Amm. Sterzo Matris x fil
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 13 dic 2015, 19:17
Lunghezza stelo 220 mm, modello Matrix di 4/5 anni fa...matris é fallita credo o rilevata da altri. ...occhio solo a lunghezza stelo ..oltre 220 tocca il radiatore e lo buca.
Holins ha identico...io presi Matris a 100 eu con costo originale di 390 eu. ...era fallita ovvio. E' regolabile e smontabile..quindi inusurabile. ..spero.
Ciao fil
fil
Re: Amm. Sterzo Matris x fil
Messaggioda fil » 13 dic 2015, 20:48
Grazie Duka,sempre disponibile :wink:
Luketriple70
Messaggioda Luketriple70 » 13 dic 2015, 20:50
Scusa Duka l'ignoranza, ma se acquisto un ammo lunghezza 22 poi si riesce a mettere o bisogna crearsi gli attacchi?
Never Give Up!!!
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 15 dic 2015, 7:49
Luke..... sul.mio ho fatto boccole da 6 x attacco al palo forca e quello pezzetto in centro all'amm. Starò che. Lo tiene alla piastra inferiore arriva da vecchio amm. Holins xche l'originale kappa é fisso sul corpo ammortizzatore.
Se sei di Milano posso farti vedere dal vero e ho
Ho qualche amm. WP che posso darti... da pasticciare e provare e darti mano a fare i pexxi che ti servono. ...o trovarli. ..io nei rimasugli dovrei avere tutto....dimmi tu ciao.
Serve boccola a doppio filetto x attacco su piastra inferiore perché kappa ha fatto un fuori std. .. ( dei geni del cioccolato direbbe Rumi) poi il sostegno centrale sul l'originale é parte integrante del corpo amm. Sterzo...in aftermarket sono tutti a parte e costano oltre 60 eu se nuovi.
Sappimi dire ciao....
sbkduca
Di nulla fil. ...sempre a supporto....noi i malati del cambia cambia cambia ....hshhahhaha
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 15 dic 2015, 7:50
Nessuna ignoranza da scusare Luke. ...é un piacere credimi...credimi
Luketriple70
Messaggioda Luketriple70 » 15 dic 2015, 8:18
Sei un mito Duka! grazie!
Never Give Up!!!
DIABLOKAT
Messaggioda DIABLOKAT » 15 dic 2015, 11:56
Duca scusa, ma cosa aveva l'originale che non andava ? Quali sono le differenze pratiche ?
Grazie.
DIABLOKAT
Massagp
Messaggioda Massagp » 15 dic 2015, 12:42
DIABLOKAT ha scritto:Duca scusa, ma cosa aveva l'originale che non andava ? Quali sono le differenze pratiche ?
Grazie.
Che averlo o meno non cambia nulla... È talmente mollo che non serve a tubo...
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 15 dic 2015, 13:04
E non è regolabile. ....quindi na coppa di coso. ....grazie massa non avrei saputo dirlo meglio.....
DIABLOKAT
Messaggioda DIABLOKAT » 15 dic 2015, 13:08
Grazie. Mi mandate per favore in MP marca e modello ? Avete anche il modello Öhlins ? Costi ?
Ne approfitto è !
Grazie Mille !
DIABLOKAT
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 15 dic 2015, 13:31
Non ho sotto mano....appena passo conce giro Mp e poi ho li. M
sbkduca
Sui costi ca 300 eu!!!! Più o meno...
DIABLOKAT
Messaggioda DIABLOKAT » 15 dic 2015, 13:37
Grazie Duca gentilissimo.
DIABLOKAT
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 15 dic 2015, 18:01
380 eu.....credo di attivare a 350. ...se interessa fammi sapere che ti metto in contatto....ciaoooo
DIABLOKAT
Messaggioda DIABLOKAT » 15 dic 2015, 19:54
Grazie Duca. A marzo decido.
DIABLOKAT
DIABLOKAT
Messaggioda DIABLOKAT » 23 dic 2015, 22:11
Ala fine ho trovato è montato un Öhlins. Vedremo come va
DIABLOKAT
