Ragazzi non riesco ad aprire il coperchio del liquido. Il manuale dice di staccare e sfilarlo come in foto, ma il mio è bloccato ed ho paura di romperlo. Ma ci sono dei ganci dietro da aprire o basta tirarlo verso l'esterno ??
DIABLOKAT ha scritto:Ok grazie Duca. Adesso sto bevendo dei rossi. Meglio che provo domani !
DIABLOKAT ha scritto:Adesso sto bevendo dei rossi.
DIABLOKAT ha scritto:Ci vuole il liquido rosso vero ?
Bat21 ha scritto:Riempi sino a metà tra minimo e massimo
metti in moto e fatti un giro intorno all'isolato ...se resta tale, ok ...altrimenti rabbocchi nuovamente come prima
P.S.: Impossibile non vi sia il tappo di carico sul radiatore ...se cambi tutto l'antigelo che fai ...rischi di bruciar il motore attendendo che "carichi" oltre due litri dal vaso d'espansione
P.S. 2: Come mai hai trovato la vaschetta di compensazione vuota Dov'è finito l'antigelo Io mi preoccuperei più di quello ...
Albert71 ha scritto:Ciao il tappo sul radiatore c'è, devi togliere la fiancata di destra quella per intenderci ancorata al serbatoio e il tappo è posizionato li sotto all estremità del radiatore ,se manca il liquido rabbocca a filo radiatore appena sotto il tubo che viene dal vaso di espansione .
