Max-96 ha scritto:Come le sfilo le forcelle se non sono regolabili? Comunque non sapevo cambiasse anche il manubrio nel modello R
neeko72 ha scritto:riddler, se il ragazzo all'affermazione "sfila le forcelle" risponde parlando di regolazioni, forse il. discorso andrebbe preso un po' più alla larga..
neeko72 ha scritto:e comunque, un'immagine parla più di 1000 parole su qual'è la tecnica corretta di conduzione della Duke
neeko72 ha scritto:Max-96 ha scritto:Come le sfilo le forcelle se non sono regolabili? Comunque non sapevo cambiasse anche il manubrio nel modello R
max, stai facendo confusione
con l'accezione "sfilare le forcelle" dove in effetti la parola sfilare è errata in quanto la forcella viene INFILATA, si intende il far scorrere i 2 gambali, destro e sinistro, lungo i fori delle piastre(inferiore e superiore) che li accolgono e serrano, onde abbassare di qualche millimetro l'avantreno della moto. Con questa soluzione, che va sempre valutata molto attentamente nella quantità di millimetri di cui abbasseremo, dal punto di vista geometrico si va a dimunire l'avancorsa della moto che è(per spiegartela molto semplice) una misura che rende l'idea di quanto la forcella sia inclinata rispetto alla perpendicolare del suolo. Una forcella più vicina alla perpendicolare avrà un interasse tendente a misure basse, una molto inclinata (es: le moto tipo chopper) uno tendente a numeri elevati. Tutto ciò(ovvero INFILARE la forcella diminuendo l'interasse) rende la moto più reattiva nelle manovre, consentendole di scendere in piega più velocemente e di tenere con più precisione la corda della curva. Per contro, come è intuibile, a una maggiore maneggevolezza e sveltezza, fa da contraltare una perdita di stabilità sul veloce. Proprio per quest'ultimo motivo ti ho precisato che l'operazione va sempre effettuata "cum grano salis".
Da qui capisci come le regolazioni( che di norma sono precarico, freno in compressione ed in estensione) con questa operazione non c'entrano nulla.
ps: Riddler....sono un insegnante di professione...le spiegazioni o si danno in un certo modo o meglio non darle. Al ragazzo non devi spiegare come farlo, ma di cosa si parla e cosa succede se lo si fa. E glielo devi spiegare(cito un noto film) come se avesse 3 anni.
Riddler ha scritto:Max-96 ha scritto:Come le sfilo le forcelle se non sono regolabili? Comunque non sapevo cambiasse anche il manubrio nel modello R
L' ideale sarebbe avere un cavalletto centrale ...
Per sfilarle procurati un calibro anche per misurare che effettivamente siano sfilate allo stesso modo, se ci sono le tacche nel fodero le sfili finche non vedi la tacca.
Per sfilarle devi allentare i bulloni delle piastre, se non riesci a puntarla centralmente fai una forcella alla volta NON allentando totalmente i bulloni.
Io ho fatto così, ho lasciato più molli i bulloni in alto poi piano piano ho smollato quelli più in basso finche chiave alla mano sentivo la forcella muoversi, a questo punto a mano ho spinto verso l'alto la forcella fino ad intravedere la seconda tacca e fermato ristringendo l'ultimo bullone.
Misurato con il calibro, stretto gli altri bulloni e fatto la stessa cosa sull'altra forcella.
Anche piccole variazioni sfilando la forcella rendono la moto MOLTO più gestibile nello stretto, ma attento a NON esagerare altrimenti poi sul dritto sbacchetta
neeko72 ha scritto:ps: Riddler....sono un insegnante di professione...le spiegazioni o si danno in un certo modo o meglio non darle. Al ragazzo non devi spiegare come farlo, ma di cosa si parla e cosa succede se lo si fa. E glielo devi spiegare(cito un noto film) come se avesse 3 anni.
Max-96 ha scritto:Non ho capito con che stile di guida hai chiuso il posteriore, perdonami!
Riddler ha scritto:neeko72 ha scritto:ps: Riddler....sono un insegnante di professione...le spiegazioni o si danno in un certo modo o meglio non darle. Al ragazzo non devi spiegare come farlo, ma di cosa si parla e cosa succede se lo si fa. E glielo devi spiegare(cito un noto film) come se avesse 3 anni.
SCUSA prof.
dalla mia IGNORANZA ho cercato di rendere comprensibile un operazione non così complicata ...
tutto quì
Max-96 ha scritto:Tranquillo Riddler l'operazione sembra semplice ma sabato prossimo devo già andare dal concessionario magari glielo faccio fare a lui, dovrebbe chiedermi qualche soldo?
