Mastro sellaio Roma
cicciopaolo82
Mastro sellaio Roma
Messaggioda cicciopaolo82 » 17 set 2015, 9:43
Salve a tutti,
condivido con voi la mia ottima esperienza con il rifacimento (ammorbidimento) della sella pilota
del mio 1190 s.La mia non vuole essere una pubblicità, ma un suggerimento.
Dopo varie ricerche su internet mi ero recato da teknoselle, reputandolo
un buon artigiano, ma quando mi voleva rifilare una semplice gomma piuma per
memory mi sono incazzato e l'ho mandato a quel paese.
Dalle mie riceche ho trovato una selleria vicino casa, zona Ottavia e visto che sitrovava a due passi da casa ci sono andato,
li ho conosciuto Luigi, il quale una volta esposto il mio problema,
ha fatto una diagnosi degna di un ortopedista (altezza, peso, problemi di postura, dolori alla schiena, prostata etc) consigliandomi sul come avrebbe risolto il mio problema, legato alla sella un po dura. Il lavoro è stato eseguito su più step,
per trovare il massimo confort, che desse soddisfazione alle mie natiche.
Alla fine il risultato è stato ottimo, preciso e soprattutto PROFESSIONALE.
Lo consiglio a tutti per rifare le vostre selle o modificarle a vostro piacimento, sicuramente
troverete una persona appassionata che va in moto e che possiede un storico da pilota nel cross per ktm,
e che quindi conosce perfettamente l'esigenza del motociclista.
Vi assicuro che dopo averlo visto lavorare, non è cosî semplice la modifica di una sella da fare in casa,
per il solo motivo di risparmiare dei soldi, a proposito i prezzi sono nella norma anche più bassi.
Nella mia ha inserito piú strati per rendere la seduta molto comoda, ma a prima vista non si nota neanche che sia stata modificata.
Prossimamete vi posto delle foto per rendervi l'idea, se volete dite pure che avete avuto il contatto da Francesco,
ktm 1190 Arancio.
Ciao a tutti.
CLRACING - Via Vittorio Lazzarini, 35 - 00135 Roma - Tel. 06.30818789 - Cell. 328.9729117 - Mail: info@clracing.it
Antipestifero
Re: Mastro sellaio Roma
Messaggioda Antipestifero » 17 set 2015, 13:25
Ottimo. Ma ti ha lasciato la copertura originale?
1190 grigggggia
cicciopaolo82
Messaggioda cicciopaolo82 » 17 set 2015, 13:30
Si, ma visto che la volevo ultra comoda, l'ho fatta allargare sui fianchi,
e per non rendere la copertura troppo tirata, mi ha messo due pezzi
di tessuto laterali in modo da rendere il tessuto poco tirato.
facendomi risparmare sulla spesa. la cucitura è perfetta e sotto vi sono
2 strati di pellicola per evitare che possa entrare acqua dalle cuciture.
Ha pensato a tutto.
cicciopaolo82
Messaggioda cicciopaolo82 » 17 set 2015, 13:38
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
eagle
Messaggioda eagle » 17 set 2015, 20:52
Seguirò il tuo consiglio, caro Ciccopaolo.
In verità sono stato anche io da Teknoselle e non mi ha convinto. Oltretutto c'era un ragazzo biondino spaparanzato su un divanetto che giocava al telefonino e alle domande che facevo e che gli venivano girate da un tizio che credo fosse un suo socio rispondeva a monosillabi senza alzare lo sguardo dal telefonino. Praticamente se ne sbatteva di un nuovo potenziale cliente.
Sicuramente andrò da CL, magari se ci riesco anche domani!!
Il Bordello è l'unica Istituzione italiana dove le competenze vengono riconosciute ed i meriti premiati (Indro Montanelli)
cicciopaolo82
Messaggioda cicciopaolo82 » 17 set 2015, 20:56
perfetto lo stesso trattamento che hanno fatto a me.
Domani mi saprai dire. Digli che fai che facciamo parte dello stesso motoclub.
Non te ne pentirai.
lodan
Messaggioda lodan » 17 set 2015, 21:07
Grazie, finalmente si può partecipare a discussioni, dove ognuno posta le proprie esperienze, giuste o sbagliate siano, facendo così crescere il Forum, senza sia monopolizzato da una sola persona. :D
Voglio duri il piu' possibile
Angelo89
Messaggioda Angelo89 » 17 set 2015, 21:17
(scusate l'off topic, ma perchè il tappo del serbatoio ha quel bordo strano? :oops: )
cicciopaolo82
Messaggioda cicciopaolo82 » 17 set 2015, 21:20
Serve per mettere la borsetta da serbatoio. Tanlock
eagle
Messaggioda eagle » 17 set 2015, 21:23
Ciao Lodan, credo debba essere proprio questo lo spirito di un Forum..
Leggo tutti i post di questo e del forum gemello, anche se poi partecipo poco, ed effettivamente a volte (sottolineo "a volte") si perde di vista l'elementare funzione che dovrebbe caratterizzare una community di appassionati..
Antipestifero
Messaggioda Antipestifero » 18 set 2015, 9:33
scusa la domanda, non amo farle ma il discorso soldi è importante.
un lavoro come il tuo , quanto potrebbe costare approssimativamente?
1190 grigggggia
cicciopaolo82
Messaggioda cicciopaolo82 » 18 set 2015, 9:38
Mi ha chiesto 70€ ma anche per 80€ ne valeva la pena.
Paul 996s
Messaggioda Paul 996s » 18 set 2015, 11:49
Cavolo!!!bel lavoro a prezzo giusto,che volere di più?
Peccato sia a Roma.....sto distantino.....(prov Brescia....)
cicciopaolo82
Messaggioda cicciopaolo82 » 18 set 2015, 12:01
Guarda, se lo chiami e gli spedìsci la sella il lavoro
Te lo fa ugualmente.
lodan
Messaggioda lodan » 18 set 2015, 13:06
eagle ha scritto:Ciao Lodan, credo debba essere proprio questo lo spirito di un Forum..
Quoto il 100%. Alcuni, che magari, possono essere convinti di avere tutta la competenza del mondo, i saccenti non ci sono neanche tra i migliori meccanici al mondo. E' la loro intelligenza, che mista la loro conoscenza e con esigenze nuove, che da questo traggono risultati. Qui, uno pone un quesito, che può essere anche ridicolo e credo sia normale, entrando in un mondo nuovo e invece di essere aiutati, si fanno considerazioni e affermazioni, che vogliono, non insegnare, ma sfoggiare superiorità, che poi alle volte sono personali, o soggettive, per poi andare fuori OT e esprimere Venerande massime che non aiutano, ma offendono, non costruiscono niente. E se chiedi, vanno fuori Ot e non concludono un casso. Io ho 54 anni e guido moto da quando avevo 14 anni, sono meno intelligente tecnicamente del Veneranda, ma se lui sa tutto, magari una cosa su 100 non la sa. Poi ripararsi nei suoi paraculi, andando fuori argomento, e sparando cazzate su fighe bagnate, questo però, può anche disturbare. :(
cicciopaolo82
Messaggioda cicciopaolo82 » 18 set 2015, 13:23
confermo quanto detto da voi, di solito non scrivo dei miei lavoretti
o altro, perchè come scritto bene da Lodan, spunta sempre il tuttologo che
rompe le balle. Questa esperienza l'ho raccontata per due motivi, primo, perchè il lavoro merita
e secondo perchê in un gruppo è bello poter dare una mano,
io personalmente quando qualcuno ha un problema nel forum,
lascio pure il mio tel. per sentirsi ed aiutarsi.
La cosa che più mi da fastidio è quando qualcosa che venga fatta/inventata da un soggetto
in particolare, venga eloggiata come se fosse la scoperta del secolo,
invece se la faccio io ed è magari di grande utilità viene bollata come accrocchio.
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 18 set 2015, 20:11
Prezzo eccezionale ...a Milano non si trova nulla sotto i 200/250 e arrivi a 350 se vuoi rivestimenti altri.....ottima soluzione e contatto......
Concordo con la ricerca di soluzioni varie e utili...sia tecniche sia meno tecniche ma x le fichette. ..quello é un discorso a parte........ area utile e si impara anche li.....se non altro a vivere di molte cose....
Ottimo indirizzo a Roma. ..tengo memoria.
eagle
Messaggioda eagle » 18 set 2015, 20:23
Non mi è stato possibile passarci, ma ho sentito Daniele al tel, conversazione durata 15 minuti. Ricca di chiarimenti/suggerimenti e soprattutto disponibilità ad ascoltare. Insomma mi è piaciuto proprio!!!
Conto di passarci prox settimana per fissare appuntamento per consegna selle.
Grazie ancora Cicciopaolo :D :D :D
cicciopaolo82
Messaggioda cicciopaolo82 » 18 set 2015, 21:20
Di nulla è un piacere far lavorare la gente onesta e capace.
W il made in Italy.
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 19 set 2015, 7:22
Ma non potremmo fare una sezione o lista dei posti migliori che abbiamo incontrato.....?...o c'è gia? ???
