misure db killer akrapovic
zero
Messaggioda zero » 6 gen 2016, 1:17
ciao a tutti , ho da poco acquistato una duke 690 con il kit evo completo.
manca però il db killer che non riesco a trovare.
con i codici akrapovic ne ho trovati 2 che mi sembrano andare bene il v-tuv109 e il v-tuv95 l'unica differenza è il diametro interno che uno è di 40mm e l'altro 38mm qualcuno può dirmi questa misura?
grazie
zero
Re: misure db killer akrapovic
Messaggioda zero » 7 gen 2016, 11:56
nessuno sa dirmi se il diametro interno è 38 o 40 ? :crycry: :crycry: :crycry:
neeko72
Messaggioda neeko72 » 7 gen 2016, 13:15
scusa zero, ma perchè non vai in concessionaria e te lo fai ordinare da loro che sapranno sicuramente quale ti serve?
Messaggioda Bat21 » 7 gen 2016, 13:17
:s-quoto2:
Mi hai "bruciato sul tempo" di post, neeko72 :wink: :)
zero
Messaggioda zero » 10 gen 2016, 16:32
Perché già i 50 euro chiesti da akrapovic mi sembrano seriamente una rapina.
dover aggiungere anche la mancia per ktm è proprio follia.
pensavo sinceramente di aver fatto una domanda molto semplice, visto che questo silenziatore è credo molto diffuso tra i possessori di Duke
Andrea De Vecchi
Messaggioda Andrea De Vecchi » 11 gen 2016, 17:01
Se trovi qualcosa lo trovi su e-bay ma è una versione modificata per fare più rumore dell' originale, sinceramente io non mi stupirei più di tanto della risposta anchè perchè akra ha l' esclusiva in ktm quindi l' acquisto o lo fai in akra o in ktm
neeko72
Messaggioda neeko72 » 11 gen 2016, 17:43
nemmeno.. solo ktm... se guardi il listino akrapovic non c'è ktm..
zero
Messaggioda zero » 14 gen 2016, 9:53
infatti io l'acquisto volevo farlo in akra , solo che ci sono due modelli che montano in cui varia solo il diametro interno. uno è da 38 l'altro da 40
Riddler
Messaggioda Riddler » 14 gen 2016, 10:34
Ciao zero,
ho misurato la parte interna del mio terminale, ma è 30mm ... nè 38 ... nè 40 :shock:
Il tutto all'interno di un altro cilindro di 50mm ...
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
zero
Messaggioda zero » 15 gen 2016, 13:02
ti ringrazio moltissimo, effettivamente nel catalogo akra c'è anche il 53 esterno e 30 internocon lo stesso disegno ma non so perchè l'avevo escluso, mi sembrava troppo "riduttivo"
Riddler
Messaggioda Riddler » 15 gen 2016, 22:01
zero ha scritto:ti ringrazio moltissimo, effettivamente nel catalogo akra c'è anche il 53 esterno e 30 internocon lo stesso disegno ma non so perchè l'avevo escluso, mi sembrava troppo "riduttivo"
Figurati! ;)
Il 50mm da me rilevato è la misurazione del diametro interno all'interno del quale c'è il tubo da 30mm, quindi se sommiamo lo spessore della lamina in acciaio (1,5) credo che esternamente sia proprio 53mm.
NON riuscirei a misurarlo in modo preciso perchè NON sborda ...
Riddler ?
[VENDO]
Torna a KTM LC4 Duke
