cosa avete fatto oggi alla vostra KTM?
Patacca
Messaggioda Patacca » 28 feb 2016, 20:41
dai che sono curioso....
Gigiobu
Re: cosa avete fatto oggi alla vostra KTM?
Messaggioda Gigiobu » 28 feb 2016, 21:33
Gli ho staccato il mantenitore e ho fatto suonare il clacson
Patacca
Messaggioda Patacca » 28 feb 2016, 21:39
Io ho montato un fanale posteriore con frecce incluse ed ho tolto le frecce originali........Immagine
Per fortuna ha le dimensioni dell'attacco esattamente come l'originale, quindi sviti il vecchio e metti il nuovo....
Poi avevo un po' di confusione coi collegamenti... Non riuscivo a fare andare niente.....
Questi i cavi del nuovo faro.....
E questi quelli dell'impianto originale....
Allora ho chiesto aiuto (Oltre a qualche gentile utente del forum) al tester... Che in un attimo ha tolto tutti i dubbi...
Perché i led oltre a dover essere collegati alle utenze giuste vogliono anche la giusta polarità non come una semplice lampadina a filamento.
Zaaaak fili collegati....
Sapete il mio trucco per sigillare i contatti velocemente e con sicurezza?
COLLA A CALDO
ebbene sì, si applica in un attimo, asciuga subito, è molto resistente, è reversibile (basta scaldarla di nuovo) e per me va benissimo.
Certo, non va bene vicino allo scarico, ma allora neanche i fili normali non vanno bene là.....
Ok a voi la palla
Cosa avete fatto????
Inviato sgommando con SE 950R oppure dal bosco con la cuginetta TE 300
Messaggioda miscelatore » 28 feb 2016, 22:19
io ho soltanto pulito una goccia di spray catena che era caduta sul pavimento
8nuvola6
Messaggioda 8nuvola6 » 28 feb 2016, 23:23
Io le ho fatto prendere il raffreddore al sempione
gio arancio
Messaggioda gio arancio » 29 feb 2016, 8:08
Bello quel faro.... Sarebbe perfetto per eliminare il problema frecce rotte in off.. Mi pare che non sia omologato purtroppo o sbaglio?
Io le sono passato accanto... Forse se tutto va bene oggi la sposto di posizione in garage
Patacca
Messaggioda Patacca » 29 feb 2016, 8:10
No ha i simboli di omologazione sai quelli con la "e" nel cerchietto....stavo pensando di montarlo anche sull' husky.... E mettere poi due frecce piccole piccole davanti
Giolli Joker
Messaggioda Giolli Joker » 29 feb 2016, 8:34
Patacca ha scritto:No ha i simboli di omologazione sai quelli con la "e" nel cerchietto...
Occhio.
A vedere modelli simili, hai un faro omologato ma non frecce omologate:
Esempio 1: Nota: L'omologazione è valida solo per la luce posteriore, e non per gli indicatori di direzione
Esempio 2: Indicatori LED collegato opzionale (funzionamento senza E-omologazione)
Esempio 3: Indicatori LED collegato opzionale (funzionamento senza E-omologazione)
Poi magari il tuo è l'eccezione, ma credo proprio che quella E si riferisca al solo faro e quindi su strada ti renda passibile a multe.
Ti consiglierei di verificare con il fornitore del faro.
jacky72
Località: Dall' Olanda alla Val di Fassa, ora vivo a Malaga
Messaggioda jacky72 » 29 feb 2016, 11:43
Io sto provando a fargli posto in garage....
ImmagineImmagine
Tapatalkato 
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 29 feb 2016, 20:08
hahahaha bel posticino affollato sembra il mio magazzino.. deve rivedere la logistica!!!!!
per il faro post..... purtroppo mi pare che le frecce debbanostare ad lameno 40 cm tra loro el aomologaizonedovrebbe essere solo per faro posteriore non per frecce occhio.... vado a memoria speri di sbagliarmi..... son sincero... sarebbe bello poterlo mettere in caso contrario anche su SDR1290....
fammi sapere grassie,,,;!;!;!;;!;!;!;
Patacca
Messaggioda Patacca » 1 mar 2016, 8:49
Non credo al limite dei 40cm per esempio il mio scooter originale ha un fanale unico che in tutto sarà largo 25 cm anche meno....
alemare71
Messaggioda alemare71 » 1 mar 2016, 17:48
ieri ho pagato il bollo ed oggi ho rimesso la custodia coi documenti nel sottosella...
jacky72
Messaggioda jacky72 » 1 mar 2016, 19:21
Pomeriggio ho montato la tanto attesa protezione (ordinata prima che arrivasse la moto).... La kappina ringrazia visto che viene appoggiata spesso e volentieri....
Tapatalkato 
Messaggioda Bat21 » 1 mar 2016, 19:34
Io l'ho solo messa in moto ...è partita dopo 15 gg. di ferma (senza caricabatterie) e l'abbassamento temperature ...ho vinto qualcosa :?: :lol: :rotlf:
jacky72
Messaggioda jacky72 » 3 mar 2016, 16:45
Sono arrivate le vibram nuove....
Tapatalkato 
Patacca
Messaggioda Patacca » 16 mar 2016, 21:28
Hai protezioni a prova di bomba!!!!
Visitano il forum: Nessuno e 86 ospiti
