Montaggio kit SAS removal
pave
Re: Montaggio kit SAS removal
Messaggioda pave » 9 lug 2014, 10:27
In basso a sinistra, sezione "Dispositivo" devi togliere la spunta dalla voce "SAI" che sta per SAS.
carlorc8
Messaggioda carlorc8 » 18 gen 2016, 11:31
Scusate l'ignoranza ma quale pregi/difetti ci sono eliminando questa valvola? Io uno scarico artigianale e un filtro sportivo bmc (moto presa già con questa configurazione) e il pignone cambiato, ora sto facendo una prova con lo scarico e il pignone originale. Grazie ancora a tutti.
Drake
Messaggioda Drake » 18 gen 2016, 22:51
in termini di prestazioni nessuno , sul funzionamento della valvola sas , usa il tasto cerca e leggi le montagne di topic che ci sono in giro per il forum :wink:
membr1 del Feroce Racing Team
Messaggioda Bat21 » 18 gen 2016, 23:11
Il dispositivo S.A.S. (acronimo di Secondary Air System) è un sistema che inietta un surpluss d'aria nei condotti di scarico, a combustione avvenuta, prima che i fumi escano ...ciò è per far rientrare nelle normative antinquinamento un motore nato per girar libero da costrizioni :|
Poi, oltre a tutto il "tubame, valvole & connessioni supplettive", l'aggiunta d'aria atta ad ossidar ulteriormente i gas in post-combustione aumenta sensibilmente le temperature (testate e scarichi) :!:
Resta implicito che andrebbe poi (di concerto) disabilitata anche la sonda lambda ...nella "matura" consapevolezza che la moto diverrà poi una Euro ZERO (ma il motore gira meglio e scalda meno :wink: ) :hand:
carlorc8
Messaggioda carlorc8 » 19 gen 2016, 8:04
grazie mille siete stati gentilissimi
bennybois
Messaggioda bennybois » 1 feb 2016, 15:03
grazie dell ' informazione .
io ho preso una ktm rc8 -r del 2010. ha lo scarico originale , ma leil sistema sas tolto , cioè nn ha più i tubi e attappato con le piastrine. ho notato che ha anche le sonde lamba tolte .
in conclusione la moto NON SPARA, NON SCOPPIETTA IN RILASCIO , NON STRAPPA , E GIRA CHE SEMBRA ELETTRICA , adeso non so cosa ha fatto il precedente proprietario , comunque va da zio , infatti non tocco nulla
bennybois
Messaggioda bennybois » 26 feb 2016, 21:15
rieccomi , allora ho montato lo scarico Mbd Recing. , piastrine montate, sonde lamba tote fisicamente e tappate. Istallazione mappa akra .
monto il tutto , accendo e la lascio per circa 10 /12 minuti al minimo. do due manate di gas e sembra tutto a posto.
allora penso , adeso è ora di testarla per stara .
ragazzi di 4 a 2800 gira regolare senza strappi , ho tirato la suddetta marcia fino a 10000 giri, in rilascio NIETE FIMMATE NE SCOPPPI .
sembra un boing per quanto rumore fa . comunque a moto va benissimo
Crazy Cow
Messaggioda Crazy Cow » 24 apr 2016, 8:10
Ragazzi avrei bisogno di una dritta...
Dove avete tolto il collegamento elettrico del sas poi cosa ci avete messo?... Niente? Solo scotch per proteggere dall'acqua??
I'm not a Superman
bennybois
Messaggioda bennybois » 26 apr 2016, 16:07
yes, gomma restringente. tipo quella che su usa per i fili elettrici .
fabtkd
Messaggioda fabtkd » 30 giu 2016, 21:39
bhe la mia completamente originale và bene e non mi lamento.......
2 meglio di 4
se sto dietro è solo perché ti sto doppiando
bennybois
Messaggioda bennybois » 2 lug 2016, 20:37
la migliore cosa
vin_rc8
Messaggioda vin_rc8 » 16 ago 2016, 18:36
Mi confermate quindi che posso montare tranquillamente le piastrine e sopra riposizionare le placchette con i tubi? Ci sono problemi con questa configurazione (non vorrei smontare mezza moto)?
Ho disattivato il SAS direttamente dalla mappa.
vin_rc8
Messaggioda vin_rc8 » 17 ago 2016, 16:08
Mi autorispondo :D
Placchette montate tra motore e tubi. SAS disabilitato da mappa.
Niente più botti di capodanno :D
Torna a KTM RC8 Superbike
