qualcuno sa qualcosa oppure ha usato...?
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 25 dic 2015, 21:01
Re: qualcuno sa qualcosa oppure ha usato...?
Messaggioda Bat21 » 25 dic 2015, 21:05
Una sorta di ITG per SDR1290 :?: :roll:
Massagp
Messaggioda Massagp » 25 dic 2015, 23:43
E' gia da più di un anno che gira soprattutto sui forum americani o australiani. Di solito lo abbinano alla PCV e scarico completo.
Funziona molto bene e come sulla 990 ha diversi step...
Leggendo qua e là in parecchi l'hanno montato con ottimo risultati.
Non ha controindicazioni di sorta ed è reversibile
liam
Messaggioda liam » 25 dic 2015, 23:48
Non ho mai capito bene perché alcuni sconsigliavano il filtro a spugna...per via delle turbolenze che si creano nella scatola filtro...
Massagp
Messaggioda Massagp » 26 dic 2015, 0:34
liam ha scritto:Non ho mai capito bene perché alcuni sconsigliavano il filtro a spugna...per via delle turbolenze che si creano nella scatola filtro...
La scatola filtro viene eliminata per cui non credo si creino particolari turbolenze, anzi lo step 2 del kit Rot. prevede 2 cornetti con altezza variata rispetto originale.
fil
Messaggioda fil » 26 dic 2015, 10:41
Ma quanto bello e'?
Peccato che non si vede....
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 26 dic 2015, 11:08
Fil.....hai ragione.....é una meraviglia. .....da fare il serbatoio trasparente cavolo
Messaggioda Bat21 » 26 dic 2015, 13:09
Con la manualità e contestuali attrezzature che hai ...credo potresti benissimo costruirti da solo tale unità filtrante :)
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 26 dic 2015, 14:07
si forse si bat.... ma purtroppo credimi.. lavoro 20 ore l giorno... eppoi son soncero... se si tratta di lvorazion meccaniche sono bravissimo.... abbastanza insomma.... ma su lamiera piegata e roba di filtri o vernici o carbonio e vetroresina.. mamma mai a sono un disastro.... credimi...
fammi fare un un pezzo in accaio simteirzzato maraging con trattaneto superficial e 3D printing... e sono perfetto, ma se mi fai fare roba elettrica.. o crbonio o altro.. sono una chiavica..:!:!:. ci cìvorrebbe pool lui è spazile sul carbonio...
Messaggioda Bat21 » 26 dic 2015, 16:21
Secondo me, da profano, tutto gioca intorno alla densità della spugna :roll:
...poi x l'altezza dei cornetti e piastre (inf./sup.) in plastica abs, le si ricavano da un foglio di 50x50 cm. che trovi pure dello spessore che vuoi ...diverso è se devi far di sana pianta un'intero air-box, allora la storia cambia :hand:
In queste cose il mago è ciruzzo, che fece unità filtranti per le serie 990 meglio della stessa ITG :wink: :!:
Fra K
Messaggioda Fra K » 26 dic 2015, 19:05
se non erro la moto ha una scatola filtro con dei condotti che in teoria aumentano la pressione interna all'aumentare della velocità
Rot elimina la scatola? se si, senza scatola e condotti secondo me va bene/meglio fino ad una certa velocità poi peggio
Messaggioda Bat21 » 26 dic 2015, 19:50
Non entro nello specifico, dato che non conosco la meccanica LC8 "evoluta" :hand: ...ma resta il dato di fatto che se il motore respiri meglio, deve conseguentemente bere di più (installazione di mappa più grassa), benchè sia presente una centralina "adattiva" alle mutate condizioni d'aspirazione :roll:
Fra K
Messaggioda Fra K » 26 dic 2015, 20:21
Bat21 ha scritto:Non entro nello specifico, dato che non conosco la meccanica LC8 "evoluta" :hand: ...ma resta il dato di fatto che se il motore respiri meglio, deve conseguentemente bere di più (installazione di mappa più grassa), benchè sia presente una centralina "adattiva" alle mutate condizioni d'aspirazione :roll:
questo è poco ma sicuro, la centralina compensa fino a d un "certo punto"... bisognerebbe valutare i dati per dire se si supera quel "certo punto"
Messaggioda Bat21 » 26 dic 2015, 20:26
Fra K ha scritto:questo è poco ma sicuro, la centralina compensa fino a d un "certo punto"... bisognerebbe valutare i dati per dire se si supera quel "certo punto"
Fihuuuuu ...allora :shifty: ...c'ho preso :bounce: :P
Scherzo, siamo sulla stessa lunghezza d'onda Francesco :wink:
liam
Messaggioda liam » 26 dic 2015, 21:02
Fra K ha scritto:se non erro la moto ha una scatola filtro con dei condotti che in teoria aumentano la pressione interna all'aumentare della velocità
Quello che ignorantemente volevo chiedere io....
Massagp
Messaggioda Massagp » 27 dic 2015, 13:52
Ragazzi se funziona come sul 990, non c'è storia la moto guadagna su tutta la curva. Ovviamente vá ingrassata la carburazione ed è per questo che viene aggiunta la PCV.
Il nostro airbox è semplicemente una scatola dove il motore pesca aria, non và in pressione per cui se adegui la carburazione, la moto non può che migliorare.
Fra K
Messaggioda Fra K » 27 dic 2015, 20:31
Massagp ha scritto:Ragazzi se funziona come sul 990, non c'è storia la moto guadagna su tutta la curva. Ovviamente vá ingrassata la carburazione ed è per questo che viene aggiunta la PCV.
È un airbox ad aria ferma? Strano visti I due condotti frontali
In tal caso va praticamente meglio sempre, previa mappa dedicata o centralina aggiuntiva
Massagp
Messaggioda Massagp » 27 dic 2015, 21:26
Esatto Fra, smontato e constatato che è come tutte le naked, scatola che serve solo per contenere il filtro. In più posizionato così tira dentro un sacco di aria calda proveniente dal motore ma altro spazio non c'è se non quello di applicare uno filtro a spugna :mrgreen: :mrgreen:
Reveng3
Messaggioda Reveng3 » 7 gen 2016, 2:44
pur non essendo avvezzo al mondo ktm, da quello che so è tradizione cambiare l'airbox alle moto austriache :D
già un annetto fa se ne parlò. I miglioramenti maggiori si hanno montando solo il filtro (la linea rossa) anche se accorcia un pò l'allungo....
che io sappia i bicilindrici, + dei 3 e dei 4, abbisognano d'aria. Più respirano, meglio vanno ;)
nacho1290r
Messaggioda nacho1290r » 26 gen 2016, 17:49
Ragazzi il dazio per l'importazione a quanto ammonta?? Facciamo un gruppo d'acquisto?
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
