Sella monoposto Duke 690 2012
Auron1993
Messaggioda Auron1993 » 2 set 2015, 7:57
Buongiorno,
dato che la sella monoposto del Duke 690 2012 è uno dei pezzi usati più ambiti e quindi non facile da trovare a prezzi ragionevoli a un "bel pezzo di plastica" (Nuova costa 170 euro), volevo sapere se qualche casa aftermarket le produceva?
Se no qualcuno ha mai pensato di farsi fare il calco da chi lavora la vetroresina/plastica e poi farle stampare e venderle?
Scusate per il delirio mattutino!
Riddler
Re: Sella monoposto Duke 690 2012
Messaggioda Riddler » 2 set 2015, 8:02
Auron1993 ha scritto:Buongiorno,
Concordo 170euro per un pezzo di plastica è veramente TANTO! :shock:
Io ne ho cercato uno di recupero per forarlo e pensare ad un attacco della borsa serbatotio, ma anche usato NON si scende sotto i 100euro.
Al momento ci ho rinunciato, legando la mia borsa magnetica direttamente sopra il codone con le fasce ed una coperta per non rigare la plastica.
SE salta fuori qualcosa a prezzi "ONESTI" ... benvenga ...
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
El Blanco
Messaggioda El Blanco » 2 set 2015, 9:25
Fare una copia in VTR/carbonio non è semplicissimo: il monoposto è pieno di spigoli ed incavi difficilmente riproducibili. Inoltre i punti di aggancio sono differenti da quelli dalla sella passeggero e farlo in VTR penso necessiti di un bello spessore.
Credo che alla fine, repilicarlo, verrebbe a costare quasi quanto l'originale a meno di farselo personalmente.
Riddler, se vuoi attaccarci una borsa con attacco rapido, la soluzione può essere una sella passeggero usata su cui montare l'attacco ( avevo visto un paio di foto su internet di un tizio che vendeva sella e borsetta KTM ma sono sparite ), a te la scelta se lasciarci la fodera o meno.
Poi se uno ha voglia di giocare, si compra la vetroresina e sulla stessa base della sella si costruisce il monoposto come più gli piace.
Riddler
Messaggioda Riddler » 2 set 2015, 9:33
El Blanco ha scritto:Riddler, se vuoi attaccarci una borsa con attacco rapido, la soluzione può essere una sella passeggero usata su cui montare l'attacco ( avevo visto un paio di foto su internet di un tizio che vendeva sella e borsetta KTM ma sono sparite ), a te la scelta se lasciarci la fodera o meno.
Potrei pensare di cercare qualche sella passeggero ... magari perchè deteriorata si trova a meno ... del monoposto e credo che sotto l'imbottitura ci sia del metallo ... quindi più robusta della plastica ...
NON mi va di scassare nè il mio monoposto nè la mia sella passeggero ...
OTTIMO suggerimento El Blanco ... NON ci avevo pensato ;)
BENE! BENE! :)
Ultima modifica di Riddler il 2 set 2015, 9:41, modificato 1 volta in totale.
Riddler ?
[VENDO]
Auron1993
Messaggioda Auron1993 » 2 set 2015, 9:37
Riddler ho trovato questa in vendita se ti interessa:
http://www.subito.it/accessori-moto/sel ... 314233.htm
Riddler
Messaggioda Riddler » 2 set 2015, 9:42
Auron1993 ha scritto:Riddler ho trovato questa in vendita se ti interessa:
GRAZIE! E' anche messa BENE peccato sia un pò distante ... comunque metto da parte ;)
ri-GRAZIE! ;)
Riddler ?
[VENDO]
neeko72
Messaggioda neeko72 » 2 set 2015, 9:44
scusa, ma che ti frega se è distante...te la fai spedire no?...meglio di questa a 49€ che vuoi trovare?
El Blanco
Messaggioda El Blanco » 2 set 2015, 9:45
Per l'agganccio guarda il mio 'lavoretto' nel thread borse da serbatoio, ovviamente cercando su internet ci sono altre alternative... :up:
Riddler
Messaggioda Riddler » 2 set 2015, 9:49
neeko72 ha scritto:scusa, ma che ti frega se è distante...te la fai spedire no?...meglio di questa a 49€ che vuoi trovare?
Ah ho visto che ha un anima in plastica, comunque più robista del monoposto ...
certo ke si parla di spedizione ;)
49 è un buon prezzo + 10 di s.s. arriviamo a 59.
Però ... cari i miei ragazzi i miei per ora sono "COSE DA FARE" ...
- batteria al litio
- continui ripensamenti corona 42
- sella/monoposto per legarci la borsa ...
NON posso continuare spenderci sopra :!: :!: :!:
HO ANCORA IL BANDITO IN GARAGE ... :pray:
Nell'inverno vedrò cosa riesco a metterci ... la fantasia NON ha freno, ma il portafogli si :crycry:
Ultima modifica di Riddler il 2 set 2015, 9:54, modificato 1 volta in totale.
Riddler ?
[VENDO]
Riddler
Messaggioda Riddler » 2 set 2015, 9:50
El Blanco ha scritto:Per l'agganccio guarda il mio 'lavoretto' nel thread borse da serbatoio, ovviamente cercando su internet ci sono altre alternative... :up:
Sì lo avevo visto, BEL LAVORO! ;)
:up:
Riddler ?
[VENDO]
Auron1993
Messaggioda Auron1993 » 2 set 2015, 9:59
Comunque il discorso che facevamo prima di plastica/vetroresina si potrebbe fare anche per le carene che in giro non si trovano!
Dovrebbero essere più semplici.
El Blanco
Messaggioda El Blanco » 2 set 2015, 10:04
Auron, visto che sei in scimmia, ci metto il carico!
Se prendi una sella, togli l'imbottitura e ti costruisci il monoposto in vtr hai 4 opzioni:
- usi l'imbottitura della sella come calco e ti fai un monoposto 'basico'
- Cerchi di fare una replica dell'orignale ( moolto difficile )
- Fai una specie di cupoletta un pò piu alta che aumenta il volume del sottosella ( con una finestra sotto così non entra acqua ) per attrezzi, antipioggia o qualsiasi altra cosa
- Esageri e monti sulla stessa frecce e faro posteriore cosi puoi alzare la targa a filo del telaio ( qui bisogna essere bravi e avere gusto estetico )
A te la scelta :wink:
neeko72
Messaggioda neeko72 » 2 set 2015, 10:06
scusa auron...perchè affannarsi per i fianchi del serbatoio(unica parte assimilabile al concetto di "carene") che costano ben 39€ l'uno di serie?
Riddler
Messaggioda Riddler » 2 set 2015, 10:07
Aggiungo ... la butto lì ...
Andare da una carpemteria BRAVA ... e farselo fare in alluminio ...
NON peserà più di quello in plastica ...
POI lo vernici come vuoi ;)
Riddler ?
[VENDO]
El Blanco
Messaggioda El Blanco » 2 set 2015, 10:09
Auron1993 ha scritto:Comunque il discorso che facevamo prima di plastica/vetroresina si potrebbe fare anche per le carene che in giro non si trovano!
Lascia perdere, fare delle carene ex novo è un lavoraccio ( attacchi, resistenza, forma ... ) se non sei un mago con quella roba vengono una porcata oscena.
Se invece vuoi fare copie esatte delle originali non ha senso, il bello di questa moto è che i pezzi di ricambio hanno costi irrisori rispetto ad altre marche.
Se parli di carene complete Mototech ci sta già lavorando, personalmente non mi piace il codone ed il telaieto, però se il risultano finale viene come la versione precedente....SUPERMONO DREAMING!!!
Duke 3
Duke 4
Neeko, è già la sconda volta in 2 giorni che mi batti sul tempo... :D
Ultima modifica di El Blanco il 2 set 2015, 10:19, modificato 2 volte in totale.
Auron1993
Messaggioda Auron1993 » 2 set 2015, 10:16
Si scusate non avevo visto i prezzi.
Avete ragione.
Resta solo il mono dietro se qualcuno ci ha provato e vuole condividere con noi i suoi esperimenti commentando XD
cross196
Messaggioda cross196 » 2 set 2015, 11:00
viewtopic.php?f=43&t=33617&start=35
Gasssss
Auron1993
Messaggioda Auron1993 » 2 set 2015, 11:06
Cross intendevo monoposto XP
Grazie comunque era interessante!
cross196
Messaggioda cross196 » 2 set 2015, 11:16
aahhahah sorry
Gasssss
Torna a KTM LC4 Duke
