Temperatura olio 1190
Pippeis
Messaggioda Pippeis » 30 ago 2015, 22:27
ho notato che la temperatura del l'olio della
mia moto in condizioni d'uso "normali" extraurbane spingendo nella media è molto alta, anche 100 gradi. leggo di molti che invece stanno sui 85
oggi camminavamo un po', mi fermo e chiedo all'amico Antonio la temp della sua... 84 gradi... io 98! l'aria esterna era sui 22/24
stessa cosa altre due o tre volte.
che a me abbiano messo un olio diverso?? come mai questa differenza?
napalmz
Re: Temperatura olio 1190
Messaggioda napalmz » 31 ago 2015, 6:15
Ieri in cima al Pordoi 107ºC
Che olio hai?
1290 Super Adventure S k17
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 31 ago 2015, 8:52
dipende .... dal ritmo...
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
bibbi
Messaggioda bibbi » 31 ago 2015, 10:14
solitamente camminando la mia sta tra 88 e 92. quando ho beccato il traffico per parecchi minuti a spalato con 38 di temperatura esterna, è arrivata a 106 l'olio ed è salita di una tacca, ventole a cannone!
azzidu
Messaggioda azzidu » 31 ago 2015, 11:44
Pippeis ha scritto:ho notato che la temperatura del l'olio della
Se il paragone è fatto con andature simili e la stessa moto ti direi che la tua ha sicuramente qualche problema, la differenza è troppa.
KTM Adventure 1190 R
EXC 530
andreaz81
Messaggioda andreaz81 » 31 ago 2015, 12:39
Neanche con 40° a luglio l olio mi andava sopra i 95°.
AndreA
Ultima modifica di andreaz81 il 31 ago 2015, 13:36, modificato 1 volta in totale.
AndreA
Slim
Messaggioda Slim » 31 ago 2015, 13:01
Allora il sensore temp e" inesatto.
Sent by Tapatalk
Pippeis
Messaggioda Pippeis » 31 ago 2015, 16:09
in salita sui passi stava parecchio alta la temperatura. comunque lo farò controllare ma mi sembra che in diversi vadano oltre i 95 gradi. parlo di uso, non di traffico o semafori o ferma in garage
Slim
Messaggioda Slim » 31 ago 2015, 20:41
A mio parere non siamo abituati a VEDERE i gradi temp olio.
Secondo voi, un olio motore che sta A CONTATTO con parti roventi per effetto di veri e proprie "detonazioni di benzina" e che ha lui stesso una funzione di raffreddamento....
ecco, a vostro parere, puo' stare regolarmente sotto i 100 gradi C ?
Sent by Tapatalk
Slim
Messaggioda Slim » 31 ago 2015, 20:43
In sostaza, sempre per me, se segna 95 e' solo perche' il sensore temp si trova a valle dello scambiatore, altrimenti no.
Sent by Tapatalk
PaoloBi
Messaggioda PaoloBi » 31 ago 2015, 23:01
Pippeis, succede anche a me ma non credo che ci siano problemi. Dipende dal grado di viscosità del lubrificante
L'olio che avevo appena comperata non saliva mai oltre i 90/95 gradi,
Ora ad un mini tagliando pre-viaggio mi hanno messo ELF 10-50 e la temperatura è spesso sopra i 100.
Paolo
Pippeis
Messaggioda Pippeis » 1 set 2015, 6:25
Slim non si parla di temperature assolute, io ne facevo un paragone tra l'indicazione sulla mia moto e un'altra uguale in condizioni d'uso simili. non dico che si scalda troppo ma che segna una temperatura sempre molto più alta di una moto uguale utilizzata più o meno allo stesso modo nello stesso momento.
per l'olio ci avevo pensato ma in teoria dovremmo avere entrambi lo stesso
chimera
Messaggioda chimera » 1 set 2015, 8:30
Cmq è normale per l olio raggiungere quelle temperature in condizioni di caldo senza pregiudicare il funzionamento del motore o la rottura dello stesso. In base alla temperatura estera, ed in marcia, io vado dai 85/88 ai 94/96 gradi. Le temperature sopra i 100 le vedo solamente se sto fermo con motore acceso e scendono abbastanza rapidamente non appena mi metto in marcia. Penso tu possa avere un problema al sensore di temperatura dell olio. Io ho usato come olio motore sia motorex (quello che ho attualmente) e bardhal.
peranga
Messaggioda peranga » 1 set 2015, 9:45
Non vi preoccupate l'olio non e' mica come l'acqua che a 100 gradi va in ebollizione. L'olio mantiene le sua caratteristiche di lubrificazione fino a temperatura altissime, anche oltre 150 gradi. Su la golf turbo diesel cbe avevo da ragazzo avevo montato lo strumento. Se andavo normale era sui 100 ma nelle tiratone al massimo in autostrada ( bei tempi ) era a 150 fissi
lodan
Messaggioda lodan » 1 set 2015, 10:21
chimera ha scritto:Cmq è normale per l olio raggiungere quelle temperature in condizioni di caldo senza pregiudicare il funzionamento del motore o la rottura dello stesso. In base alla temperatura estera, ed in marcia, io vado dai 85/88 ai 94/96 gradi. Le temperature sopra i 100 le vedo solamente se sto fermo con motore acceso e scendono abbastanza rapidamente non appena mi metto in marcia. Penso tu possa avere un problema al sensore di temperatura dell olio. Io ho usato come olio motore sia motorex (quello che ho attualmente) e bardhal.
Quoto. Io avrò superato i 100 gradi, un paio di volte, in situazioni estreme, con la Fz1 quasi sempre, poi bisogna vedere l'attendibilità dello strumento che legge. Sensazione mia però, che più km fai, quando torni da una tirata di 500/600 km, il motore del 1190, sia sempre migliore e guadagni in tutto. :P Cosa invece che non notavo in altre moto, ma viceversa. :D
Voglio duri il piu' possibile
azzidu
Messaggioda azzidu » 1 set 2015, 12:11
Credo che il quesito iniziale non fosse se è lecito o possibile raggiungere certe temperature ma come mai due moto uguali e con lo stesso olio usate in maniera paragonabile segnino delle temperature così diverse.
EXC 530
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 1 set 2015, 12:35
Domenica ho fatto 200 km (ho ancora i polsi che mi fanno male :-) di curve e tirate con temperatura media esterna di 30 °, massima temperatura olio riscontrata 96 °.
Io l'olio me lo sono cambiato leggendo i consigli del forum ed ho messo il Bardahl XTR C60 39.63 10W-60, ed anche il cambio è rinato è diventato un burro.
So che è quello automobilistico ma il maggior contenuto di additivi lubrificanti NON mi ha generato slittamenti di frizione neanche sotto tortura infernale.
andreaz81
Messaggioda andreaz81 » 1 set 2015, 19:18
Più invecchia e meglio va :) è come il vino questa moto :)
AndreA
AndreA
lodan
Messaggioda lodan » 1 set 2015, 20:08
andreaz81 ha scritto:Più invecchia e meglio va :) è come il vino questa moto :)
AndreA
Sto riscontrando la stessa sensazione. Sono a 25.000 km e la moto va sempre meglio :D
andreaz81
Messaggioda andreaz81 » 1 set 2015, 20:30
Pure io sono circa li...24000
AndreA
AndreA
Visitano il forum: Nessuno e 40 ospiti
