Piastra pp Vs piastra originale
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 24 gen 2016, 11:15
La originale non ha nessun foro di fissaggio come invece la PP....quindi il fissaggio della mia piastra ergal dal pieno non può essere fatto.
I due fori sulla pp credo siano x altri modelli o lavorazioni...sono nel cnc macchina e li tengono xche lo stesso cnc path lo usano x altro...tanto due fori neanche si vedono sono sotto. ...anche le asole x quei fori potevano essere eliminati ma due percorsi...due programmi. ...è credo che siano viti di fermo blocco semilavorato al su fresa 3d x fissaggio....credo.
Ecco originale
Di profilo
Sottopiastra e vedete lo spazio minimo x cavi..
Il risultato davanti é questo
I riser di poco rialzati sono così
Fra K
Re: Piastra pp Vs piastra originale
Messaggioda Fra K » 24 gen 2016, 14:03
Probabile siano per fissaggio di lavorazione, hai ragione
Nel caso si puó sfruttare con piastrina i fissaggio passante M10 dei riser
Reveng3
Messaggioda Reveng3 » 3 feb 2016, 4:17
duca ma come "cupolino" hai usato quello msd?
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 3 feb 2016, 7:22
Rev ....é il.patafango anteriore in carbonio di una mia vecchia 996 Sps gara .....mi piace pensare che nulla vada perso e che tutto sia riusabile. ...anni fa facevo Cafe racer subordinazione ricavate da vecchie moto e rifatte da zero.... mi rimane l'istinto da bestia Cafe racer
Reveng3
Messaggioda Reveng3 » 3 feb 2016, 12:59
Ottimo lavoro. Col senno di poi un pò si vede ke è "appezzottato"
