sfiato del radiatore
Riddler
Re: sfiato del radiatore
Messaggioda Riddler » 21 gen 2016, 21:36
Kolo ha scritto:Io non ho proprio idea di cosa possa essere,..
Tra l' altro questa sera mentre rientravo,continuavo a guardare la temperatura del motore ma era sempre sotto metà .
Con il freddo che fa ... difficilmente la mandi sù di temperatura ;)
Questo in parte "aiuta" ;)
Domani mattina vado a comprare liquido radiatore...Va bene uno qualsiasi basta che abbia antigelo?se fosse basso il livello,rischio anche con queste temperature?domani mattina controllo comunque
I liquidi di refrigeramente praticamente sono tutti simili ... controlla che supporti basse temperature, in rete ne ho visti da -37° a oltre 135° per meno di 9 euro, e che abbiano l'anticorrosione.
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
Kolo
Messaggioda Kolo » 21 gen 2016, 21:45
Graziie
Riddler
Messaggioda Riddler » 21 gen 2016, 22:11
Kolo ha scritto:Graziie
de nada ;)
Aspettiamo anche qualche fonte un pò più autorevole ...
:roll: :roll: :roll:
Riddler ?
[VENDO]
kanondigemini
Messaggioda kanondigemini » 21 gen 2016, 22:27
non sono una fonte e nemmeno autorevole ma io ho preso questo: https://www.motul.com/system/product_de ... 1301478468
kanondigemini
Riddler
Messaggioda Riddler » 21 gen 2016, 22:40
Riddler ?
[VENDO]
Andrea De Vecchi
Messaggioda Andrea De Vecchi » 22 gen 2016, 9:36
io uso Motorex di mamma kappa, quello che ti è successo potrebbe essere dovuto alla guarnizione del vaso di espansione cotta dal freddo
Kolo
Messaggioda Kolo » 22 gen 2016, 20:58
Sicuro ora cambio il liquido...spero che non sia niente di grave,anzi spero che non sia proprio nulla
Riddler
Messaggioda Riddler » 22 gen 2016, 21:16
Kolo ha scritto:Sicuro ora cambio il liquido...spero che non sia niente di grave,anzi spero che non sia proprio nulla
Tienici aggiornati ... dai sù che il bel tempo si avvicina!
Sarà solo una SSSioKKKeZZZa invernale! ;)
Riddler ?
[VENDO]
Kolo
Messaggioda Kolo » 22 gen 2016, 22:18
Questi giorni fa un freddo boia,esco di casa sempre con minimo -5º ,ma almeno le strade sono asciutte e non devo andare in giro come un bradipo!
anche la stagione invernale puó dare belle soddisfazioni...
E anche magagne
Alla fine le condizioni invernali mettono a dura prova le moto,bisogna dare molte più attenzioni e cura verso il proprio mezzo...
Riddler
Messaggioda Riddler » 22 gen 2016, 23:28
Kolo ha scritto:anche la stagione invernale puó dare belle soddisfazioni...
[OT]
:oops: ricordo un anno ... per allenarmi ero andato lungo il Po in un bosco di pioppi ... dove in autunno il fiume era esondato portando parecchia sabbia ...
c'era la neve ... ma dopo aver tracciato il pistino "al volo" si distingueva perfettamente in mezzo al bianco della neve quasi come se fosse un opera d'arte :oops:
[FINE OT]
E anche magagne Alla fine le condizioni invernali mettono a dura prova le moto,bisogna dare molte più attenzioni e cura verso il proprio mezzo...
Con quella da strada no ... giravo tutto l'anno con le ruote artigliate, in inverno si sporcano di più e il freddo mette a dura prova le plastiche che diventano rigide (se tokki rompi ...) oltre che alle ossa :D ... e la gomma delle guarnizioni che indurendosi nn tiene come prima .... però si può fare ;)
Va inteso che anke la guida va MOOOOOLTO più moderata ...
Riddler ?
[VENDO]
Messaggioda Bat21 » 22 gen 2016, 23:41
Verifica la valvola sul tappo di carico del radiatore ...che non si sia bloccata :wink:
Kolo
Messaggioda Kolo » 23 gen 2016, 10:31
Bat21 ha scritto:Verifica la valvola sul tappo di carico del radiatore ...che non si sia bloccata :wink:
Dove la trovo?
Riddler
Messaggioda Riddler » 23 gen 2016, 10:56
Dove la trovo?
A moto fredda togli il tappo, di solito all'interno del tappo c'è una molla con al fondo una guarnizione, verifica che non ci sia qualcosa che ne ostacola il movimento o che non si sia bloccata in qualche posizione.
Riddler ?
[VENDO]
Messaggioda Bat21 » 23 gen 2016, 11:01
Esatto ...molte volte (successo a me) è proprio quella valvola, posta all'interno del tappo di carico radiatore, che bloccandosi può cagionare ritorni "anomali" di liquido nel vaso d'espansione e contestaule esplusione del "sovrappiù" dal tubo di sfiato :wink:
Kolo
Messaggioda Kolo » 23 gen 2016, 11:21
Grazie riddler e bat21!
Dopo pranzo vado a controllare!
Ed il livello del liquido dove lo vedo?devo smontare qualche carena?
Messaggioda Bat21 » 23 gen 2016, 11:28
Di norma il vaso d'espansione, sul quale sono presenti le due tacche di livello MIN e MAX di liquido, è posto in zona visibile :roll: ...ma disconoscendo il Duke nei minimi particolari, attendi ulteriori info dal buon Riddler :wink:
Kolo
Messaggioda Kolo » 23 gen 2016, 13:49
Dunque,ho controllato.
La vaschetta dove ci va il liquido è completamente vuota e svitando il coperchio del radiatore non Ho trovato molle.
Devo svuotare il radiatore e riempire con il nuovo liquido?
Riddler
Messaggioda Riddler » 23 gen 2016, 17:35
Ekkime ... ero per commissioni oggi ... :(
GraSSSie per il "buon" :oops:
AZZ! completamente vuoto ???
:shock: :shock: :shock:
Il radiatore "a freddo" svitando il tappo deve intravedersi il liquido che copre fino quasi al bordo il radiatore ...
NON è che essendocene poco ti è subito andato in ebollizione?
O che per qualche altro motivo (vedi pietra con tro le lamelle...) hai qualche perdita di liquido?
Riddler ?
[VENDO]
Riddler
Messaggioda Riddler » 23 gen 2016, 17:41
PORCA PUPATTOLA !!!
Sono andato a togliere la copertina alla carotina sexy :oops:
Il link all'immagine che ti ho allegato è quello che ho sempre visto sulle mie ex moto da cross e sul radiatore del bandito ...
"credevo" fosse lo stesso ... purtroppo è troppo poco che ce l'ho ed è TROPPO che NON la vedo per ricordarmi ogni particolare ... in più ci si mette l'età :rotlf:
La carotina sexy ha un tappo in simil plastica con lo spurgo sopra ...
Rimane valida però la verifica che il liquido all'interno lo devi vedere, se vedi gli elementi de radiatore signiFIKA che hai poca acqua ...
Riddler ?
[VENDO]
Kolo
Messaggioda Kolo » 23 gen 2016, 17:50
Aspè,è la vaschetta bianca che è vuota,nel radiatore non ho guardato
Torna a KTM LC4 Duke
