PedalinA del cambio che tocca a terra.......come fare?
tosainu1978
Messaggioda tosainu1978 » 28 ago 2015, 7:55
Ieri in pista mi toccava la PedalinA del cambio a terra.......come x alzarla quel poco ke basta???
atomino
Re: PedalinA del cambio che tocca a terra.......come fare?
Messaggioda atomino » 28 ago 2015, 8:43
messaggio editato
Ultima modifica di atomino il 23 ott 2016, 7:49, modificato 1 volta in totale.
tosainu1978
Messaggioda tosainu1978 » 28 ago 2015, 8:48
Grazie mario.
Ma con le pedane arretrate viene a spostarsi anche la leva del cambio?
Perché è quella che mi tocca per primo....
atomino
Messaggioda atomino » 28 ago 2015, 8:52
messaggio editato
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 28 ago 2015, 11:03
oppuremetti pingnone -3 poi usi solla 5a marcia....e sei in automatico... ed hai risolto.. oppure...... nelle curva a sx.....cambi marci a o prima o dopo....oppure metti il rovesciato...
oppure... che so,... si prende il famoso cambio am ano della indian e si cambia a mano... spaziale.. sai che bello, modello autocarro...
no?
mattia100
Messaggioda mattia100 » 28 ago 2015, 11:08
Le pedane powerwear parts nel mio caso non hanno risolto il problema di sfregamento con l'asfalto.. l'hanno migliorato ma non eliminato, tanto che sta volta si è limato il pernetto del cavalletto.
Questa sera vi mostro le foto.
pinto
Messaggioda pinto » 28 ago 2015, 11:39
mattia100 ha scritto:Le pedane powerwear parts nel mio caso non hanno risolto il problema di sfregamento con l'asfalto.. l'hanno migliorato ma non eliminato, tanto che sta volta si è limato il pernetto del cavalletto.
Starai piegando mica troppo!!!
Non per farmi i c***i tuoi ma quanto pesi?
Non è che hai la moto un po' bassa di assetto??
tosainu1978
Messaggioda tosainu1978 » 28 ago 2015, 12:11
Credo che proverò prima gli arretratori.....
Se non risolvo vado di pedane power parts
mattia100
Messaggioda mattia100 » 28 ago 2015, 17:32
Per Pinto
Io peso 76 Kg, le forcelle sono sfilate di 11mm e l'intera ciclistica è settata su sport come da indicazione Ktm tranne che per il precarico del mono a cui ho dato 2mm. Queste è la pedana sinistra.
[imgImmagine[/img]
mattia100
Messaggioda mattia100 » 28 ago 2015, 17:37
Questo il cavalletto Immagine
anouk
Messaggioda anouk » 28 ago 2015, 19:45
Mattia te si mat :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ....
pinto
Messaggioda pinto » 28 ago 2015, 21:07
mattia100 ha scritto:Per Pinto
Io peso 4 kg meno di te è ho lo steso assetto (forcella meno sfilata)
Tengo la leva più alta della tua ma l'unica cosa che mi capita spesso di toccare è lo slider dello stivale.
Toccare Il cavalletto non lo avevo mai visto :shock: :shock: e manco pensavo si potesse arrivare a toccarlo senza essere già sdraiati in terra.
L'avrai toccato prendendo qualche avvallamento in piega, altrimenti pieghi più che in moto GP :lol: :lol:
mattia100
Messaggioda mattia100 » 31 ago 2015, 21:58
Si gratta tutto a causa della compressione esercitata sugli ammortizzatori (porcelle e mono) facendo abbassare la moto. Appena si schiaccia senti grrrrrr. :rotlf:
pinto
Messaggioda pinto » 1 set 2015, 7:51
mattia100 ha scritto:Si gratta tutto a causa della compressione esercitata sugli ammortizzatori (porcelle e mono) facendo abbassare la moto. Appena si schiaccia senti grrrrrr. :rotlf:
Anche io voglio la moto con le porcelle !!!!
:rotlf: :rotlf: :rotlf:
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 1 set 2015, 11:47
mattia una domanda ed un chiarimento....
a) sei 76kg nudo... credo che 2mm di mono che sono 2 giri sono davvero pochissimi... almeno 4,. io sono 73 ed uso 3 giri molla dalla posizione originale che se non ricorso male è 11 filetti contati sul mono.
b) ma perchè il piolino è usurato tutto intorno...?... se tocca si usura solo nella pare bassa non sopra e avanti e dietro.... i bordi della usura sono strappati... non usurati da strisciata... mai visto un piolino che si usura a strappo.... impossibile.., striscia a terra non strappa.. poi tutto intorno...?.. impossibile e con cosa tocchi con la moto rovesciata...?
quel danno non è possibile derivi da strisciamento a terra.... non so da cosa ma a terra no.. impossibile a mia esperienza...a meno che a terra non hai solo sampietrini....
Beltracom
Messaggioda Beltracom » 1 set 2015, 12:00
anouk ha scritto:Mattia te si mat :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ....
Concordo :)
mattia100
Messaggioda mattia100 » 1 set 2015, 12:19
Peso 76 vestito, non con l'abbigliamwnto da moto.Si è strisciato tutto intorno perché si è svitato.
sergionox
Messaggioda sergionox » 3 set 2015, 17:25
Pure a me è capitato di grattare il piolino del cavalletto e la laeva del cambio...
tosainu1978
Messaggioda tosainu1978 » 3 set 2015, 18:28
Montato oggi arretratori
Pratici ed economico
andy_s
Messaggioda andy_s » 3 set 2015, 18:32
tosainu1978 ha scritto:Montato oggi arretratori
dove li hai trovati
mi dai il link che soffro anche io di sfregamento leva del cambio a terra....mi rincuora che non sono l'unico
ps ho il cambio rovesciato.....
magari una foto se puoi
sentiamoci
andy_s@libero.it
ciao e grazie
