SDR Cambiare senza frizione
Reveng3
Re: SDR Cambiare senza frizione
Messaggioda Reveng3 » 2 ott 2015, 2:58
comunque secondo me ad eicma approfitteranno della versione GT per presentare (spero) anche una bestia MY 2016 con qualche affinamento (magari a lv di sospensioni) e quickshifter disponibile come pp
Reveng3
Messaggioda Reveng3 » 2 ott 2015, 3:02
https://www.youtube.com/watch?v=6op-EiHAayc
pregustate il qs in questo video
anche se, osservandolo con attenzione, è facilmente comprensibile il perchè delle rotture.... la coppia motrice è enorme ed i tagli son troppo bruschi...
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 2 ott 2015, 7:25
Caxxo che botte....
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 2 ott 2015, 9:22
non voglio immaginare le forchette cambio... minchia.:!:!::!:!:!: purtrollo la coppia esagerata fa il suo dovere.... io continuo a dire che per strada non ha nessun senso pratico..... se non sei buono a ca,biare normalmente ed andare veloce normalmente non sei buono neanche al ca,bio elettronico.. anzi..na cazzata in piu'.....
ovvio mio parere ma se non riesci a trombare gratis figurato se trombi cercandotela.... ha hahahah ha ha ahah ha ha h ah ha haa vecchio detto tra amici bastardi...
Corrado Rivale
Messaggioda Corrado Rivale » 2 ott 2015, 10:04
Io racconto la mia esperienza, nel caso uno di voi fosse indeciso se montarlo o meno.
Ho impiegato un minimo di tempo per settarlo e nel frattempo mi sono morso le dita a sentire delle grattate o dei tagli inaspettati fastidiosi. Il tutto era però duvuto ad un eccesso o difetto di sensibilità del sensore da regolare o dalla mia abitudine di tenere la leva cambio molto bassa, con il piede sempre appoggiato, che talvolta dava il segnale senza che io lo volessi. Serve abituarsi un minimo o fai confusione.
Sull'affidabilità non posso dire nulla, perché se spacco domani, vi potrò dire di lasciar perdere e non posso saperlo. Ho corso il rischio consapevole: spero bene.
In città non é indicato, come pure nelle marce basse; talvolta si sente che é forzatura.
Funziona molto bene dalle terza in poi e con gas spalancato (e non parzializzato o appena aperto).
La goduria é snocciolare 4°, 5° 6° nei sorpassi, oppure quando esci di curva e sei ancora piegato e mollare il gas per inserire la marcia dopo, ti spezza l'equilibrio e la distribuzione dei carichi sulle sospensioni (li godi veramente!).
In pista essendo sempre a gas aperto, anche se ancora starato, é andato a meraviglia.
Io l'ho voluto perché viziato da altre due moto precedenti, ma detto ciò..........a voi se correre il rischio o meno. :wink:
te5ta
Messaggioda te5ta » 2 ott 2015, 11:02
se uscira quello PP lo montero.
altrimenti niente.
anche perche quello di serie è integrato in centralina e oltre al numero di giri sa con che percentuale di gas stai viaggiando ecc ecc ecc...
tipo quello della panigale che è dolce e non sbaglia un colpo...
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 2 ott 2015, 12:58
Esatto anche io sono abituato alle altre moto che avevo che possedevano il qs.. Ma su sd lo monterò solo se uscirà come pp..proprio x non incorrere in eventuali problemi o rotture
Reveng3
Messaggioda Reveng3 » 3 ott 2015, 0:33
nessuna moto ha la coppia della sd, manco la h2 che ha 220 cv(con akra, rilevati sul banco di motociclismo).... è gia tanto che il cambio funzioni ancora.... :D
la difficoltà principale sta nel riuscire a mettere a punto un cambio(includendo volano e frizione) che se maltrattato da tanta coppia(e dei suoi pikki) non si distrugga... e non è affatto facile!!
infatti temo che se e quando arriverà, costerà un botto, ma mai come in questo caso il costo sarebbe realmente giustificato....
sergionox
Messaggioda sergionox » 3 ott 2015, 10:14
Si ok bello il cambio elettronico.........ma io aspetterei volentieri un bel aggiornamento della centralina con possibilità di settare il tc e la possibilità di togliere l'antimpennata!!!
atomino
Messaggioda atomino » 3 ott 2015, 11:25
messaggio editato
Ultima modifica di atomino il 23 ott 2016, 8:03, modificato 1 volta in totale.
Reveng3
Messaggioda Reveng3 » 3 ott 2015, 11:54
atomino ha scritto:
sergionox ha scritto:Si ok bello il cambio elettronico.........ma io aspetterei volentieri un bel aggiornamento della centralina con possibilità di settare il tc e la possibilità di togliere l'antimpennata!!!
non basterebbe un aggiornamento, ci vorrebbe un'elettronica totalmente nuova per aggiungere queste cose
D'accordissimo
Drake
Messaggioda Drake » 3 ott 2015, 20:52
dalle informazioni in mio possesso... in teoria non dovrebbero farlo uscire... in quanto ad oggi KTM sconsiglia vivamente il QS :wink:
membr1 del Feroce Racing Team
sergionox
Messaggioda sergionox » 5 ott 2015, 8:51
Ma non abbiamo una piattaforma super avanzatissima ?? :shock: :shock: :shock:
beh io ci speravo.......... :crycry: :crycry: :crycry: :crycry:
Massagp
Messaggioda Massagp » 5 ott 2015, 9:06
Drake ha scritto:dalle informazioni in mio possesso... in teoria non dovrebbero farlo uscire... in quanto ad oggi KTM sconsiglia vivamente il QS :wink:
Informazioni sbagliate... Cambia spaccino :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
viewtopic.php?f=104&t=37365
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 5 ott 2015, 13:08
Io spero fino all ultimo che dopo eicma lo vendano come Pp anche x sd ..
Spagnol
Messaggioda Spagnol » 5 ott 2015, 23:51
Quoto gomac
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 10 ott 2015, 9:46
Credo serva ben più di un upgrade di s. ...sensori. ..è qualche altra cosetta.....vacca boia...
krix
Messaggioda krix » 19 mar 2019, 9:00
Ragazzi, ma usando il quickshifter in salita (CHIARAMENTE ATTIVATO) , ma cambiando tipo come se si usasse la frizione, quindi al momento della cambiata acceleratore non in tiro, succede qualcosa??
Super Duca
Messaggioda Super Duca » 19 mar 2019, 15:01
Non succede nulla ... cambi marcia anche senza gas
krix
Messaggioda krix » 19 mar 2019, 15:23
Grazie per l'informazione :up:
