Ma il cambio....
Mauro XC
Ma il cambio....
Messaggioda Mauro XC » 10 set 2015, 18:01
Ma il vostro cambio com'è ??? E' super burroso oppure specialmente se si guida in relax lo sentita gratticchiare ogni tanto ???
Quando esco per i giri con gli stivali e lo maltratto tirando tutto ok, ma durante la settimana con scarpe da ginnastica x andare al lavoro .... insomma...
E' solo il mio ? Ha un poblema ?
lodan
Re: Ma il cambio....
Messaggioda lodan » 10 set 2015, 18:19
Io con il Motorex era duretto dopo 3000 km dal cambio che ho fatto a 1000 a 8000 a 15.000 poi sono passato a 22.500 a fare un cambio con il Bardhal e ora sono a 26000 ed il cambio, che è sempre stato precisissimo ora è molto, ma molto più tenero. :)
Voglio duri il piu' possibile
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 10 set 2015, 19:10
Quarta/quinta si impunta un po'
Antipestifero
Messaggioda Antipestifero » 10 set 2015, 20:50
Prima del tagliando il mio era perfetto. Dopo meno. Cambiando lentamente ogni tanto gratticchia pure il mio
1190 grigggggia
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 11 set 2015, 8:54
Ecco si, quando si cambia lentamente cazzeggiando che qualche volta gratticchia, anche il mio dopo il cambio d'olio è migliorato tanto con il Bardhal , ma dopo soli 2000 km dal cambio olio mi sembra stia nuovamente calando
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 11 set 2015, 9:53
spesso comn scarpe a caxxo... tu cambi ma non sei deciso e diretto e la risposta del cambio è lenta ed imprecisa.. lo fa la R! lo fa la KAWA...
se usi le ciamatte infradito poi è peggio...
se usate scarpette per moto vedrete che non accade nulla...... è cosi su tutte le moto...da sempre....anche sui cesso cambi della guzzi..
RAVLER
Messaggioda RAVLER » 11 set 2015, 9:58
Ma le infradito si sciolgono ad usarle col 11e90!!!
Inviato usando Tapatalk
KTM 250F/790R
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 11 set 2015, 10:01
non quelle in pelle.... se usi quelle in plastica se un coatto di roma..... quindi,..... !!!
ahahhahahahahahahahah almeno se fai minchiate falle con classe... ciabattine in pelle... magari tipo morocco morocco.... spaziale.. poi curva e piede a terra stile motard.... hah a ha ha hah
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 11 set 2015, 10:15
Bè è un idea che non avevo valutato di farmi le scarpette da moto oltre ovviamente agli stivali....., comunque grattichia, mai scarpe aperte, comunque da ginnastica chiude e abbastanza strutturate
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 11 set 2015, 10:24
Gli innesti del cambio si sentono con qualsiasi scarpa. Anche io nei primi 1000 km avevo un cambio setoso, non è che ora faccia schifo alzi è molto preciso ma non è sicuramente come le prime cambiate!
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 11 set 2015, 10:25
personalmente mi trovo benissimo con scarpe rigide da moto, sono da ginnastica ma hanno collo e parte anteiore molto rigida.... con le scarpe da ginnastica mi capita di lisciare a volte ma perchè non essendo rigide non danno impulso secco ma trascinano la cambiata cosa non bella....
KTM ne produce alcune...... mi trovo molto bene.... sia su 690, sia su sd 990 o 1290 oppure smr.....
sento al differena tra scarpe da ginnastica normali e scarpe mirate alle moto,... e nonparlo di stivali o stivaletti o cose del genere.....
unico neo che trovo sui cambi KTM è quello di lisciare a volte le marce ovvero selezionare marcia piu' alta eppoi la frizione gira con motore che prende giri eppoi entra secca la marcia.... su 1000 cambiatei succede 1/3 volte... e tutte le volte mi accorgo che ho innestato la marcia lento e relax compketo.. insomma a caxxo:!::!:
mai riscontrato un impuntamento o casino... neanche scalando tre marce o cambiando in salita marcia senza frizione.....
bibbi
Messaggioda bibbi » 11 set 2015, 11:31
rispetto a Honda il cambio ktm è più "ruvido", ma rispetto alla multistrada è un burro!!
dipende da che esperienza precedente arrivi.
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 11 set 2015, 16:36
Quoto Dukessa... le scarpe fanno una differenza enorme..
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
ronin
Messaggioda ronin » 11 set 2015, 21:49
Qualche volta non si innesta la quinta sopratutto a giri elevati. Non riesco a trovare il neutral passando dalla seconda marcia e' molto dura spesso finisco in prima e poi neutral
chimera
Messaggioda chimera » 12 set 2015, 5:29
Il mio cambio è pressoché perfetto, anche dopo 30.000 km.
rewega
Messaggioda rewega » 13 set 2015, 15:07
la mia s del 2013 con 30000 sembra vada meglio che da nuova... ho forse non lo noto + tanto è il divertimento ogni volta che ci salgo sopra :D :D :D
Adv s orange
nicola ktm
Messaggioda nicola ktm » 13 set 2015, 16:45
Cmq il cambio migliora con i km a 45000 è una seta
Messaggioda Bat21 » 13 set 2015, 17:59
Mettete dentro un buon 10W/60 e la moto vi ringrazierà :!:
Poi, al pari di rinvenir truciolame nel filtro a calza (presumo vi sia anche nel 1.290), la manovrabilità del cambio migliora al passar dei chilometri ...anche se un paio di spurghi annui & contestuale sostituzione olio frizione non è che facciano male ai fini di cambiar senza grattare :wink:
ronin
Messaggioda ronin » 14 set 2015, 16:05
con il passare del tempo il cambio sulla mia R e' diventato piu duro.. Non mi faccio troppi problemi in genere ma a voler essere pignoli ho difficolta a trovare il Neutral il cambio E' duro sulla 1 e seconda marcia. e salta spesso tra la quarta e la quinta
PaoloBi
Messaggioda PaoloBi » 14 set 2015, 17:20
Ronin, l'incertezza nel trovare il neutral è una caratteristica segnalata in molte prove. Anche la mia lo fa, ma succedeva anche con le Honda Africa Twin e Varadero che ho avuto.
La cosa però non mi crea alcun disagio.
Per il resto il mio cambio, ovviamente una volta che la moto si è scaldata per benino, è molto ma molto ma molto ma molto più morbido delle sopracitate Honda e del BMW F800 GS che ho avuto prima di questa.
Paolo
