ventola raffreddamento spesso accesa
elmotorista
Messaggioda elmotorista » 1 feb 2016, 8:30
Buongiorno a tutti e buon inizio settimana.
Scrivo per chiedere un parere: ieri sono andato a fare un giretto con passeggera dietro per il centro di como, con salita a monte Brunate (bella ripida), temperatura esterna sui 10-12 gradi.
da quando ho la moto è la prima volta che finalmente la temperatura è un po' piu' mite... ma è normale che nel traffico, a velocità ridotta (20 kmh) la ventola parta di continuo?
in salita invece, andatura tranquilla (sui 40-60kmh) seconda terza, e si accendeva :crycry:
abituato con la vecchia gilera monocilindrica a liquido, che accendeva le ventole solo d'estate con 40 gradi su per quella salita...
nessun problema a sentir una ventola girare, ma basta che la cosa sia normale :D
qualche feedback?
un saluto ed a presto
pave
Re: ventola raffreddamento spesso accesa
Messaggioda pave » 1 feb 2016, 8:54
elmotorista ha scritto:ma è normale che nel traffico, a velocità ridotta (20 kmh) la ventola parta di continuo ?
Si normalissimo, purtroppo è uno dei disagi della SMT... aspetta l'estate e vedrai che folate roventi ti sparerà fuori la ventola... comunque non ti preoccupare sono tutte così, vedrai che anche con il caldo la temperatura dell'acqua non andrà oltre i 103/105 gradi.
elmotorista
Messaggioda elmotorista » 1 feb 2016, 9:06
ottimo va bene. aspettando l'estate insomma :D
kappa83
Messaggioda kappa83 » 1 feb 2016, 9:35
che la ventola si accende anche con t bassine nel traffico e basse v è normale, io non mi spaventerei più di tanto nemmeno per l'estate, personalmente con il pantalone giusto (di pelle, non certo i corti..) non sento il calore così tanto, però faccio pochissimo traffico, non è una moto da città, appena prendi ad andare un pochino già sui 50 kmh non lo senti più..
bimbobillo
Messaggioda bimbobillo » 1 feb 2016, 19:21
Ciao, normale ma...che scarichi hai su?
B
elmotorista
Messaggioda elmotorista » 2 feb 2016, 8:42
bimbobillo ha scritto:Ciao, normale ma...che scarichi hai su?
B
moto originale dalla prima all'ultima vite :D
pave
Messaggioda pave » 2 feb 2016, 10:38
B
Se cambi i terminali mettendo qualcosa privo di catalizzatore (Akra o Roads Italia tanto x citarne due) abbassi la temperatura di esercizio e la ventola parte un po' meno... oltre a guadagnare in sound e (tanto) in qualità di erogazione.
alemare71
Messaggioda alemare71 » 3 feb 2016, 18:26
tutto regolare...purtroppo....è un po fastidiosa ma si, anche di inverno se la moto va piano la ventola parte e ti tiene compagnia...
Prosecchino
Messaggioda Prosecchino » 5 feb 2016, 16:27
Lamps[/quote]
Quoto diminuito il problema con Akra
Messaggioda Bat21 » 5 feb 2016, 16:51
Aggiungo ...se poi disbilitate il SAS, sia fisicamente che con Tune Ecu (più i vari adeguamenti per tappi, lambda & Co.), le ventole vi si accenderanno SOLO se fermi in colonna ...io ben di rado sento che s'accende (anche d'estate) :wink:
N.B.: Ovvio che poi la moto diventerà Euro ZERO :hand: ...ma il motore vi ringrazierà :!: :)
alemare71
Messaggioda alemare71 » 5 feb 2016, 18:04
Bat21 ha scritto:Aggiungo ...se poi disbilitate il SAS, sia fisicamente che con Tune Ecu (più i vari adeguamenti per tappi, lambda & Co.), le ventole vi si accenderanno SOLO se fermi in colonna ...io ben di rado sento che s'accende (anche d'estate) :wink:
non la sapevo questa cosa...interessante :rotfl:
Messaggioda Bat21 » 5 feb 2016, 19:26
alemare71 ha scritto:non la sapevo questa cosa...interessante :rotfl:
Ma se ci sono ancora newbie che chiedono COME si misuri il livello olio e la pressione pneumatici :o
...ripeter quanto sopra può (ancora) esser un'info che non tutti conoscano ...non credi Ale :roll: :?:
elmotorista
Messaggioda elmotorista » 8 feb 2016, 11:52
idem! se la situazione quest'estate si farà insostenibile provvedero' :D
Torna a KTM LC8 SMT
