Faretti antinebbia
AntonioS
Faretti antinebbia
Messaggioda AntonioS » 28 ago 2015, 18:06
Ciao,
la moto aveva gia' installati i faretti che vedete nelle foto qua sopra.
Sono enttrambi funzionanti, ma uno come si vede dale foto, ha il vetro rotto. qualcuno di voi ha idea di che marca sono e se esiste solo quell pezzo come ricambio?
Grazie mille,
Ciao,
Antonio
Ultima modifica di AntonioS il 28 ago 2015, 18:07, modificato 1 volta in totale.
AntonioS
Re: Faretti antinebbia
AntonioS ha scritto:Ciao,
la moto aveva gia' installati i faretti che vedete nelle foto qua sotto.
Grazie mille,
Ciao,
Antonio
ImmagineImmagine
Sent from my GT-I8190N using Tapatalk
AntonioS
Messaggioda AntonioS » 31 ago 2015, 13:32
Esperti fatevi vivi!!!
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 31 ago 2015, 14:39
Non ne ho proprio idea,
Hai provato a controllare se per caso sono della Givi??
O chiedere al vecchio proprietario.
Comunque sia come ti trovi? fanno luce?
AntonioS
Messaggioda AntonioS » 31 ago 2015, 14:42
tocram ha scritto:Non ne ho proprio idea,
Le luci sono ottime...fanno moltissima luce la sera. Sono a singolo LED. provo a vedere se riesco a contattarlo e scoprire qualcosa...grazie mille comunque!
AntonioS
Messaggioda AntonioS » 1 set 2015, 13:18
In caso qualcuno fosse curioso, si tratta di accessorio originale KTM.
Non pensavo.
Ciao,
Antonio
TRex
Messaggioda TRex » 1 set 2015, 15:54
AntonioS ha scritto:In caso qualcuno fosse curioso, si tratta di accessorio originale KTM.
Non pensavo.
Ciao,
Antonio
Quindi costeranno un botto... :x
AntonioS
Messaggioda AntonioS » 1 set 2015, 17:58
Non ne ho idea ... come ho scritto erano gia' assemblati.
Se vuoi posso chiedere al dealer (conce in gergo myktm.it) cosa costano qua in UK.
Compreso nel kit dei faretti c'e' anche un nuovo switch cube destro per l'accensione degli stessi, ergo sono perfettamente integrati come se fosse un oggetto di serie.
Non ho le specifiche fotometriche del prodotto, ma da esperimento notturno, e' quasi come avere due fari in piu' sotto il principale, con luce su gradazione di colore ghiaccio (molto bianca).
Ciao,
Antonio
clodi
Messaggioda clodi » 10 set 2015, 20:22
Ciao Antonio, i faretti sono pp KTM ma li fa un' azienda americana di nome Trail Tech. In Italia sono importati da Boano moto. Se vai sul sito http://www.trailtech.net/ trovi di tutto... chiaramente non sono proprio a buon mercato
Ciao
AntonioS
Messaggioda AntonioS » 10 set 2015, 23:15
Grazie mille! Il faretto con la lente rotta va...solo temo per infiltrazioni d acqua...vedo un po se trovo il ricambio...
Ciao!
Antonio
AntonioS
Messaggioda AntonioS » 10 set 2015, 23:28
Come prodotto cmq è ottimo. Qua in uk molte strade non sono illuminate e con I faretti cambia moltissimo davvero. ..
clodi
Messaggioda clodi » 12 set 2015, 17:08
Oooohh si lo so che van bene, li ho montati pure io ed effettivamente vanno che è un piacere!!!
AntonioS
Messaggioda AntonioS » 14 set 2015, 19:19
Ciao,
ho contattato la ditta produttrice (USA) e hanno il vetro a ricambio, 9 dollari. Gentilissimi e me lo spediscono nei prossimi giorni.
Buono a sapersi.
Ciao,
Antonio
TRex
Messaggioda TRex » 15 set 2015, 12:45
ogni tanto si trova gente seria ed onesta.... :)
AntonioS
Messaggioda AntonioS » 15 set 2015, 12:57
Gia, anche se aspetto di avere il pezzo in mano prima di sbilanciarmi troppo (sembra che i tempi di consegna oscillino fra le 2 e le 3 settimane).
Ciao,
Antonio
AntonioS
Messaggioda AntonioS » 16 set 2015, 12:58
Ah, dimenticavo, 28 dollari di spedizioni e tasse doganali. Qundi alla fine 37 dollari (26 steline suona piu' economico dai). Mi sembra in totale un filino caro ... :shock: .
Il problema e' che con vetro rotto l'acqua puo' filtrare e creare problemi (e danni) ben maggiori, e dato che non vivo in Marocco e qua ogni tanto piove, credo che ne valga comunque la pena.
Ciao,
Antonio
kap1
Messaggioda kap1 » 28 set 2015, 20:18
Leggo solo ora il post. Li ho anch'io , quello che vedi rotto è solo il vetro di protezione. se sviti la ghiera stacchi la ghiera e il vetro rotto che è una semplice lente. poi c'è il vero vetro del faretto con una guarnizione. Quello è importante che non si rompa.
KTM 990 ADV R - KTM 300 EXC
AntonioS
Messaggioda AntonioS » 29 set 2015, 19:23
kap1 ha scritto:Leggo solo ora il post. Li ho anch'io , quello che vedi rotto è solo il vetro di protezione. se sviti la ghiera stacchi la ghiera e il vetro rotto che è una semplice lente. poi c'è il vero vetro del faretto con una guarnizione. Quello è importante che non si rompa.
Ciao! Grazie mille. ..ormai come avrai letto sopra il pezzo l ho ordinato...come dici tu è il vetro esterno rotto. ..ma preferisco cambiarlo comunque.
Ciao
Antonio
AntonioS
Messaggioda AntonioS » 1 ott 2015, 9:44
Pezzo arrivato, pezzo sbagliato :crycry:
Contattati me lo hanno rispedito (speriamo giusto stavolta).
Ieri sera ho rimosso il vetro rotto (che ormai non sta piu' insieme) e ho notato che senza il vetro davanti (quello piu' esterno) il faretto si accende ma si spegne subito dopo, qualcunio ha idea del motivo?
Ciao e grazie,
Antonio
AntonioS
Messaggioda AntonioS » 12 ott 2015, 9:48
Per completezza di cronaca, arrivato il pezzo giusto!
Ciao,
Antonio
Visitano il forum: Nessuno e 33 ospiti
