Piombi per equilibratura ruote
brutal
Messaggioda brutal » 6 feb 2016, 20:36
Ragazzi dopo il tagliando e il cambio gomme dal conce mi è stata riconsegnata la moto con una certa quantità di piombi pervl'equilibratura delle ruote ....in realtà mi sembrano molti e soprattuto antiestetici ...del resto se servono .... :?
Prima con le gomme originali non erano presenti ... Quindi mi chiedo come mai ?
È possibile che prima non servivano e le ruote erano equilibrate perfette senza piombi ?
DIABLOKAT
Re: Piombi per equilibratura ruote
Messaggioda DIABLOKAT » 6 feb 2016, 20:53
Certo. Ogni volta che cambi la gomma, la posizione dei piombi cambia. È normale
DIABLOKAT
Messaggioda Bat21 » 6 feb 2016, 22:03
A meno di non aver preso colpi al cerchio, molto dipende dal singolo pneumatico stesso ...che può esser già "equilibrato di suo" (non presentar disequilibri insiti nella gomma) :hand: ...il poco piombo, in tali casi serve quindi unicamente per il cerchio :wink:
il mio gommy m'ha detto che, per sua esperienza, per le moto le case che richiedano meno piombo per l'equilibratura sono Michelin e Pirelli (ve la giro come l'ho ricevuta) :roll:
te5ta
Messaggioda te5ta » 7 feb 2016, 0:39
guarda sulla gomma che il segno combaci con la valvola.
il pneumatico ha un punto preciso sul quale va montato per limitare appunto l uso del piombo
Sent from my super iPhone 4s
te5ta
Messaggioda te5ta » 7 feb 2016, 0:40
sulle gomme Pirelli c'è un puntino rosso che va messo in corrispondenza della valvola...
Fra K
Messaggioda Fra K » 7 feb 2016, 9:14
Potrebbe anche essere un gommista un pò inesperto che è arrivato alla quantità giusta per tentativi oppure che aveva finito un peso e ha usato tanti più piccoli... tanti pesi che intendi? 2, 3, 4?
Alex690
Messaggioda Alex690 » 7 feb 2016, 9:19
Qui parlo per esperienza diretta nel settore: le gomme (tutte) hanno una sorta di centraggio (puntino rosso) che deve essere rispettato per garantire una equilibratura ottimale dell'insieme gomma/cerchio...quando si cambia gomma è buona regola fare una prima equilibratura con i vecchi pesi e se il cerchio non ha subito danni 80/100 vá già bene, se no bisogna levare tutti i pesi i riequilibrare da zero...normalmente i pesi vanno da una sola parte diversamente qualcosa inizia a non essere a posto...se ci vogliono più di una 20gr per equilibrare un cerchio di una moto c'è un problema...ora fate voi...inoltre se è come dice FraK i pesi non vanno distribuito lungo il cerchio ma concentrati in un punto preciso quindi 20gr in un punto ok ma 4 pezzi da 5gr no buono!! Il gommista serio deve avere le chiavi,gli strumenti e anche i piombi!!!
brutal
Messaggioda brutal » 7 feb 2016, 14:35
Mi hanno messo solo sulla ruota posteriore 8 pesi da 5grammi sul lato marmitta per capirci ed altri 5 pesi da 5 grammi sul lato catena ....a 180 gradi da quelli lato marmitta ...
Nella ruota anteriore 5 pesi da 10 grammi lato sinistro ....
Secondo me queste gomme sono state equilibrate a c@zzo ... :?
Fra K
Messaggioda Fra K » 7 feb 2016, 14:58
Io manco l'avrei ritirata cosi. ..
Luketriple70
Messaggioda Luketriple70 » 7 feb 2016, 14:58
Hai controllato se il pallino rosso è in corrispondenza della valvola???
Never Give Up!!!
Alex690
Messaggioda Alex690 » 7 feb 2016, 15:56
brutal ha scritto:Mi hanno messo solo sulla ruota posteriore 8 pesi da 5grammi sul lato marmitta per capirci ed altri 5 pesi da 5 grammi sul lato catena ....a 180 gradi da quelli lato marmitta ...
Moto nuova...gomme nuove...direi che la probabilità che tu abbia reso quadrati i tuoi cerchi è molto molto bassa..
E poi equilibrata come dici non sanno neanche quello che fanno...vai da un gommista serio e vedi che ti dice...a ognuno il suo lavoro... :wink:
Luketriple70
Messaggioda Luketriple70 » 7 feb 2016, 16:13
Okkio poi a far cambiare le gomme a chi ha la dinamometrica tarata a 250!!!
Never Give Up!!!
liam
Messaggioda liam » 7 feb 2016, 16:20
brutal ha scritto:Ragazzi dopo il tagliando e il cambio gomme dal conce mi è stata riconsegnata la moto con una certa quantità di piombi pervl'equilibratura delle ruote ....in realtà mi sembrano molti e soprattuto antiestetici ...del resto se servono .... :?
Comunque tornerei da lui a chiedere spiegazioni...
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 7 feb 2016, 19:02
minchia che gommista del caxxo.:!::!:!: compliemnti...
brutal
Messaggioda brutal » 7 feb 2016, 19:32
Non gommista .... Conce KTM .... :?
Messaggioda Bat21 » 7 feb 2016, 19:37
brutal ha scritto:Non gommista .... Conce KTM .... :?
:shock: ...siamo a posto allora :head: :down:
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 7 feb 2016, 19:49
bè... scusa chi sarebbe pls cosi lo evito.!!!
Messaggioda miscelatore » 7 feb 2016, 19:50
L'avrà bilanciata l'apprendista.
sergionox
Messaggioda sergionox » 9 feb 2016, 15:21
Sempre felice di imparare...
Non ero al corrente che il pallino colorato sulla gomma servisse come riferimento di montaggio con la valvola.
Messaggioda Bat21 » 9 feb 2016, 17:31
sergionox ha scritto:Sempre felice di imparare...
Secondo me, questa peculiarità d'assemblaggio pneumatici la disconosce il 70% dei gommisti :hand:
