Cambio corona con 42 denti
kasodj
Re: Cambio corona con 42 denti
Messaggioda kasodj » 25 nov 2015, 17:06
il pignone l avevo gia messo da 15 ma volevo accorciarla ancora un po ;)
Riddler
Messaggioda Riddler » 25 nov 2015, 17:11
kasodj ha scritto:il pignone l avevo gia messo da 15 ma volevo accorciarla ancora un po ;)
KaSSo! 15-42 :shock:
La prima NON la metterai nemmeno x partire :D
AZZ!
NON è un pò TROPPO corta così?
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
Kolo
Messaggioda Kolo » 26 nov 2015, 13:39
15-42 piacerebbe anche a me!
Io oltre i 130km/h non vado quindi del allungo non saprei che farmene.
E diventerebbe davvero divertente!
Qualcuno ha provato?
Riddler
Messaggioda Riddler » 26 nov 2015, 13:47
[quote="Kolo"]15-42 piacerebbe anche a me!
Qualcuno ha provato?/quote]
inKia! :shock:
A me già 15-40 sembra si sia accorciata parecchio rispetto a prima molto più godibile, ma 15-42 ... NON è che poi sei sempre con la ruota davanti staccata da terra?
O il posteriore di traverso tipo speedway?
Riddler ?
[VENDO]
cross196
Messaggioda cross196 » 26 nov 2015, 13:50
l'ho provato il 15-42 sul duke,
ma in autostrada e in uscita di curva era un po' impiccata.
il 15-40 lo reputo perfetto!!
sul mio vecchio 690 motard 654cc il rapporto migliore che avevo provato era invece il 16-44
Gasssss
Riddler
Messaggioda Riddler » 26 nov 2015, 14:07
cross196 ha scritto:l'ho provato il 15-42 sul duke,
Mi allaccio qui ... visto ke il mio pignone da 16 è NUOVO ... al cambio del trittico avrei sfruttato il 16 per fare 16-42 ... "un pelo" più lunga ...
che dici cross?
Riddler ?
[VENDO]
cross196
Messaggioda cross196 » 26 nov 2015, 14:09
0,5
in pratica non la senti nemmeno la differenza.
Gasssss
Riddler
Messaggioda Riddler » 26 nov 2015, 14:17
cross196 ha scritto:0,5in pratica non la senti nemmeno la differenza.
Bien! così se NON lo piazzo sfrutto il pignone che ho già ;)
... c'è crisi ... BISOGNA risparmiare ...
:whistle:
Riddler ?
[VENDO]
kasodj
Messaggioda kasodj » 26 nov 2015, 14:47
ho sentito un bel po di utenti qui che usavano il 15 42... inoltre su smc è una rapportatura molto usata..
Trifi
Messaggioda Trifi » 26 nov 2015, 15:45
Di serie cosa monta, 16 40?
Riddler
Messaggioda Riddler » 26 nov 2015, 15:54
Trifi ha scritto:Di serie cosa monta, 16 40?
Si, ma per me è ESAGERATAMENTE lunga ...
Trovi un mio post con annesse considerazioni ;)
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=43&t=36923
Riddler ?
[VENDO]
STEFA1209
Messaggioda STEFA1209 » 9 dic 2015, 8:27
Iero ho montato la corona di 42. Tutto ok tranne per un dubbio che mi è venuto.
Per montarla ho dovuto ruotare i registri del tendi catena di 180°.
Lasciandoli come da originale, anche mettendo i registri al minimo il perno non entra, dato che la ruota si è avvicinata troppo .
Il registro non è simmetrico .
In configurazione originale la parte a battuta sulla vite di regolazione della tensione è piu lunga , mentre sul posterioe è piu' corta.
Penso che questo sia stato fatto per avere un range di regolazione piu' ampio.. ma volevo avere conferma di chi ha gia' fatto questa modifica.
Grazie a tutti
kasodj
Messaggioda kasodj » 9 dic 2015, 9:25
cosa assolutamente normale... il motivo è esattamente per il motivo che hai descritto... per avere un range maggiore... ;)
kasodj
Messaggioda kasodj » 9 dic 2015, 9:26
hai gia provato la moto cosi? che pignone hai?
neeko72
Messaggioda neeko72 » 9 dic 2015, 10:17
ma il registro sinistro non è fissato al perno ruota?..e il destro non ha uno svaso x accogliere il dado da 32?...
STEFA1209
Messaggioda STEFA1209 » 9 dic 2015, 10:48
La moto non l'ho ancora provata. Volevo essere sicuro di aver fatto bene.
Il registri six è fissato al perno vero ma basta ruotare il tutto all'indietro . Stessa cosa per il registro dex, va ruotato all'indietro..
kasodj
Messaggioda kasodj » 9 dic 2015, 12:26
io ho letto in tante discussioni che si ruota per guadagnare escursione ;)
neeko72
Messaggioda neeko72 » 9 dic 2015, 14:05
oddio...che rincoglionito che sono....per ruotare pensavo su un altro piano...ok, sto zitto... :rotlf: :rotlf:
solocurve
Messaggioda solocurve » 21 feb 2016, 17:42
Mi metto in lista: anche io, dopo il 15-40, sono passato al 15-42, e per il mio uso adesso è perfetta. Certo, in autostrada non è a suo agio, ma mi capita di rado e per qualche decina di km nei giri più lunghi d'estate, in città e montagna...niente di meglio.
Kolo
Messaggioda Kolo » 22 feb 2016, 8:52
solocurve ha scritto:Mi metto in lista: anche io, dopo il 15-40, sono passato al 15-42, e per il mio uso adesso è perfetta. Certo, in autostrada non è a suo agio, ma mi capita di rado e per qualche decina di km nei giri più lunghi d'estate, in città e montagna...niente di meglio.
Ciao,nei tornanti ti trovi meglio?l on off rispetto a prima come lo sentì?la prima si sfrutta?si fatica a tenerla giù?
Torna a KTM LC4 Duke
