Bodywork, 990ADV MY2012 White
AntonioS
Messaggioda AntonioS » 1 feb 2016, 13:48
Ciao a tutti,
volevo portare alla vostra attenzione per capire se e' gia' capitato a qualcuno di avere differenze di colore fra le plastiche.
Mi spiego meglio, ho una 990 bianca (una delle ultime fatte) e il colore delle fiancatine (quelle che stanno sopra gli scarichi) hanno una tonalita' di bianco molto piu' sul giallino rispetto al resto della moto, candida bianca :shock: .
Mi spiace dirlo, ma sa di quelle cose made in KTM, dove alla fine quello che puoi fare e' spallucce e accettare che sia cosi'.
La "rabbia" per cosi dire viene dal fatto che fare verniciare plastiche della stessa moto con vernici diverse bisogna proprio essere stupidi!
Mia opinione personale, diversi fornitori, diverse vernici, diversa resistenza agli UV. Ergo, plastiche della coda ingiallite.
Postero' qualche foto.
Grazie e ciao,
Antonio
Re: Bodywork, 990ADV MY2012 White
Messaggioda Salzig » 1 feb 2016, 16:14
Mi sa che è un vizio KTM. Le versioni arancio my 06-08 hanno le fiancatine arancio lucido e il serbatoio arancio opaco :roll:
Messaggioda Bat21 » 1 feb 2016, 16:28
AntonioS ha scritto:volevo portare alla vostra attenzione per capire se e' gia' capitato a qualcuno di avere differenze di colore fra le plastiche.
Non è che potrebbe dipendere dal calore che ricevono causa sottostanti terminali :roll: :?:
Qualsiasi parte verniciata (anche in ferro) oppure lo stesso ABS in plastica colorata, tendono a mutare tonalità/brillantezza se esposte di continuo a fonti di calore (il bianco ingiallisce, il nero opacizza, l'arancio schiarisce, ecc.) :wink:
Messaggioda Salzig » 1 feb 2016, 17:29
Da come l'ho capita io è proprio la tonalità di colore del fianchetto ad essere diversa.
Se dipendesse dagli scarichi sarebbe una cosa non uniforme, come sfumata.
p.s.
nel mio post precedente per fianchetti intendevo le carene anteriori
Messaggioda Bat21 » 1 feb 2016, 17:44
No problem Salzig ...magari abbiamo capito male entrambi :)
Attendiamo le foto promesse da Antonio e ...l'arcano mistero si solverà :lol: :wink:
AntonioS
Messaggioda AntonioS » 1 feb 2016, 22:25
Bat21 ha scritto:No problem Salzig ...magari abbiamo capito male entrambi :)
Attendiamo le foto promesse da Antonio e ...l'arcano mistero si solverà :wink:
Sent from my GT-I8190N using Tapatalk
AntonioS
Messaggioda AntonioS » 1 feb 2016, 22:30
Ciao,
come prima cosa grazie mille delle vostre risposte e dei suggerimenti. La foto purtroppo non rende giustizia, ma come potete immaginare e' difficile cogliere (in modo particolare con un cellulare) una tonalita' di colore leggermente diversa. La fiancatina e' interamente giallognola, come da alterazione di colore dovuta ad esposizione a UV. Anche io avevo pensato all'ipotesi del calore degli scarichi, ma e' troppo uniforme (come evidenziato anche da Salzig) per essere dovuta a quello. Io monto dei Carbon Wings senza dB killer, sono scarichi molto aperti ed in genere avendo un flusso maggiore di uno scarico originale tendono ad avere una temperatura superficiale inferiore, ma senza una misurazione mi e' impossibile affermarlo con certezza.
Ribadisco che sposo l'ipotesi di qualita' della vernice.
Ne sono sempre innamorato, ma porca vacca, costa uguale fare queste cose fatte bene e farle sbagliate (vernice, raggi, etc...).
Ciao,
Antonio
Messaggioda Bat21 » 2 feb 2016, 15:06
Prova a portarla in qlc conce dell'U.K., magari c'è già una sorta di "campagna di richiamo" o ti riconoscono il difetto/vizio in regime di post-garanzia :roll:
...tentar non costa nulla :!: :wink:
AntonioS
Messaggioda AntonioS » 4 feb 2016, 21:03
Ciao Bat, tento ... ma la vedo grigia, anzi giallognola ...
Messaggioda Bat21 » 4 feb 2016, 23:16
AntonioS ha scritto:ma la vedo grigia, anzi giallognola ...
Se il giallognolo è sul davanti ...le mutande le hai infilate giuste ...è il grigio dietro che non mi torna :roll:
Scusami Antonio ...divagazioni serali da stress pomeridiano :P :)
Tienici informati, qualora in U.K. ti riconoscessero tale difetto/vizio di fabbricazione ...giallognolo ... :wink:
AntonioS
Messaggioda AntonioS » 5 feb 2016, 7:33
Scusami Antonio ...divagazioni serali da stress pomeridiano :)
AntonioS
Messaggioda AntonioS » 5 feb 2016, 19:22
Bat21 ha scritto:[quote="AntonioS"]ma la vedo grigia, anzi giallognola ...
Sent from my GT-I8190N using Tapatalk[/quote]
Domani vado al concessionario. ..poi vi dico...
Messaggioda Bat21 » 5 feb 2016, 19:23
Ok ... :wink:
AntonioS
Messaggioda AntonioS » 6 feb 2016, 13:19
Sono stato al concessionario KTM e provano a mandare avanti un claim. Tentare non nuoce...allego qua sotto altre fotografie...la differenza è molto evidente...ciao
AntonioS
Messaggioda AntonioS » 6 feb 2016, 13:20
ImmagineImmagineImmagineImmagine
AntonioS
Messaggioda AntonioS » 6 feb 2016, 13:21
Aggiungo che cambiare le fiancatine sono 360 sterline. ..
Messaggioda Bat21 » 6 feb 2016, 16:29
Cavoli ...ora si nota bene la differenza cromatica :shock:
Spero che ti risolvano tutto e senza alcun esborso da parte tua :wink:
AntonioS
Messaggioda AntonioS » 6 feb 2016, 20:07
Ciao Bat,
i ragazzi del concessionario sono molto gentili davvero e sono certo che loro faranno di tutto, poi alla fine stara' a KTM. Vi tengo aggiornati. Io credo che nel caso in cui non dovessero rispondere, potrebbero magari farmi uno sconto sui pezzi nuovi. Amo il bianco di quella colorazione e credo, perfezionista come sono, che finisro comunque per cambiarle ... ma aspetto e vedo cosa mi dicono.
Ciao,
Antonio
Messaggioda Bat21 » 6 feb 2016, 23:04
Dai ...vedrai che si brinda ... :wink:
AntonioS
Messaggioda AntonioS » 8 feb 2016, 10:38
Ciao,
velocissimi nella risposta. KTM offre di pagare lei il 50%, quindi in pratica un pannello lo pagano loro ed uno io (restano quindi 180 sterline da pagare).
Meglio di nulla per una situazione che da perfezionista quale sono mi fa, scusate il termine, girare le palle. Fermo restando che mi devono scrivere con il sangue che se quelli che mi mettono dovessero avere lo stesso problema in futuro me li cambiano tutti gratis!
Voi che dite?
Ciao,
Antonio
Visitano il forum: Google [Bot] e 12 ospiti
