Rimozione adesivo grigio serbatoio su moto nuova
MrFrustum
Messaggioda MrFrustum » 29 set 2015, 12:35
Ciao a tutti,
una domanda idiota: ma voi lo avete tolto quello schifo di adesivo "Attenzione leggere attentamente il libretto ecc ecc " dal serbatoio? Non vorrei fare casini e lasciare segni sul serbatoio...
Ciao :)
gomac2000
Re: Rimozione adesivo grigio serbatoio su moto nuova
Messaggioda gomac2000 » 29 set 2015, 12:48
Scalda un po con phon e viene via e poi pulisci bene con wd40 così sgrassi x bene
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 29 set 2015, 13:36
unico occhio che devi avere... mi raccomando siccome gli adesivi altr sul serbatoio NON SONO SOTTO TRASPARENTE... non scaldare da altre parti senno fai un disastro..... per 18.000 eu potevano mettere tutto sotto trasparente sti caxxo di cretini della kappa. perdio<1..1.1.
MrFrustum
Messaggioda MrFrustum » 29 set 2015, 13:50
Ho capito va... lo lascio dove sta :D
Grazie :)
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 29 set 2015, 13:52
no no.... usa perà un phone ma scalda poco e solo dove serve... dove hai adesivo.... mi raccomando. mica è una operazione a cuore aperto.. no?
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 29 set 2015, 14:08
andy_s
Messaggioda andy_s » 29 set 2015, 17:58
anche io volevo toglierla per mettere il solito paraserbatoio....
anzi chissa se starebbe bene quello della vecchia sd ...
ciao
Alf67
Messaggioda Alf67 » 29 set 2015, 18:37
Lascia stare il phone. Usa lo spray che vendono per togliere gli adesivi.
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 29 set 2015, 19:40
Esiste davvero.....?....
pave
Messaggioda pave » 30 set 2015, 8:47
gomac2000 ha scritto:Scalda un po con phon e viene via e poi pulisci bene con wd40 così sgrassi x bene
Confermo, fatto sempre così e zero problemi.
Beltracom
Messaggioda Beltracom » 30 set 2015, 9:34
Il phon è la soluzione più comoda e meno costosa (lo fanno anche in carrozzeria) ed è quella consigliata per rimuovere i tenaci supporti adesivi della GoPro.
Immagino che ci sarà uno spray superfigo ma perchè spendere?
Vi amo tutti
Beltra
Messaggioda miscelatore » 1 ott 2015, 8:30
solvente antisilicone
in qualsiasi carrozzeria ne trovi a bidoni da 5 litri.
dopo aver tolto l'adesivo, con uno straccetto inumidito scioglie tutte la colla in pochi secondi, senza intaccare plastiche e vernici.
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 1 ott 2015, 11:25
Beltracom ha scritto:Il phon è la soluzione più comoda e meno costosa (lo fanno anche in carrozzeria) ed è quella consigliata per rimuovere i tenaci supporti adesivi della GoPro.
Vi amo tutti
Beltra
Esatto!! Ora c'è la moda di cacciar soldi inutilmente
federicotorino88
Messaggioda federicotorino88 » 1 ott 2015, 14:16
solo io l'ho tolto senza usare niente?e nessun segno colla o righe.. :mrgreen:
federicotorino88
pinto
Messaggioda pinto » 1 ott 2015, 14:44
federicotorino88 ha scritto:solo io l'ho tolto senza usare niente?e nessun segno colla o righe.. :mrgreen:
Pure io, ma di cosa stiamo parlando ... sta a vedere che mi conviene licenziarmi da informatico ed aprire una attività di "rimozione adesivi". :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Levalo con delicatezza e poi pulisci eventuali residui, basta anche lo sputo.
atomino
Messaggioda atomino » 1 ott 2015, 16:17
messaggio editato
Ultima modifica di atomino il 23 ott 2016, 8:04, modificato 1 volta in totale.
pinto
Messaggioda pinto » 1 ott 2015, 16:59
atomino ha scritto:io l'ho portata dal carrozziere, lavoro eseguito perfettamente
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
andy_s
Messaggioda andy_s » 1 ott 2015, 17:02
miscelatore ha scritto:solvente antisilicone
lo trovi anche da 1 litro nei negozi che vendono colori ecc...
va benissimo anche per il grasso ecc.
ciao
atomino
Messaggioda atomino » 1 ott 2015, 20:10
messaggio editato
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 2 ott 2015, 14:58
cioè atomino... tu per togliere una adesivo vai dal carrozziere..?
