Problema ruota post ( Nn il solito problema mozzo )
Giuseppezito
Messaggioda Giuseppezito » 8 nov 2015, 22:57
Salve carissimi , oggi dopo 2 turni in pista ho notato che in percorrenza curva o in un torrentino con acceleratore in mano la moto mi dà uno strattone , sono andato nel box pensando che fosse un problema al spingi disco della frizione, invece dopo un'accurata analisi ho notato che a moto spenta pur essendo ci la marcia inserita e portando la moto in avanti senza premere la frizione ho notato il problema , cioè X un 30 cm la ruota gira ma la corona si blocca dovuta alla marcia inserita, vi è capitato ?
pinto
Re: Problema ruota post ( Nn il solito problema mozzo )
Messaggioda pinto » 8 nov 2015, 23:15
Giuseppezito ha scritto:Salve carissimi , oggi dopo 2 turni in pista ho notato che in percorrenza curva o in un torrentino con acceleratore in mano la moto mi dà uno strattone , sono andato nel box pensando che fosse un problema al spingi disco della frizione, invece dopo un'accurata analisi ho notato che a moto spenta pur essendo ci la marcia inserita e portando la moto in avanti senza premere la frizione ho notato il problema , cioè X un 30 cm la ruota gira ma la corona si blocca dovuta alla marcia inserita, vi è capitato ?
Non ho capito, a moto spenta e marcia inserita la ruota gira per per 30 cm ma la corona sta ferma oppure girano per 30 cm entrambe?
Giuseppezito
Messaggioda Giuseppezito » 8 nov 2015, 23:36
Di solito quando porti avanti una moto spenta con marcia inserita e senza premere la frizione si blocca X il motivo che c'è la marcia inserita, invece il mio lo porti avanti con la corona che si blocca X la marcia inserita ma la ruota continua a girare
liam
Messaggioda liam » 9 nov 2015, 0:53
Se riuscissi a fare un video...sarebbe molto più facile capire....
Fra K
Messaggioda Fra K » 9 nov 2015, 7:01
Corona ferma e ruota che gira? Dovresti aver spaccato i perni del porta corona
pinto
Messaggioda pinto » 9 nov 2015, 9:06
Fra K ha scritto:Corona ferma e ruota che gira? Dovresti aver spaccato i perni del porta corona
Si, ma in tal caso la moto non sarebbe in grado di marciare.
Tira giù la ruota posteriore e verifica parastrappi e cerchio
Giuseppezito
Messaggioda Giuseppezito » 9 nov 2015, 9:19
liam ha scritto:Se riuscissi a fare un video...sarebbe molto più facile capire....
X un video dovrete aspettare stasera
Blackdog
Messaggioda Blackdog » 9 nov 2015, 9:46
Magari dico una sciocchezza... può essere l'eccentrico per la regolazione della catena che non è bloccato? Mi ricordo che qualcuno si era perso il bullone tempo fa.
Giuseppezito
Messaggioda Giuseppezito » 9 nov 2015, 10:54
Chiamato al conce spiegando tutto ciò , mi ha detto che sicuramente sono i para strappi della ruota
Massagp
Messaggioda Massagp » 9 nov 2015, 13:47
Blackdog ha scritto:Magari dico una sciocchezza... può essere l'eccentrico per la regolazione della catena che non è bloccato? Mi ricordo che qualcuno si era perso il bullone tempo fa.
Viene il dubbio anche a me...
m63g69
Messaggioda m63g69 » 9 nov 2015, 14:02
puoi inviarci delle foto ??
Giuseppezito
Messaggioda Giuseppezito » 9 nov 2015, 14:12
Nel pomeriggio mando foto e video del problema
Giuseppezito
Messaggioda Giuseppezito » 9 nov 2015, 16:27
Nn potete capire i nervi che ho
Ho scoperto che il gommista mi ha montato il cerchio sbagliato , cioè Nn ha entrato i nottolini del mozzo negli appositi alloggi del cerchio
Scusate tanto e grazie
Giuseppezito
Scioccante
Ciodi
Messaggioda Ciodi » 9 nov 2015, 17:05
Ecco, questo è uno dei motivi per cui le gomme le faccio montare solo dai concessionari moto. Dei gommisti generici non mi fido, ne ho sentite ormai troppe.
sergionox
Messaggioda sergionox » 9 nov 2015, 17:37
ahhhhhhhhh xò!!
Grande gommista
pinto
Messaggioda pinto » 9 nov 2015, 18:18
Hai rischiato di ammazzarti ... da arresto!!!!!
Blackdog
Messaggioda Blackdog » 9 nov 2015, 18:47
Giuseppezito ha scritto:Nn potete capire i nervi che ho
eccheccazz.... :incaz: :head:
liam
Messaggioda liam » 9 nov 2015, 20:07
Dalle mie parti si dice...m@@@@@@i sua....
Fra K
Messaggioda Fra K » 9 nov 2015, 21:05
Senza parole!
