Come si apre il coperchio del liquido raffreddamento ?
DIABLOKAT
Messaggioda DIABLOKAT » 6 mar 2016, 14:55
Ragazzi non riesco ad aprire il coperchio del liquido. Il manuale dice di staccare e sfilarlo come in foto, ma il mio è bloccato ed ho paura di romperlo. Ma ci sono dei ganci dietro da aprire o basta tirarlo verso l'esterno ??
DIABLOKAT
Luketriple70
Re: Come si apre il coperchio del liquido raffreddamento ?
Messaggioda Luketriple70 » 6 mar 2016, 16:04
Io l'ho visto fare al meccanico e lo tirava come in foto! Però l'ha fatto lui...
Never Give Up!!!
SERGENT SD666
Messaggioda SERGENT SD666 » 6 mar 2016, 16:45
devi fare leva dal basso,usa se hai quell'arnese di plastica che si usa per mettere i copertoni delle bici
DIABLOKAT
Messaggioda DIABLOKAT » 6 mar 2016, 17:03
Ok grazie poi provo
DIABLOKAT
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 6 mar 2016, 18:09
Diablo tira dal basso ...c'è un nottolini di fermo in gomma...non tirare da alto che ci sono due "u" di plastica che non devo rompere. ..sono molto deformabili quasi impossibile ....
DIABLOKAT
Messaggioda DIABLOKAT » 6 mar 2016, 18:36
Ok grazie Duca. Adesso sto bevendo dei rossi. Meglio che provo domani !
DIABLOKAT
Messaggioda Bat21 » 6 mar 2016, 19:03
DIABLOKAT ha scritto:Ok grazie Duca. Adesso sto bevendo dei rossi. Meglio che provo domani !
Allora lo stai mettendo a TE il "liquido di raffreddamento" ...non alla moto :rotlf: :rotlf: :mrgreen:
Bene così Stefano :up:
DIABLOKAT
Messaggioda DIABLOKAT » 6 mar 2016, 19:20
Ragazzi sono riuscito ad aprirlo. La vaschetta è completamente vuota. La riempio sino alla tacca Max, ma poi come faccio a sapere se ne manca ancora senza mettere in moto ? Ci vuole il liquido rosso vero ?
Devo fare un giretto per mettere in circolo il liquido e poi mi fermo e ricontrollo ?
Ultima modifica di DIABLOKAT il 6 mar 2016, 19:33, modificato 1 volta in totale.
DIABLOKAT
Messaggioda Bat21 » 6 mar 2016, 19:33
DIABLOKAT ha scritto:Adesso sto bevendo dei rossi.
:roll:
DIABLOKAT ha scritto:Ci vuole il liquido rosso vero ?
Al di la delle risposte ...attendi domani ...credo sia meglio :lol: :wink:
DIABLOKAT
Messaggioda DIABLOKAT » 6 mar 2016, 19:34
Hahahah grande Bat. Grazie ma non sono ubriaco :lol:
Comunque mi sembra una cosa assurda che non ci sia il tappo direttamente sul radiatore...con questa vaschetta, non si capisce quanto liquido manca se è vuota.
Ultima modifica di DIABLOKAT il 6 mar 2016, 20:42, modificato 1 volta in totale.
DIABLOKAT
Luketriple70
Messaggioda Luketriple70 » 6 mar 2016, 19:37
Attenzione a metterne ...solitamente deve stare al minimo, in quanto è solo un vaso di espansione!!! Chiederei bene al mecca!
Never Give Up!!!
Messaggioda Bat21 » 6 mar 2016, 19:46
Riempi sino a metà tra minimo e massimo :!: :arrow:
metti in moto e fatti un giro intorno all'isolato ...se resta tale, ok ...altrimenti rabbocchi nuovamente come prima :!:
P.S.: Impossibile non vi sia il tappo di carico sul radiatore ...se cambi tutto l'antigelo che fai ...rischi di bruciar il motore attendendo che "carichi" oltre due litri dal vaso d'espansione :shock: :?:
P.S. 2: Come mai hai trovato la vaschetta di compensazione vuota :?: Dov'è finito l'antigelo :?: Io mi preoccuperei più di quello ... :hand: :?
DIABLOKAT
Messaggioda DIABLOKAT » 6 mar 2016, 20:07
Bat21 ha scritto:Riempi sino a metà tra minimo e massimo :!: :arrow:
Bat ti confermo che sul radiatore (sopra) la SD non ha nessun tappo. C'è solo,questa vaschetta di espansione che però è collegata ovviamente al circuito. Il liquido, non l'ho ancora messo.
mercoledì scorso, ho fatto il primo giro di 140 Km e la temperatura del liquido era ok. La temp olio era dai 79 agli 80. Quando mi sono fermato senza spegnere il motore per settare il TC, è salita a 90. Appena in marcia poi, è ritornata ad 80. Prima di partire però , non ho controllato il liquido. Probabilmente, la vaschetta era già vuota.
La moto l'ho comperata usata con 3900 Km, per cui è appena fuori rodaggio. Il precedente proprietario, secondo me non ha mai controllato nulla.
DIABLOKAT
Albert71
Messaggioda Albert71 » 6 mar 2016, 22:01
Ciao il tappo sul radiatore c'è, devi togliere la fiancata di destra quella per intenderci ancorata al serbatoio e il tappo è posizionato li sotto all estremità del radiatore ,se manca il liquido rabbocca a filo radiatore appena sotto il tubo che viene dal vaso di espansione .
DIABLOKAT
Messaggioda DIABLOKAT » 6 mar 2016, 22:18
Albert71 ha scritto:Ciao il tappo sul radiatore c'è, devi togliere la fiancata di destra quella per intenderci ancorata al serbatoio e il tappo è posizionato li sotto all estremità del radiatore ,se manca il liquido rabbocca a filo radiatore appena sotto il tubo che viene dal vaso di espansione .
Grazie Albert. Ma non penso ne mancha tanto. Non faccio prima a riempire il vaso di espansione fino a metà delle tacche ? Poi metto in moto, faccio un giro, ed il liquido dovrebbe mettersi in circolo e rimanere nella camera di espansione. Non può mancare tanto, perché nel viaggio che ho fatto, la temperatura sia del liquido che del motore, rimaneva su valori standard.
Cavolo, però queste cose, potevano anche scriverle sul manuale. KTM sono tirchi anche nelle parole :mrgreen:
DIABLOKAT
DIABLOKAT
Messaggioda DIABLOKAT » 6 mar 2016, 23:13
Albert è questo il tappo a cui ti riferisci ?
Ok lo rabbocco da qui sino al filo del tubo ch viene dal vaso. Ma poi il vaso lo riempio ugualmente a metà oppure no ?
DIABLOKAT
Albert71
Messaggioda Albert71 » 7 mar 2016, 6:43
Sì esatto è propio quello il tappo ,poi riempi il vaso di espansione e tieni il livello tra il min e max ciao.
Messaggioda Bat21 » 7 mar 2016, 9:29
Mi sembrava un pò troppo "strano" non vi fosse il tappo di carico del radiatore :roll:
Bene così ...esegui la procedura come confermato anche da Alberto e TIENI d'occhio il vaso d'espansione, qualora il livello del liquido dovesse NUOVAMENTE abbassarsi :!: :wink:
DIABLOKAT
Messaggioda DIABLOKAT » 7 mar 2016, 10:59
Ok Roger Bat. Poi ti mando il report dell'intervento :D
Mal che vada, la moto è in garanzia....sperùm :roll:
DIABLOKAT
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 7 mar 2016, 12:55
al minimo .. queloo è il vaso di espansione.... mi raccomando perdio..... se troppo goccia cmq dallo scarico a lato con tubicino annesso.... nel radiatore NON aprire che è meglio,.... lascialo chiuso.... mi raccomando:!::!!:::!: e cocchioo a serrare che è tappo in plastica del c@zzo... come tutte le moto di adesso..perdio2 la vendetta.
ciauzzz
