Le viti titanio fanno sempre una porca figura...cavolo
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 11 dic 2015, 20:39
Re: Le viti titanio fanno sempre una porca figura...cavolo
Messaggioda Bat21 » 11 dic 2015, 20:46
Sboroneeeeeeeeeeee :P :P :mrgreen:
Però, effettivamente, stanno bene :wink:
elleR
Messaggioda elleR » 11 dic 2015, 23:46
si ma la scolorina nun ze po' guardà..... :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 12 dic 2015, 6:00
non è scolorina ma bianco tracciante, la metto su ogni dado importante per vedere la volo se perdono giri,.. poi su quei fori si mettono i cavetti di sicurezza che devono permettere solo 1/4 di giro eventuale alle viti, poi li bloccano..... cavetto oro o colore acciaio.... sta benissimo e mi ricorda le corse...
petta le che poi vedrai....tortello,... cavaleltto, sterzo, piastre, manubrio, supporto telaietto, pedane e qualche altra cosetta tutta titanio e mi rimangono 90 viti nel magazzino.... una fortuna:!:!:!: A 20 EU L',UNA:!::!:!:
Fra K
Messaggioda Fra K » 12 dic 2015, 10:05
Che sono le dual drive?
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 12 dic 2015, 10:29
si sono dual.... non di nuova generazione ma sono quelle...mi manca solo di sostotuire quelle del supporto cavalletto che sono passo 1,5 non 1,25 cone tutte le rimanenti... (geniiiiii in kappa geniiiiii) eppoi anche il titanio è fatto.... mi rimangono decine di viti titanio in magazzino che arrovano da 15 anni di gare... bohhhhh le tengo x ricordo.... no scherzo ogni tanto le uso o le regalo...
mi piacerebbe cambiare anche quelle del supporto dischi freno ma hanno una battuta scema.... devo riprenderle una x una e rifarla all'uopo.... uffa.. . non avrei molto voglia sinceramente... mannaggia.
atomino
Messaggioda atomino » 12 dic 2015, 10:42
messaggio editato
Ultima modifica di atomino il 23 ott 2016, 8:21, modificato 1 volta in totale.
Fra K
Messaggioda Fra K » 12 dic 2015, 10:43
Si certo le dual drive di vecchia generazione che avevi in magazzino residuo di anni di gare...
Tiki
Messaggioda Tiki » 12 dic 2015, 11:46
elleR ha scritto:si ma la scolorina nun ze po' guardà..... :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Se si serrano a coppia con un velo di frenafiletti medi non c'è bisogno.
Effettivamente sono antiestetici.
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 12 dic 2015, 13:24
Atomino ......perdonami ma le vitarelle colorate le compri dai cinesi forse...quello é titanio.... poi neanche classe 3.... ma classe 5 ovvero uso nucleare ed aeronautico. ..... un bel STICA ci sta no. ..?.... poi dopo albero natale arriva la befana. ..quella aspetto io....ovvio x fare cosa......
Specchietto diglielo tu cosa sono 130 cm di cosceeeeeeeeeeeeeee.....
Fra K
Messaggioda Fra K » 12 dic 2015, 13:38
Titanio grado 5 al limite, non classe :roll:
Massagp
Messaggioda Massagp » 12 dic 2015, 13:49
Fra K ha scritto:Titanio grado 5 al limite, non classe :roll:
Ma quello del Duka oltre oltre ad essere di 5 grado ha anche una certa classe... Viene dalle corse ed è stato stagionato in officina... Quindi vale doppio :rotlf: :rotlf:
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 12 dic 2015, 16:16
Sì grado classe titolo....lo puoi chianare come vuoi..dopo esiste solo zio in ogni caso. ..
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 12 dic 2015, 16:18
Sì effettivamente massa alcune sono stagionatelle. ...alcune raspate. ....Altre spanate. .avvita svita avvita...alcune credo non siano 5 ma 3..... che dire...eran tempi belli.... ho anche ergal ma nere o rosse
Fra K
Messaggioda Fra K » 12 dic 2015, 16:20
si però non c'è niente di male a dire di aver comprato un sacchetto di viti da probolt nel 2015, eh... senza tirare in ballo sempre un passato remoto :roll:
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 12 dic 2015, 16:47
http://www.imeco.it/titanio-gradi.html
Fra K
Messaggioda Fra K » 12 dic 2015, 16:51
sbkduca ha scritto:http://www.imeco.it/titanio-gradi.html
Si ci lavoriamo col titanio... e quindi?
Ripeto, a volte basta poco... essere meno teatrali specialmente su un ordine di viteria :wink:
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 12 dic 2015, 17:16
Frak non sono teatrale dico solo che 8% di viti mi arrivano da vecchie cose...
Alcune sono di
http://www.tct.it/tct-home-ita.html#ser ... _id=pgclk1
Quelle avantreno credo vecchie lls
E due probolt ancora in attesa e alcune possono essere pro bolt vecchie... sono sincero non. Capisco acre fine é polemica ma se vuoi ti mando a fare in culo al volo. ...non ho problemi soffro poco ultimamente le di caxxo ... con me é facile basta esserlo manche poco.... quindi fammi una cortesia se puoi ...non leggermi se proprio devi fallo ecstasy zitto. .grazie. il vaffanculo é gratis...se lo vuoi dal vero viene ad agrate brianza via Archimede 41/43 chiedi della direzione generale e goditela.
Fine messaggio così capisci
Fra K
Messaggioda Fra K » 12 dic 2015, 17:21
Si si certo... puoi anche mandare a fanculo, ti riveli per quello che sei, uno sparacazzate a titolo gratuito e anche abbastanza nervoso :rotlf: :rotlf:
atomino
Messaggioda atomino » 12 dic 2015, 17:54
messaggio editato
