Versione finale scarico con bodis x eliminare bombolotto
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 21 feb 2016, 18:32
Ecco come il tubo bodis bella parte centrale rettilinea é sostituita da una doppia camera
Rosso = entrata calda
Blu = uscita fredda
Ecco le due camere ricavate dal doppio condotto...
Ecco le differenti lunghezze dei condotti in uscita x creare twisting e perdere ancora energia dei gas di scarico con forte energia di rotazione del fluido gassoso all'interno del condotto di uscita dello scarico lato terminale:
Ecco la doppia camera interna x il passaggio dei gas nell'educazione camere interne
Taglio il pezzo bodis e lo sostituisco con questo ottenuto x 3D printing con acciaio x alte temperature...
Deciso. ..anche i calcoli mi dicono ok. ..quindi si fa.... poi se funziona faccio 3d printing in titanio... costa un poco..ma ok...
Ciao...
gomac2000
Re: Versione finale scarico con bodis x eliminare bombolotto
Messaggioda gomac2000 » 21 feb 2016, 19:28
Beh che dire a livello progettistico ottimo lavoro.. Poi speriamo anche che faccia il suo dovere..
Fra K
Messaggioda Fra K » 22 feb 2016, 6:41
Dalle immagini non si capisce bene ma se è come appare ai miei occhi non è molto diverso dall'originale bodis nelle curve, solo aggiunta di due paratie in entrata ed uscita. Immagino non sia così per cui vorrei capire meglio alla fine come è nella realtà, grazie.
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 22 feb 2016, 8:01
Fra... è stata ricavata una doppia camera sotto il tubo dritto del bodis
Nella camera la paratia divide in due la camera dove il fluido é obbligato a 180 gradi di rotazione con flusso non laminare xche all'ingresso vi sono pipette a lunghezza diversa che restringono il diametro di passaggio facevo perdere energia e hanno lignee asimmetriche per imporre una rotazione al flusso in errata e perdere così altra energia.
Alla uscita si hanno sempre lunghezze asimmetriche x creare una sorta di rotazione imposta alla uscita del fluido ..
Le pipe in ingresso dovrebbero dare rotazione al flusso in ingresso per dare turbolenza nella camera ed evitare flussi laminati
Le pipe a piccolo diametro obbligano a velocità alte e quella grosse a velocità basse del fluido...creando sui bordi di contatto dei tubi di flusso dei moti turbolenti . di trascinamento verso l'interno del tubo di flusso a diametro maggiore
La camera rossa ha volume superiore a quella blu x compensare il salto termico... tra ingresso e uscita di ca 15 gradi..
Questa la teoria la pratica poi magari è come le donne... pensavi gran vacca invece Buona solo x latte da mozzarelle.....capita a volte. Vedremo... c ma non é una curva come bodis. ...serve ad altro
Cagno
Messaggioda Cagno » 22 feb 2016, 8:17
Duka il 3d printing da le stesse garanzie alle sollecitazioni delle metodologie standard di costruzione? Scusa l'ignoranza
Cagno
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 22 feb 2016, 13:20
cagno si se usi polveri metalliche decenti e se non progetti cose folli.. è come una fusione continua solo che poi ottieni materiali con forte raffreddamento locale e devi rilassare e fare abbassare gli stress di raffreddamento.... il problema con acciai è che la quantità di caoore necessario rende il tutto un ambiente troppo caldo.... nel senso che nelle resine o plastici si porta il forno interno a -11 dal punto di fusione ed il alser da solo energia per raggiungere quegli 11 gradi in piu'... e temp max 100 gradi,....mentre negli acciai il laser deve dare fino a 1700 gradi... locali quindi laser potentissimi e più fasci concentrti eppoi quando hai fuso vari strati di materiale il problema è come raffreddi il tutto che sta a temperature molto alte.. un bel casino credimi,,,,
ma ottieni ad esempio da titanio paketet per turbine che noi poi montiamo sulle turbine.... quindi SI PUO' FAREEEEEEEEEEE!!!!!
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 22 feb 2016, 17:01
ecchebello non ci sta per 7 milllimetri porca vacca.... mi sto stufando bodies tagkliato ma gli imgombri sono non al millimetro ma al decimo di millimetro... perdio
g66a
Messaggioda g66a » 22 feb 2016, 17:37
Duca, te l'avevo detto che il posto era poco, se c'era posto avrei fatto anch'io un bombolotto intorno al bodis, che funziona gia bene cosi, per silenziarlo, senza tutti quei calcoli astronauticospaziali......
E, io che faccio anche l'idraulico, di scarichi me ne intendo :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Guarda che il tempo del letargo e delle modifiche è quasi finito, le giornate cominciano ad allungarsi, e prima dell'inizio stagione vorremmo sapere se funziona, o no sto famoso bombolotto.... :wink:
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 23 feb 2016, 7:57
Appena rifatto...adesso ci sta pwrdio. .... mono MUPO montato....ora sembra biella.... da regolare..credo 1 mm di precarico ancora...si vedrà. .. ora devo farlo quel bombolotto. ..prima in resina x vedere se tutto ok poi in titanio....sperem xche fatte tutte modifiche che volevo tranne questa....sperem
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 25 feb 2016, 8:09
Non è per silenziarlo é che così montato senza fare atro non funziona...tutto qui
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 28 feb 2016, 19:08
Ovale x bombolotto trovato in box....ecco a cosa servono le amg sportive...
sd1290
Messaggioda sd1290 » 28 feb 2016, 19:49
Sbaglio o si intravede un adesivo aprilia racing.
Mi raccomando non ti far tentare perché non è una moto per te :rotlf: :rotlf: :rotlf:
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 28 feb 2016, 21:22
è sil carrello di trasporto....memoria della 550 bicilindrico da motard..... esplosa!!!!! a hahahahahhaha moto di merda:!:!::!:!: aprilia ovvio....
no dai era bella moto ne era rimasta una in cince.. e presa... andava come un treno non serviva ne a enduro ne a motard e manutenzione assurda ogni 500km... poi un giorno a ottobiano... BOOOOOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMM e la scritta aprilia arrivo in paradiso.... ergo.... continuino a far moto da pista senza esagerare....
infatti anche oggi in sbk ha fatto cracchete.:!::!:!:! ahah ahah selettore cambio.. e ieri uno spinotto..... hahahahahah sbk e motogp sono due mondi diversi vedrai come lo scoprono presto sti pirla..----- infatti in sbk al 4o posto c'era guintoli... h ahahahahah in motogp neanche gli obrellini gli fanno tenere a quel cretino francese...
ahahahahahah no trnauillo ho amici buoni e prima di damri una aprilia si fanno il segno della croce... sonno che li trituro.... telaio e motore bellissimi il resto da dimenticare... ci pensa la motogo a insegnarlelo.... tranki!!!
sd1290
Messaggioda sd1290 » 29 feb 2016, 9:52
Anche io avevo una sxv 550 8000 km e zero problemi se non quello di cambiare l'olio ogni 1000 km.
Per quanto riguarda le corse forse ti dovresti aggiornare un po perche fino a che in SBK ha corso in maniera ufficiale mi sembra che qualche corsa la abbia vinta.
Moto GP altra storia perché non è possibile che una piccola azienda come Aprilia possa pretendere di competere ad armi pari con i colossi giapponesi.
Un ultima cosa dici sempre telaio e motore fantastici e il resto fa schifo .
Quale sarebbe il resto che fa schifo che non ho capito
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 29 feb 2016, 20:04
sd1290..... se chiedi come andava la 550 vedrai che botte quel motore.. infatti vendite 10 purtroppo bellisisma ma ropeva troppo e per enduro o motard troppa cavalleria, moto sbagliata....
per aprilia in motogp la vedo durissima.... come sai sbk è diversa.... molto diversa in fatti anche melandri vinceva in sbk.... h a haha ha hhahaha ricordi il pirlone..?
per aprilia in motogp fara come bmw in sbk.. 4 anni soldi nel cesso eppoi saluti.... purtroppo serve altro a mio parere per stare in motogp che buona volontà e bei prodotti.. solo i soldi per il primo anno sono allucinanti e solo dei colossi possono farlo... guarda in sbk la MV.... un disastro... e cercano soldini anche dai fornitori...
purtroppo motogp sta a sbk come il la patata della Jolie sta al buco del culo di Vendola.
visto la sbk..... sykes fritto mosto e REA come un fulmine.... insegue la honda ten kate con moto progetto vecchio di tre anni e il francesino ex campione dle mondo pippaiolo guintoli va cosi forte che fa settimo... hah a hha h ha ha ha hhaha h
Aprilia ha rotto.. va bè dai.... potrebbe essere peggio..... smontarsi in gara... ha hah ah ha hah credimi in motogp non vedo la aprilia capace anche solo per organizzazione e modo di lavoro si stare dietro ai colossi jap.... la vedo durissima... molto durissima, anche a sognare con gli occhiali rosa.. poi si vedrà.... addirittura se non riesce a stare entro le prime 10 posizioni entro 3 mesi la vedo cosi male che saluta e si butta dove sa fare benissimo, la sbk.... e venderebbe lo stesso.. la motogp serve ad altro... non a vendere...
ciauzz..z.z
