Quanti km e quali problemi?
fispino
Re: Quanti km e quali problemi?
Messaggioda fispino » 11 ago 2015, 18:49
24900 km per la seconda volta cambio i bilanceri didtribuzione. Soprattutto quello di scarico si disintegra il cuscinetto improvvisamente e quando sono lì, li cambio tutti e due. Bisognerebbe trovare il sisema di cambiare solo il cuscinetto ma la casa dà l'intero bilancere. Chissà se in casa husqvarna, famosa per avere anche la minuteria spicciola a catalogo, quando uscirà la 701 (è il duke r) se sarà possibile.
Altro piccolo inconveniente, ma è una fregnaccia, il livello refrigerante che mi stà sempre 3-4 cm sotto il minimo ........ con quel volume di espansione è anche normale ma ......
TIA88
Messaggioda TIA88 » 17 ago 2015, 10:56
13000 km
Perso il dado dove c'è il cannotto dello sterzo che tiene la piastra delle forcelle.... vibrazioni ok, ma mi sembra esagerato
El Blanco
Messaggioda El Blanco » 24 ago 2015, 14:46
23800 Km : le frecce smettono di funzionare...
Controllo e trovo il relè dell'intermittenza completamente staccato, ricollego e tutto apposto.
Trifi
Messaggioda Trifi » 26 ago 2015, 17:03
gessista ha scritto:al mio amico ai 20000 è la seconda volta che cambia il radiatore dell'acqua :?
Che problema aveva ?
loloc30
Messaggioda loloc30 » 27 ago 2015, 8:18
24.000 alternatore andato
jordi91
Messaggioda jordi91 » 27 ago 2015, 9:34
Sto topic è da eliminare.. Fa terrorismo :mrgreen:
mattone8919
Messaggioda mattone8919 » 27 ago 2015, 9:46
17000 e mi si è rotta a metà la "pipetta" in plastica della benzina che si trova dietro alla fiancatina in plastica nera sx
QUATTRO RUOTE PORTANO IN GIRO IL CORPO... DUE FANNO VOLARE L'ANIMA!!!
kanondigemini
Messaggioda kanondigemini » 27 ago 2015, 20:54
12.000km circa, presa usata con 11.000km circa, la moto ancora và bene e nessun problema per il momento riscontrato ;)
kanondigemini
TagnoPirate
Messaggioda TagnoPirate » 27 ago 2015, 22:53
Presa a marzo di quest'anno, 6300km, si è solo solo svitata la vite del polo postivo della batteria
mattone8919
Messaggioda mattone8919 » 28 ago 2015, 0:27
Dimenticavo, la "pipetta"... 50€
lupotto
Messaggioda lupotto » 30 ago 2015, 22:30
5500 km e al momento nessun problema :-)
Paolo_R
Messaggioda Paolo_R » 8 set 2015, 11:28
Ciao, 35.000 km: 2 distribuzioni cambiate, molla cavalletto tranciata (pericoloooo!!!!), strumentazione che va si e no (scompaiono numeri e tacche), acqua in una freccia. Ma fa i 30 km/litro e si guida come nessun'altra.
Sta di fatto che questa mancanza di affidabilità è scocciante e viaggiare sperando di tornare a casa non è il massimo...
El Blanco
Messaggioda El Blanco » 8 set 2015, 11:39
24.000 , cambiato cruna catena, costo del pezzo 10,00€ , 1 ora in garage e il gioco è fatto...
Non è un problema ma normale usura, quando vedete che state per perdere la vite anteriore che tiene il copricatena è ora di cambiarlo...
neeko72
Messaggioda neeko72 » 8 set 2015, 11:41
io fin da subito ho riscontrato che, nelle giornate molto umide, trafila un pò di condensa dentro il cruscotto...non dà alcun problema se non che, quando si asciuga, lascia il vetro della strumentazione un pò sporco da dentro e quindi non pulibile...
Litto
Messaggioda Litto » 8 set 2015, 12:55
Il problema al cruscotto l'ho avuto anche io e ho letto su internet di altri con lo stesso problema. A me andava via a fatica e in controluce spesso si faticava a leggere. Me lo sono fatto sostituire in garanzia
mattone8919
Messaggioda mattone8919 » 8 set 2015, 13:13
Mai avuto problemi al cruscotto della strumentazione
Torna a KTM LC4 Duke
