In previsione del freddo: partenze
vittosss
Messaggioda vittosss » 4 set 2015, 8:40
Ciao,
il freddo fra qualche mese arriva.
e fin qui.
la mia è affetta dal problema della partenza a bassa temperatura e, se non erro, il buon pestifero da come risolutivo la sostituzione della batteria con una al litio.
sto cambiando lavoro e non avrò più un posto dove parcheggiare la moto durante le ore di lavoro dunque sarà in un comune parcheggio all'aperto. usandola tutto l'inverno, quello che vorrei evitare, è di uscire da lavoro ed avere la moto che mi molla.
cambierò la batteria con una al litio. che per altro, mica le batterie al litio risentono del freddo?
inoltre, c'è qualcosa che io possa fare per darmi una qualche garanzia di ritorno a casa? una sorta di piano B...che so...tenere la batteria che tolgo nel cassetto della scrivania?
portarmi dietro l'avviatore? mettere i pedali al K?
chimera
Re: In previsione del freddo: partenze
Messaggioda chimera » 4 set 2015, 9:46
A parte che se ne è già parlato di questo argomento (se usi il tasto cerca trovi tutte le discussioni), con la batteria al litio non risolveresti il problema in quanto, lo stesso, è relativo al motorino d'avviamento.
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 4 set 2015, 10:37
Azz.... d'estate è bollente e d'inverno no parte... non abbiamo scampo! :rotlf:
La litio aiuta per lo spunto, vero ma non si è dimostrata sufficiente anche se io poi non ho avuto più il problema... non sò se lo hai fatto ma c'è un richiamo interno di aggiornamento del VDo, mappe e motorino di avviamento. :wink:
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
andrea-maro
Messaggioda andrea-maro » 4 set 2015, 10:41
è una moto per le mezze stagioni :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 4 set 2015, 10:44
C'è l aggiornamento centralina ma te la sconsiglio ti castrano la moto ti consiglio come miglior soluzione al problema di cambiare il motorino avviamento con quello della 2015! Coraggio che con 400 cucuzze te ne esci
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
chimera
Messaggioda chimera » 4 set 2015, 12:08
L'unica vera soluzione è la sostituzione del motorino d'avviamento con quello delle my 2015 o 1290 SA.
Papimati
Messaggioda Papimati » 4 set 2015, 12:31
andrea-maro ha scritto:è una moto per le mezze stagioni :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Peccato che non ci siano più le mezze stagioni....!!!! :rotlf:
Joe 1190 R
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 4 set 2015, 13:53
preparatevi a spingere.... mi rccomando..
vittosss
Messaggioda vittosss » 4 set 2015, 14:39
si....ok....400 euro non è che sia una soluzione....
se dico che una moto marchiata dalla stessa casa come "adventure" non sia accettabile che non si accenda con anche solo 4 gradi, appaio polemico?
cià, adesso ci sarà qualcuno che mi dice che con zero gradi non dovrei usare la moto
parliamo (me compreso) di frocerie e pippe varie ma questa a zero gradi ti molla per strada.....
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 4 set 2015, 14:48
Dukessa a fine ottobre stacca l'assicurazione e se ne va a femminucce... e le moto le avvolge da una bella coperta riscaldata a 17 gradi costanti... AHAHAHAHAH!
alias PACIFICO
vittosss
Messaggioda vittosss » 4 set 2015, 15:15
eh son mezze pippette eh!
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 4 set 2015, 17:18
Pestifero esatto oooooooo inizio cross ed enduro....è pompe ovvio!!!!!
