Controllo liquido radiatore
Nik
Messaggioda Nik » 30 giu 2009, 19:47
Il livello del liquido è al minimo.
Ho letto il manuale e parla solo di smontare la fiancatina e verificare che di liquido ce ne sia fino all'orlo.
Allora... a che piffero serve il serbatoietto tasparente?
Io ho svitato il tappino di quest'ultimo e portato il livello alla tacca del massimo.
Sospetto che sia nato qualche problema dopo il tagliando della scorsa settimana: hanno sostituito il liquido ed era al massimo. Qualche problema di tenuta come avevo già letto?
Ho fatto le letture con la moto sul centrale.
Sbagliato qualcosa?
Re: Controllo liquido radiatore
Messaggioda jenk » 30 giu 2009, 20:01
Il serbatoio trasparente è comunemente detto espansione.
Serve a recuperare il liquido all'aumentare della temperatura dell'acqua e a renderlo quando si raffredda.
Se al tagliando ti hanno sostituito il liquido del radiatore, spero abbiano alzanto l'anteriore della moto nell'operazione.
Se quest'ultimo passaggio non è stato fatto ci saranno bolle d'aria nell'impianto, quindi sarà da raboccare.
Non penso a perdite dell'impianto come scrivi, ma più facile che non sia stato fatto a dovere il cambio (opinione personale).
Nik
Messaggioda Nik » 30 giu 2009, 20:19
Grasias. :)
In questo caso farò ancora qualche controllo spot e, se il calo persiste, provvederò a svuotare e riempire come si deve.
Nik
Messaggioda Nik » 15 lug 2009, 6:47
Dalla tacca del massimo e ritornata a poco sotto la metà. Porca vacca.
Visitano il forum: sergioexc e 14 ospiti
