Ciao a tutti.
Stiamo parlando della pinza freno posteriore di un KTM 250 exc del 2004.
Il problema è questo; Inizialmente il sistema frenante posteriore funziona bene (dopo spurgo effettuato inversamente con una siringa, dalla valvola verso il serbatoio), ma durante la prova, dopo qualche pompata il sistema si blocca, il pedale del freno rimane abbassato e il pistoncino non rientra, per poter far risalire il pedale, occorre allentare la valvola di spurgo e far uscire un po di liquido.
Ho comprato la pompa nuova, pensando che fosse quello il problema, ma niente, il problema si è ripresentato.
Mi appello a voi.
