Dubbio scelta tra exc 450 o 300 2t
vice_racing_94
Messaggioda vice_racing_94 » 12 nov 2015, 23:30
Salve ragazzi, dopo un paio di anni di utilizzo della mia exc-f 250 del 2010 vorrei passare a qualcosa di più potente, mi sono reso conto che non è molto adatta a percorsi molto ostici, in quanto ha un erogazione che predilige molto gli alti e sono costretro a cambiare continuamente marcia perché non riprende molto bene dal sottocoppia. Inizialmente la mia scelta era ricaduta sul 450, ma ho sentito dire che è molto stancante e che abbastanza pesante come moto, poi ho rivalutato meglio il k300 2t dato la sua leggerezza e l erogazione più "dolce".. io parlo per sentito dire in quanto non ho provato nessuna delle 2 moto e vorrei un Consiglio su quale prendere fra qualche mese.. Sono alto 1,85 per 74kg di peso, e in genere facciamo percorsi con molte salite ripide e discese, pietraie, tratti con molto fango.. quindi in genere percorsi lenti in cui prevale la coppia.. L unica cosa che mi frena per il 2t è il ridotto freno motore e il fattore dei consumi (facciamo uscite anche di 5 ore), e ho paura che come erogazione sia troppo esplosiva.. grazie in anticipo dei consigli [WHITE SMILING FACE]
vice_racing_94
Re: Dubbio scelta tra exc 450 o 300 2t
Messaggioda vice_racing_94 » 12 nov 2015, 23:33
P.S il fattore manutenzione non mi spaventa, ho sempre fatto la manutenzione io e so intervenire anche al motore, più che altro mi interesserebbe sapere come si comportano i modelli 4t ad iniezione perché ho sentito dire che l iniettore si ottura facilmente
Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
Messaggioda miscelatore » 13 nov 2015, 0:50
Sì ottura il filtro della benzina che c'è a monte dell'iniettore, se non lo sostituisci periodicamente.
Spesso le moto si rompono semplicemente perché i proprietari non curano la manutenzione preventiva. Poi invece leggi nei forum e sembra sempre colpa delle moto che hanno mille difetti.
Per la cilindrata, compra quella che più ti ispira, vanno bene tutte. Al 2T puoi montare il serbatoio da 11 litri e avrai la stessa autonomia degli 8 litri sul 4T.
Se fai una domanda del genere in un forum, otterrai cento risposte tutte diverse tra loro, ma comunque tutte giuste. Quindi aumenterà ancora di più la tua confusione.
Io per non sbagliare le sto provando tutte. Mi manca soltanto la 125. E adesso in garage ho contemporaneamente una 250 2T e una 525 4T, ma se mi chiedi quale preferisco, non saprei cosa rispondere.
vice_racing_94
Messaggioda vice_racing_94 » 13 nov 2015, 10:38
Eh lo so.. ognuno ha la sua opinione, però dei consigli sono sempre ben accetti, la scelta è molto difficile essendo entrambe ottime moto
Minoc
Messaggioda Minoc » 13 nov 2015, 17:49
Uhhhhhh che domandona...
Io ho la tua età ( se sei del 94 ) e sono alto 190 x 80 kg...quindi siamo li..
A 16 anni ho preso il 125....poi 3 anni fa il 300 2t ..
Gran moto a cui non ho quasi mai fatto niente di particolare se non la solita manutenzione come olio del cambio , cuscinetti , filtri aria , gomme , catena corona pignone ecc..e il pistone a primavera dopo 220 ore ( adesso ne ho 290 )..
Io mi porto dietro il boccettino dell'olio quindi per far rifornimento vai tranquillo...ho fatto qualche uscita di 8/9 ore per 160/170 km e son sempre tornato a casa...ovvio che se non incontri benzinai , ho visto che il 450 di un mio amico fa più km che il mio...
Per il discorso 450 , l'ho provato per bene , nel veloce e nel misto veloce/sassi , te gli lasci una marcia e lui va...fa veramente paura ( exc 450 six days 2012 di un mio amico ) , ogni volta che lo provo ci rimango male da quanto motore ha!!
Però nell'estremo , come domenica scorsa , io col 300 volavo , lo alzavo dove volevo , mentre i 4t quando devi alzarlo sulla ruota dietro per buttare quella davanti in una canala sopra te praticamente, diventa un po' più matto perchè il peso si sente alla fine..nell'estremo estremo non l'ho mai provato il 450... ma il 300 è un giocattolino...
messi six days
Messaggioda messi six days » 14 nov 2015, 12:27
Come dice miscelatore vanno tutte bene, io ti consiglio di passare al 2t così capirai tu stesso in cosa è meglio e cosa no.
Non aver paura di fare la scelta sbagliata con ktm è impossibile 8)
-Roach-
Messaggioda -Roach- » 21 nov 2015, 9:52
ciao , brevemente ti racconto la mia esperienza
il dubbio è 450 o 300....io le ho passate entrambe, praticamente fino a circa 9/10 mesi fa pesavo 115kg per 184cm e possedevo il 450 , un vero e proprio trattore da montagna ci butti dentro qualsiasi marcia e lui continua a salire tranquillamente, tale bestione ce l'ho avuto per un paio di anni , mai dato un problema ovviamente facendo reolare manutenzione, unica pecca il peso veramente eccessivo; poi in 10 mesi sono dimagrito circa 35kg e con 450 non mi trovavo più a mio agio , pensa che una volta tirandola fuori dal box mi ha sbilanciato e per poco non gli cadevo sopra, quindi presi la decisione di prendere il 300 2t 2016 senza neanche aspettare i test ride che mamma K ci offre.....e bhe caro mio posso garantirti che è come rinascere, una moto da paura con moltissimo motore ma decisamente gestibile (certo non come un 4t) però io lo uso di sotto coppia perchè sto imparando adesso e mi ci trovo una favola, sui sassi galleggia e non punta molto come i 4t quindi non avrai difficoltà in discesa , anzi ti verrà da dargli gas.
Quindi viste le tue dimensioni io ti consiglierei il 300 tutta la vita , leggera/agile/potente , ti porti la boccetta dell'olio dietro e risolvi il problema. Alla prima uscita col 300 avevo una paura bestia delle discese perchè di freno motore ne ha pochissimo, ma il rovescio della medaglia è che non tiporti dietro tutta l'inerzia in più di un 450 4t, e poi i freni K sono veramente buoni. Consigli ne riceverai diversi , ovviamente ad ognuno la propria scelta però io ho fatto lo stesso tuo percorso passando da un 2504t 2007 ad un 4504t 2008 per poi passare al 3002t 2016....credo che il 300oneee sia stata la mia personale scelta migliore.
saluti Roach
KTM EXC-F 250 2007, KTM EXC-R 450 2008 adesso KTM 3002T 2016
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 21 nov 2015, 18:10
Un amico ha lo stesso problema e venendo da un 450 exc sta vedendo per i 300.
Ha provato un Beta 300 X e c'è rimasto proprio male ... ha notato che alle pedane
aveva molte più vibrazioni che sul suo 450.
E' cosa normale che un 300 vibri di più rispetto ad un 450 o quel giorno ne ha provata
una sfigata?
-Roach-
Messaggioda -Roach- » 21 nov 2015, 20:55
le vibrazioni si sentono molto di più sul 300 che sul 450!!
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 21 nov 2015, 21:25
Miseria, si sente sempre fare paragoni tra queste 2 cilindrate e una caratteristica così la si fa passare
in secondo piano? :roll:
Un grazie Roach per l'info
Messaggioda miscelatore » 22 nov 2015, 8:51
In effetti vibra di più, ma non mi sembra così fastidioso.
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 22 nov 2015, 9:56
Penso che come per tutte le altre caratteristiche, ogni singola è soggettiva. Il mio amico, dopo averla
provata, nel raccontarmi le sensazioni ha iniziato e finito col parlare delle vibrazioni ... a quanto pare
per il suo feeling questo punto è una nota dolente.
Ero curioso anche io nel provare un 300 ma la paura che poi mi piacesse più del mio 450 mi ha fatto
sempre desistere. Saputo questo mi sa che una l'andrò a provare ... ^^
messi six days
Messaggioda messi six days » 22 nov 2015, 20:18
Le vibrazioni sono fastidiose se non ci si è abituati, all'inizio del primo giro che ho fatto con il 250 mi dava fastidio stare in piedi sulle pedane e mi sembrava di non "sentire" la moto... ora non me ne accorgo nemmeno :mrgreen:
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 22 nov 2015, 20:30
Io mi tengo stretta la mia 450 del 2006 ... l'amico è ancora troppo confuso :lol:
-Roach-
Messaggioda -Roach- » 23 nov 2015, 18:00
Gigiobu ha scritto:Miseria, si sente sempre fare paragoni tra queste 2 cilindrate e una caratteristica così la si fa passare
Di nulla Gigiobu, comunque all'inizio ci ho fatto caso , ma dopo un'oretta in moto te ne dimentichi completamente!! ti posso dire che col 450 mi sentivo soddisfatto perchè buttavi dentro una marcia e il bestione saliva da solo...adesso col 300 sto imparandoa gestire di più il gas e la frizione perchè se perdi la coppia potresti avere qualche problema.....ma detto questo, come mi diverto col 300 non mi sono mai divertito :D :D :D
vice_racing_94
Messaggioda vice_racing_94 » 25 nov 2015, 23:11
Grazie ragazzi per tutti i consigli! Cmq credo che la mia scelta adesso è più orientata sul 300, primo per il peso, secondo perché sembra meno aggressiva del 450 che secondo me è troppo stancante (sono alto 1,85 ma non ho una corporatura robusta).. poi perché ho troppa nostalgia del bellissimo rumore della mia ex exc 125.. l unica cosa che mi spaventava sono i consumi e il fatto dell entrata in coppia aggressiva tipica del 2t, ma a detta di molti la 300 si può guidare in sottocoppia quindi va bene.. [WINKING FACE]
-Roach-
Messaggioda -Roach- » 27 nov 2015, 18:31
vice_racing_94 ha scritto:Grazie ragazzi per tutti i consigli! Cmq credo che la mia scelta adesso è più orientata sul 300, primo per il peso, secondo perché sembra meno aggressiva del 450 che secondo me è troppo stancante (sono alto 1,85 ma non ho una corporatura robusta).. poi perché ho troppa nostalgia del bellissimo rumore della mia ex exc 125.. l unica cosa che mi spaventava sono i consumi e il fatto dell entrata in coppia aggressiva tipica del 2t, ma a detta di molti la 300 si può guidare in sottocoppia quindi va bene.. [WINKING FACE]
io sono circa 2 mesi che la uso....e la guido di sottocoppia, vai tranquillo che ti diverti come un bambino :D e poi volendo c'è la valvola di scarico che si può regolare per la coppia :wink:
per l'olio io uso delle boccette da 50ml l'una da infilare nel marsupio/zaino
vice_racing_94
Messaggioda vice_racing_94 » 27 nov 2015, 18:31
Come consumi come ti sei trovato rispetto alla 450?? ;)
-Roach-
Messaggioda -Roach- » 27 nov 2015, 18:46
bhe ovviamente è differente....allora io ti parlo del 300 del 2016
prime 2 uscite tot.6ore ha bevuto abbastanza, più che normale visto che il rodaggio consigliato dal manuale e dal concessionario era di 5h.
successivamente si è stabilizzato un pochino, certo non puoi pretendere che consumi come un 450 specie se di nuova generezione(iniezione).
io avevo il 450 del 2008 ma sinceramente non mi ha mai creato problemi di consumo carburante, che poi non esistono perchè ti fermi dal benzinaio e fai rifornimento tranquillamente.
Diciamo che se col 300 ci faccio un'uscita domenicale con rientro a casa per ora di pranzo...quindi mediamente 70km , torni a casa tranquillo e a cuor leggero e con ancora abbastanza miscela nel serbatoio. Se invece si decide di pranzare fuori e poi continuare l'uscita allora mi porto l'olio dietro e via!!
ti posso tenere aggiornato col passare delle prossime ore trascorse in moto.
Minoc
Messaggioda Minoc » 30 nov 2015, 18:40
Io col mio 300 2009 faccio circa 80/90 km di media con un pieno e riserva...dico di media , perchè capitano quelle uscite che in 4/5 ore fai 80/90 km....o quelle uscite che in 5 ore fai 25 km :mrgreen: :mrgreen: ...scorrevole sempre col gas costante e non tanto alto beve meno...quando ti metti a fare dell'estremo che stai li beve osta se beve!
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
