nuovo e perfettamente carburato. Poi ovviamente la loro è una carburazione di base e nel caso poi puoi perfezionarla.
Torna a KTM LC4 Supermoto
