Disco a Margherita ??
ameriano79
Messaggioda ameriano79 » 28 ago 2015, 7:38
Salve,qualcuno sa dirmi se è possibile montare il disco posteriore a Margherita su un kappone del 2006 con abs??
Grazie!
AntonioS
Re: Disco a Margherita ??
Messaggioda AntonioS » 28 ago 2015, 9:44
Ciao!,
scusa la domanda, ma perche' vuoi montare un margherita?
Antonio
ameriano79
Messaggioda ameriano79 » 28 ago 2015, 17:03
Il mio era solo Per un lato Estetico più che pratico ma non so se esiste un disco a Margherita che vada per un abs o sbaglio?
AntonioS
Messaggioda AntonioS » 28 ago 2015, 17:52
Ciao,
il disco a margherita e' perfettamente compatibile con il sistema ABS (pensa solo a koto come XT1200Z che ha margherita davanti e dietro, o a molte Kawasaki). Se ne esiste uno after market che va bene sulla 990 non te lo so dire.
In merito all'estetica non entro, ma a parere mio per un uso normale della moto, il disco a margherita consuma semplicemente le pastiglie molto prima. Lo capisco su una moto da cross o endure, dove ha una reale funzionalita' e il cambiare le pastiglie spesso non incide poi molto, su una 990 personalmente no.
Brembo e' tra I piu' grandi costruttori di sistemi frenanti al mondo. Non produce un solo disco a margherita. :shock:
ameriano79
Messaggioda ameriano79 » 28 ago 2015, 18:20
Si ma sulle kappa originali c'è il disco flottante.se cambio disco e metto a Margherita inciderà poi sul sistema??
AntonioS
Messaggioda AntonioS » 28 ago 2015, 18:25
Il disco posteriore del 990 non e' flottante. Inoltre il fatto che un disco sia o meno a margherita non incide sull'essere flottante o meno.
Siceramente aggiungo che in questo momento non mi viene in mente neppure una moto con posteriore flottante (neppure una moto GP :shock: ).
La forza frenante e' cosi' inferiore rispetto all'alteriore che non vedrei la ragione di un flottante.
ameriano79
Messaggioda ameriano79 » 28 ago 2015, 18:49
Dunque tu consigli di rimettere un disco originale? Perché io ho piegato il disco originale ( non chiedere come ho fatto ma l'ho fatta a scemo!!! Ho dimenticato il blocca disco e sono partito....) dunque adesso devo cambiarlo.
AntonioS
Messaggioda AntonioS » 28 ago 2015, 19:21
Ciao,
Io personalmente sono per ricambi originali, in modo particolare quando si entra nel discorso sicurezza (vedi freni).
Sai quello che metti.
Ogniqualvolta monti sulla moto in pezzo non prodotto dalla casa madre, non hai alcuna garanzia di come e' stato progettato e soprattutto testato.
E' solo il mio parere personale!
Ciao,
Antonio
Messaggioda miscelatore » 28 ago 2015, 20:59
Il 990 ha il disco flottante e tondo di serie. E non è certamente prodotto dalla casa madre, ma è prodotto e omologato da fornitore esterno.
Per tutti i dischi aftermaket, ricambi sostitutivi dell'originale, deve essere prevista l'omologazione per quel determinato modello di moto. Nella scatola troverai tutta la documentazione. Se non ci fosse, è perché hai scelto un disco scadente, una cineseria da pochi soldi.
ameriano79
Messaggioda ameriano79 » 28 ago 2015, 23:06
Appunto per quello lo dicevo.il disco flotta te di serie è un bel esempio di sicurezza soprattutto per quel che riguarda l'abs,era solo per quello che chiedevo se esistevano dei dischi a Margherita omologati.comunque mi sa che vado sul disco originale omologato.
AntonioS
Messaggioda AntonioS » 30 ago 2015, 9:19
ameriano79 ha scritto:Appunto per quello lo dicevo.il disco flotta te di serie è un bel esempio di sicurezza soprattutto per quel che riguarda l'abs,era solo per quello che chiedevo se esistevano dei dischi a Margherita omologati.comunque mi sa che vado sul disco originale omologato.
Ciao. Chiedo scusa per l errore...il disco è flottante...
Sent from my GT-I8190N using Tapatalk
stefano76
Messaggioda stefano76 » 30 ago 2015, 14:00
Secondo me gli originali vanno benone (sono marchiati Brembo sula mia 950).
Esisteva una piccola partita di freni post.che si criccavano per errato trattamento termico, ma parlo di 10 anni fa e di dischi cambiati in garanzia a quei pochi cui era successo (me compreso).
in ogni caso sul 950 i dischi son fissi, sul 990 sono flottanti
Da più parti ho visto dei 990 con i Braking a margherita frontali, dietro non mi ricordo di averne visti
ameriano79
Messaggioda ameriano79 » 30 ago 2015, 17:04
Sarebbero stati belli vederli flottanti a Margherita posteriori!! Io però non li ho trovati,almeno sul web non li vedo.
AntonioS
Messaggioda AntonioS » 30 ago 2015, 17:27
A me non viene in mente nessuna altra moto col flottante posteriore...
silverboy66
Messaggioda silverboy66 » 31 ago 2015, 5:44
provato a guardare la braking? mi sembra si chiami così, e comunque io sulla mia 950 ho tutti i dischi a margherita, non originali, problemi nessuno, e di strada un pochetto ne ho fatta.
ameriano79
Messaggioda ameriano79 » 31 ago 2015, 13:06
Ok Silver ma il tuo 950 ha l'abs?
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 31 ago 2015, 14:34
Io gli originali li ho tenuti sui cerchi che uso in OFF e i braking a margherita li ho messi sui cerchi che uso in ON
990 con ABS, nessun problema
Non saprei oggettivamente dirti se vanno meglio o peggio, ma ero a 50.000 Km, avevo due set di cerchi e ho fatto così
ameriano79
Messaggioda ameriano79 » 31 ago 2015, 19:06
Ok tocram dunque esistono i braking a Margherita?vanno bene all'ora anche con impianto abs?se mi dici le tue impressioni provo a vedere se riesco a trovarli.
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 31 ago 2015, 19:36
Si esistono e mi sono trovato bene, li ho su da piu di 40.000 km
Mi spiace ma non so darti indicazioni sul modello
Messaggioda miscelatore » 31 ago 2015, 19:59
Mi sembra di ricordare che dischi posteriori Wave flottanti, per le nostre moto, sono prodotti soltanto da Galfer (tra l'altro fornitore ufficiale ktm per la gamma EXC)
Tutti gli altri sono fissi.
