Dischi freno anteriori SMT
Re: Dischi freno anteriori SMT
Messaggioda Bat21 » 18 mar 2016, 20:22
Beato te che hai un'officina così rifornita :o
...io quando toglierò il mono per la revisione, operazione che rimando ormai da anni unitamente alla revisione forche :xx: , lavorando a terra metterò un legno a misura al posto del mono ...e via ...sin quando non mi restituiranno forcelle & mono revisionati :wink:
Pol
Messaggioda Pol » 19 mar 2016, 18:06
Ragazzi, piccola problema. Abbiamo Rimontato tutto ma il tachimetro indica velocità elevatissime tipo a penso 60 km/h indica 260....per caso i dischi originali hanno qualcosa che da la lettura al sensore? Io li ho buttati via...
Ora i bulloni del disco passano vicinissimi al sensore perché i dischi Brembo non hanno la svasutura che c'era sui dischi originali. Potrebbe essere questo?
Mi aiutate? Grazie!
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
Pol, re di PARACARRI!!!
arrivo piano...ma arrivo!
son felice e son contento!
Messaggioda miscelatore » 20 mar 2016, 9:08
I bulloni originali danno la lettura al sensore, ma se ha l'abs invece legge dalla ruota fonica.
Pol
Messaggioda Pol » 20 mar 2016, 13:06
miscelatore ha scritto:I bulloni originali danno la lettura al sensore, ma se ha l'abs invece legge dalla ruota fonica.
Grazie mille. Abbiamo comunque risolto. I bulloni originali, essendo la flangia dei dischi Brembo senza svasutura, sfioravano il sensore e questo impazziva. Cambiati i bulloni con degli altri a testa più bassa (1 mm) e tutto ora funziona alla perfezione.
Impressionante avere una moto così rigenerata dopo 50000 km. Sembra nuova. Contentissimo!
tommipower
Messaggioda tommipower » 21 apr 2016, 7:11
Ciao! Ti invidio perché la mia nonostante abbia 16000 e sia del 2011 penso abbia un problema ai dischi anteriori. Devo pompage 2 volte per avere un buon feeling alla leva. La purga è stata fatta, ho smontato le pinze e tutto è ok. Rimangono i dischi...
potresti fare una foto delle viti?e eventualmente dare le caratteristiche? Lunghezza passo, testa, materiale?
Pol
Messaggioda Pol » 21 apr 2016, 7:30
tommipower ha scritto:Ciao! Ti invidio perché la mia nonostante abbia 16000 e sia del 2011 penso abbia un problema ai dischi anteriori. Devo pompage 2 volte per avere un buon feeling alla leva. La purga è stata fatta, ho smontato le pinze e tutto è ok. Rimangono i dischi...
Guarda la moto adesso non l'ho sotto mano perché sono via per lavoro. Ma le viti sono bulloni normalissimi in acciaio con la testa più bassa di circa 1 mm rispetto alle originali.
Dovresti controllare anche se la pompa è apposto
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
Messaggioda Bat21 » 21 apr 2016, 18:55
La "purga" (o spurgo dell'impianto frenante :lol: ), va fatto partendo dallo stanfer sulla pompa, posto accanto al serbatoio olio freni ...e poi dai singoli stanfer delle pinze :!:
tommipower
Messaggioda tommipower » 29 apr 2016, 19:50
responso della ktm= disco destro storto!
i miei sono nuovi mannaggia.
ho travato questo. mi dite se va bene? http://www.ebay.fr/itm/322053515800?_tr ... EBIDX%3AIT
il suo numero é questo 6250906000030
invece quello della ktm smt 2011 abs é 6210906000030
chi mi aiuta?
140 euri per il disco nuovo spedito non é male!
Messaggioda Bat21 » 30 apr 2016, 17:33
Nel database "spare parts finder" di KTM Versand.de lo da come disco da 305 mm. (2007) ...presumo dovrebbe andar bene :roll:
http://www.ktm-versand.de/product_info.php/info/p604978_BREMSSCHEIBE-D-305MM--------07.html
(nuovo costa quasi 310 euro + spedizione :shock: )
tommipower
Messaggioda tommipower » 1 mag 2016, 10:01
comprato e spedito. vediamo quando arriva!
in realtà purtroppo parto mercoledi per un mega giro di francia. mi sarebbe piaciuto averlo prima ma bisogna essere realisti.
posso riutilizzare le viti mettendo del frenafiletto? o devo cambiarle?
per fare il lavoro di quali chiavi ho bisogno? (asse routa)
Messaggioda Bat21 » 1 mag 2016, 17:32
tommipower ha scritto:posso riutilizzare le viti mettendo del frenafiletto? o devo cambiarle?
1) Certo che puoi riutilizzare i bulloncini e, per quel che mi consti, dato che di frenafieltti vecchio ce n'era già una marea dentro :doh: ...ho curato solo di tirar i sei bulloncini di fissaggio disco alla coppia prevista (35 Nm o 3,5 Kgm);
2) - Chiave fissa a brugola da 6 (o torx a seconda) per i 4 bulloni di serraggio steli (a fondo forca);
- " " torx (non ricordo la misura :oops: ) per levar i 4 bulloni che ancorano le pinze freno (da tirare poi a 45 Nm o 4,5 Kgm);
- " " a brugola da 12 per il dadone filettato (lato sx) che s'innesta nel perno ruota;
- " " a "T" da 8 per i bulloncini disco;
- eventuale chiave a "T" da 10 se vuoi lavorar meglio, smontando il parafango;
- chiave dinamometrica, per ri-serraggio bulloni disco freno e pinze (con relativi innesti a bussola di misura).
P.S.: Con l'occasione, sarebbe cosa buona & giusta eseguir a fine lavori uno spurgo all'impianto frenante, con ovvia sostituzione dell'olio freni :lol: (DOT 5.1 ...consigliato), partendo dallo stanfer posto sul pompante a leva e passando POI a quelli sulle pinze freno (ricordati, prima di re-inserire la ruota completa di dischi, di aprir legg.te le pastiglie con un cacciavite di generose dimensioni ...in modo d'aver più spazio per far passare i dischi :wink: ).
Mi pare d'averti detto tutto :roll: ...del caso altri soci aggiungeranno ciò che potrei essermi dimenticato scrivere :)
tommipower
Messaggioda tommipower » 1 mag 2016, 20:41
super! grazie mille!
forse la 12 del perno non ce l'ho, mais per il resto ho tutto.
intanto bisogna ben che lo riceva!
stefanostv
Messaggioda stefanostv » 9 ago 2017, 10:53
salve ragazzi,
scusate se riporto in auge questo post ma ho bisogno di aiuto, ho i dischi preno anteriori da sostituire alla mia smt del 2011 con abs, potete darmi qualche dritta? il mecca mi ha cxhiesto troppissimo!!!
Torna a KTM LC8 SMT
