Frecce LED
Jac SM690
Frecce LED
Messaggioda Jac SM690 » 14 dic 2015, 9:35
Ciao a tutti! Ho una 690 SMCR del 2013. Ho comprato delle freccie a Led che come molti sapranno se montate su un impianto che aveva prima le freccie ad incandescenza hanno bisogno di qualche accortezza.
Dalle mie ricerche ho visto di avere 2 possibilità, correggetemi se sbaglio.
1 cambiare il relè originale con uno specifico per freccie a led (che si trova sotto la mascherina del faro anteriore).
2 mettere su ogni ramo dell'impianto (ramo destro che serve freccia ant e post destra e ramo sinistro freccia ant e post sinistra) un carico resistivo equivalente a quello delle due freccie
(se su un ramo , come nel mio caso, ho due lampadine da 10 watt o metto una resistenza che dissipi 20 watt (su anteriore o posteriore è uguale) oppure metto due resistenze ugnuna da 10 watt, una sull'anteriore , una sul posteriore).
Eccoci finalmente alle domande:
1)Non ho voluto toccare il relè originale, per cui ho collegato le nuove freccie all'impianto.
Ho messo anche le resistenze (che però erano di valore sbagliato, solo 8 Ohm per cui ora la moto ha le freccie led ma senza resistenze, che devo prendere).
Le freccie senza resistenze lampeggiano velocissime tanto che il led sembra continuo (come è giusto che sia) ma solo a motore spento se io accendo il motore e aziono le freccie lampeggiano normalmente (un po più veloce del normale). Come è possibile?
1) PERCHE LE FRECCIE LED MONTATE SENZA RESISTENZE A MOTORE SPENTO RESTANO FISSE E A MOTORE ACCESO LAMPEGGIANO NORMALMENTE?
2) ho ricevuto con le freccie anche un relè una cinesata che cerco di mettervi in foto (come si fa? :mrgreen: ). Questo relè ha tre fili e non due come il relè originale, Perchè? come funziona?
Spero di essere stato abbastanza chiaro. In ogni caso vi ringrazio per l'aiuto!
spectrum90
Re: Freccie Led inspiegabilità elettriche
Messaggioda spectrum90 » 26 mar 2016, 6:04
Strano, visto che la batteria dovrebbe assicurare una corrente continua come voltaggio....
vedo come ho montato le mie frecce a led sempre sul 690 e ti dico, io ho il relè, le resistenze fanno cagare sia come affidabilità che come lavoro
Ciao
Se 6 incerto, tieni aperto
WLF
Jac SM690
Messaggioda Jac SM690 » 29 mar 2016, 15:15
grazie fammi sapere
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 31 mar 2016, 20:16
Jac SM690 ha scritto:grazie fammi sapere
Ciao ecco il mio relè:
il relè a tre cavi, uno va a massa, uno arriva il segnale dal selettore al manubrio e uno porta il segnale alle frecce.
Ciao
WLF
underscorep
Messaggioda underscorep » 17 lug 2017, 9:15
Ciao, mi sa che il link all'immagine è scaduto, non riesco a visializzarla. Sapete dove si trova il relè delle frecce sul 690 supermoto? Suppongo di dover smontare serbatoio o mascherina, dato che vicino ai fusibili mi sembra non ci sia nulla.
Grazie!
Nicola F
Messaggioda Nicola F » 17 lug 2017, 9:23
E' dentro alla mascherina.
Nella matassa dubbiosa matassosa che troverai lì dentro, puoi individuarlo azionando le frecce e lo sentirai clicckettare.
Per quel che costa, compra il relè ktm.
Quelli cinesi ti vanno in corto dopo 2 ore o alla prima pioggia.
8nuvola6
Re: Frecce Led inspiegabilità elettriche
Messaggioda 8nuvola6 » 17 lug 2017, 10:20
io ho preso un relè su ebay e funzione alla grande.
P.S. si scrive FRECCE senza I.
ho corretto il titolo e non il testo poiché l'hai scritto troppe volte. :D
underscorep
Messaggioda underscorep » 17 lug 2017, 14:24
Grazie per le risposte, stasera guardo.
underscorep
Messaggioda underscorep » 17 lug 2017, 15:38
Nicola F ha scritto:Nella matassa dubbiosa matassosa che troverai lì dentro, puoi individuarlo azionando le frecce e lo sentirai clicckettare.
La matassa dubbiosa vene dopo il delfino curioso e il cavallo goloso! Mi procuro delle big fruit per affrontarla :D
Re: Frecce LED
Messaggioda Giax » 26 ago 2020, 22:28
Sulla 690 SMCR ‘19 vorrei montare indicatori di direzione LED. Kit già fatti senza starmelo a sussare con resistenze e relé: vorrei compatibilità certa che siano plug&play.
Di KTM mi piacciono le #64114937044, che mi sembrano molto quelle che avevo sulla 1290GT. Sono compatibili?
Le #28514926044, cilindriche, non mi convincono esteticamente e a quel prezzo non vorrei comprare qualcosa che non mi gusta.
Altrimenti ci sono le #76014937044, di gran lunga le più oneste come prezzo di listino, ma in teoria sono per la SMC <2015: andranno bene?
Ci sono altre frecce LED che consigliate?
Re: Frecce LED
Messaggioda Giax » 27 ago 2020, 10:37
Giax ha scritto:ci sono le #76014937044, di gran lunga le più oneste come prezzo di listino, ma in teoria sono per la SMC <2015: andranno bene?
LOL: sono quelle che monto già adesso… :whistle: :rotlf:
spectrum90
Re: Frecce LED
Messaggioda spectrum90 » 7 set 2020, 7:53
Ma compra delle frecce cinesi e bona
Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
WLF
Re: Frecce LED
Messaggioda Giax » 7 set 2020, 17:33
Le ultime le ho viste giusto appunto su AliExpress… ma anche a tenere quelle LED che monta già non è poi così terribile.
Torna a KTM LC4 Supermoto
