Il mio dubbio è semplice, meglio con o senza catalizzatore? cambia qualcosa a livello di prestazioni, erogazione, on off, ecc o solo il sound?
ho comprato la moto di seconda mano e l'ho provata solo senza..il lavoro dovrebbe essere stato eseguito da un meccanico. in ogni caso il silenziatore è l'originale (non è la versione R), la sonda lambda, se è quella che penso io, c'è e la moto ha una "centralina" aggiuntiva per regolare la carburazione ( la memjet, impostata sul 6/7 al momento; non so se è giusto )
l'ex proprietario mi ha detto che secondo lui andava di più ai bassi CON il catalizzatore e che quindi stava senza solo perchè gli piaceva di più il rumore..
appena avrò tempo probabilmente proverò a montare il catalizzatore e a mettere la memjet su 0 per vedere la differenza..
ma intanto voi sapreste darmi un consiglio?
