Domanda semplice semplice
Ortenzio
Messaggioda Ortenzio » 15 gen 2016, 8:25
Vorrei comprare un terminale SC-PROJET, ma nelle diverse foto che ho visto il collarino in carbonio che tiene lo scarico è montato nella parte esterna dei pedalini del passeggero. Vorrei sapere se per caso si può montare nella parte interna lasciando i pedalini.
Luketriple70
Re: Domanda semplice semplice
Messaggioda Luketriple70 » 15 gen 2016, 9:23
Penso che tu debba fare delle prove e diversamente andare da un lattoniere!!!
Never Give Up!!!
enniosm
Messaggioda enniosm » 15 gen 2016, 9:30
Ortenzio ha scritto:Vorrei comprare un terminale SC-PROJET, ma nelle diverse foto che ho visto il collarino in carbonio che tiene lo scarico è montato nella parte esterna dei pedalini del passeggero. Vorrei sapere se per caso si può montare nella parte interna lasciando i pedalini.
Ciao, io c'è l'ho e l'ho collegato solo con la fascetta che lo collega al collettore....no problem
Ortenzio
Messaggioda Ortenzio » 15 gen 2016, 11:03
Senza attaccarlo alla pedana del passeggero?
Fra K
Messaggioda Fra K » 15 gen 2016, 14:35
Io senza fasetta non lo metterei.
Ortenzio
Messaggioda Ortenzio » 15 gen 2016, 19:52
In effeti, se non c'era di bisogno, non lo venderebbero insieme allo scarico
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 15 gen 2016, 21:48
non credo monti.. senno usavano lla pedana originale.... credo sia differente la posizione e tutto.... potresti solo provare a mettere la pedana orginale eppoi vedere cosa costruire ma ho il sospetto che tocchino uno con altro....
Reveng3
Messaggioda Reveng3 » 16 gen 2016, 4:21
sul sito dice ke è compatibile con le pedane passeggero originali, quindi nn ci dovrebbero essere problemi
Massagp
Messaggioda Massagp » 16 gen 2016, 14:10
L'ho avuto, tranquillo monta la fascetta anche con pedana.
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 16 gen 2016, 14:22
Ottimo. .chi ha provato la sa sa meglio di chi guarda. ...se poi lo scrivono anche su loro istruzioni. Non credo casini...grossi...al massimo due colpi di lima
