usare la sd anche in novembre
Corrado Rivale
Messaggioda Corrado Rivale » 14 ott 2015, 17:11
ciao ragazzi, sabato con 16 gradi in collina, già avevo le mani gelate, nonostante i paramani. Ma ho troppo voglia di andare in moto, per parcheggiarla fino a primavera :penna:
Ho fatto due acquisti (convenienti) e volevo confrontarmi con voi, se già ci siete passati:
- gilet smanicato riscaldato a batteria (io mi collegherò alla batteria moto): in offerta a 85€, lo proverò nel weekend
- resistenza elettrica da montare sotto le manopole originali, con tanto di cablaggi (una cinesata in ebay da 6€ spedite :shock: )
Ultima modifica di Corrado Rivale il 14 ott 2015, 17:23, modificato 1 volta in totale.
Diamonddog
Re: usare la sd anche in novembre
Messaggioda Diamonddog » 14 ott 2015, 17:21
ciao corrado
ho girato con l'SD 990 in tutti i mesi dell'anno per 5 anni, sono arrivato a temperature sotto lo 0 e più di una volta ho rischiato di sdraiarmi sul ghiaccio (una volta l'ho anche fatto :lol: ) , e parlo di giri in montagna di 300 e passa km, non di casa - lavoro.
nella mia esperienza le uniche parti del corpo che hanno bisogno di "artifici" sono le mani
ho montato anche le manopole riscaldate ma posso assicurarti che senza l'uso dei paramani fanno come il c@zzo alle vecchie :mrgreen:
anzi fanno peggio che a non averli, ti ritrovi con il palmo rovente, dorso e punta delle dita ghiacciate. poi basta levare la mano un secondo dalla manopola che si righiaccia all'istante
Tutt'altra cosa sono i guanti riscaldati, io ho dei klan a filo vecchi bacucchi che funzionano ancora benissimo, e con quelli non mi è mai capitato di raggiungere un limite di non sopportabilità, anzi il confort è sempre ottimo e spesso devo tenerli al minimo per non sudare.
Per la questione del filo in mezzo alle palle io lo faccio passare dentro la giacca e sporgere a lato, ho montato un connettore tamiya sul cavo spiralato dei guanti e ora mi basta attaccarlo al cavetto di ricarica (già fusibilito) del mantenitore optimate.
In alternativa vendono dei bei guanti a batteria... anche se prima o poi finisce ^^
Lascia stare le manopole riscaldate fidati
per il resto giacca invernale con sotto windstopper termico, pantaloni imbottiti, calzettoni cazzuti e stivali in goretex da enduro. Mai sentito il bisogno di calzettoni o gilet riscaldati
Corrado Rivale
Messaggioda Corrado Rivale » 14 ott 2015, 17:26
grazie dei suggerimenti, in effetti ho fatto una prima scelta, assolutamente economica, quindi anche se non funziona....
i guanti costicchiano, ma a parte quello, mi chiedo se hanno tutte le protezioni del caso o sono turistici.
Messaggioda miscelatore » 14 ott 2015, 18:25
Le resistenze cinesi da 6 euro, evitati lo sbattimento di montarle perché comunque non fanno niente.
andy_s
Messaggioda andy_s » 14 ott 2015, 18:30
Corrado Rivale ha scritto:ciao ragazzi, sabato con 16 gradi in collina, già avevo le mani gelate, nonostante i paramani. Ma ho troppo voglia di andare in moto, per parcheggiarla fino a primavera :penna:
che paramani hai montato?
ciao
Alf67
Messaggioda Alf67 » 14 ott 2015, 18:39
Sottocasco, maglia, calze in windstopper. Giacca e pantaloni con imbottitura termica, stivali con membrana impermeabile e guanti V'quattro a batteria. Usata tutto l'inverno scorso!
andy_s
Messaggioda andy_s » 14 ott 2015, 18:46
Alf67 ha scritto:Sottocasco, maglia, calze in windstopper. Giacca e pantaloni con imbottitura termica, stivali con membrana impermeabile e guanti V'quattro a batteria. Usata tutto l'inverno scorso!
ma probabilmente tu non soffri l'inverno come me
io dovrei andare in giro con l'armadio .....
però d'altrocanto non soffro il caldo anzi cen ne fosse di più :mrgreen: :mrgreen:
ciao
liam
Messaggioda liam » 14 ott 2015, 18:52
Ma se ci compriamo un bel cross???
sd1290
Messaggioda sd1290 » 14 ott 2015, 18:56
Ma poi ti riesce ??
Alf67
Messaggioda Alf67 » 14 ott 2015, 20:16
ciao
Compra capi concreti per l'inverno come Rukka, Halvarssons, Revit etc e vedrai che ce la fai!
chef
Messaggioda chef » 14 ott 2015, 20:18
L'anno scorso sulla Nuda avevo i paramani della tucano urbano e anche in inverno potevo usare guanti di pelle estivi. Vedo se trovo foto....
chef
Messaggioda chef » 14 ott 2015, 20:20
Ecco qui si vedono, quando inizierà a fare freddo li metterò anche sull SDR
Alf67
Messaggioda Alf67 » 14 ott 2015, 20:29
chef ha scritto:Immagine
Non c'entra niente con il vestiario, cmq complimenti per la moto! Bellissima!!
chef
Messaggioda chef » 14 ott 2015, 20:31
L'ho tenuta pochissimo ma molto divertente.
enniosm
Messaggioda enniosm » 14 ott 2015, 22:16
Ragazzi io sulla mia sd ho montato le manopole riscaldate pp e...sono una figata!
Le ho provate anche durante una nevicata e sono ottime, certo che se tenete le dita sempre sul freno e sulla frizione allora tenderete a raffreddarvele. Comunque il problema a mio avviso non sussiste, poiché se fate viaggi lunghi potete levare le dita dalle leve e stringere le manopole, invece se fate città il freddo non sarà drammatico e i continui movimenti di frenate e cambiate vi scalderanno. E nei momenti in cui non usate le leve potrete scaldarvele stringendo le manopole.
Mai più senza!!!! :mrgreen:
motorfish
Messaggioda motorfish » 14 ott 2015, 22:26
giacca e pantalone dainese gorotex imbottito-un buon sottocasco invernale se non basta 2 sottocaschi-calzamaglia-maglia micropile a pelle e pile spesso sopra-uno stivale h2out-calzettoni da trekking montagna decathlon-se non basta ghette sopra i stivali-guanti revi't bastion gtx...........e vai sereno anche in siberia :D
oppure le moffole che sono molto efficaci tant'e' vero che si guida bene con temperature sotto 0 anche solo con i sottoguanti
http://imgur.com/np0ZPJI
http://imgur.com/jVQ0rPU
La migliore moto mai avuta in vita mia...THE BEAST
Corrado Rivale
Messaggioda Corrado Rivale » 14 ott 2015, 23:00
Ho montato gli Acerbis per naked...non male
E per l'inverno piú rigido vado di controsterzi con il quad.....per non perdere l'abitudine :wink:
ciao
luigiKRSK
Messaggioda luigiKRSK » 15 ott 2015, 16:52
...vieni a trovarmi ...io in Siberia ci vivo! :wink:
motorfish ha scritto:giacca e pantalone dainese gorotex imbottito-un buon sottocasco invernale se non basta 2 sottocaschi-calzamaglia-maglia micropile a pelle e pile spesso sopra-uno stivale h2out-calzettoni da trekking montagna decathlon-se non basta ghette sopra i stivali-guanti revi't bastion gtx...........e vai sereno anche in siberia :D
KTM SD 1290 R with max tuning....rooooarrrrrr
andy_s
Messaggioda andy_s » 15 ott 2015, 17:35
grazie Corrado Rivale
hai MP
hai proprio tanta voglia di moto se giri anche con la neve eh :mrgreen: :mrgreen:
ciao
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 16 ott 2015, 17:09
messo via tutto. smotata metà x manutenzione, cambio piastre, terninale se trovo a meno di 350 AKRA... e sostituzione di cosette in carbonio da germania... vedremo.. ciauzzzz
