Sella powerparts
Riddler
Re: Sella powerparts
Messaggioda Riddler » 12 ago 2015, 19:33
xacex ha scritto:Ho appena preso una sella pp usata che a detta del proprietario è nuova. Effettivamente guardando le cuciture e il tessuto non sembra affatto consumata, ma ho un dubbio. Se premo sull'imbottitura sui bordi si sente che è piena, mentre nella parte centrale dove ci si siede premendo da come la sensazione che sia staccata dal fondo è ci sia uno spazio vuoto in mezzo. Infatti se mi siedo fa "puf" come quando esce dell'aria.
Volevo sapere se è normale, anche perché visto che dovrebbe essere 2 cm più alta dell'originale con questo spazio nel mezz'ora differenza si annulla.
No ... appena controllato ... la sella ha la stessa consistenza di pienezza dappertutto ...
Potrebbero aver rimosso l'imbottitura all'interno ... poi non essendosi trovati bene rivenduta ...
Controlla se le graffette per la copertura sono state rimosse.
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
xacex
Messaggioda xacex » 12 ago 2015, 19:41
Ma che *****! Le graffette le ho guardate prima di montarla e sembrava tutto ok. Poi ho guardato nella descrizione della sella nel catalogo pp e c'era scritto qualcosa riguardo ad un tunnel interno, adesso non ricordo bene.
Riddler
Messaggioda Riddler » 12 ago 2015, 19:51
xacex ha scritto:Ma che *****! Le graffette le ho guardate prima di montarla e sembrava tutto ok. Poi ho guardato nella descrizione della sella nel catalogo pp e c'era scritto qualcosa riguardo ad un tunnel interno, adesso non ricordo bene.
NON è mica la versione per abbassare l'altezza da terra?
:roll:
Riddler ?
[VENDO]
xacex
Messaggioda xacex » 12 ago 2015, 19:55
:roll:
?? Intendi forse il kit per abbassare il telaío? La sella che ho è l'unica che c'è in catalogo, come quella della r
Riddler
Messaggioda Riddler » 12 ago 2015, 20:08
No il telaio rimane nella stessa posizione, ma spesso ci sono versioni di selle per abbassare l'altezza da terra della sella. (2-3cm)
Riddler ?
[VENDO]
xacex
Messaggioda xacex » 12 ago 2015, 20:20
Riddler ha scritto:No il telaio rimane nella stessa posizione, ma spesso ci sono versioni di selle per abbassare l'altezza da terra della sella. (2-3cm)
Che io sappia non c'è ne sono per la duke. La sella non è più bassa, è quando viene schiacciata che da una sensazione di vuoto sotto.
http://www.numerotrearezzo.it/wp-conten ... 940000.jpg
Riddler
Messaggioda Riddler » 12 ago 2015, 20:31
Ho provato anche io a cercare nei PP ma NON c'è una versione per abbassare l'altezza da terra ...
Ho controllato prima di rispondere ... io non avverto nessuna zona più molle è tutta compatta e piena ...
Però potrebbe essere stata modificata da qualche azienda che fa selle ... quindi rigraffettata a dovere ...
L'ex-proprietario che ti ha detto?
Riddler ?
[VENDO]
xacex
Messaggioda xacex » 13 ago 2015, 10:12
Riddler ha scritto:Ho controllato prima di rispondere ... io non avverto nessuna zona più molle è tutta compatta e piena .
Se premo mediamente sembra tutta uguale, ma premendo forte (visto che poi mi ci credo sopra) vicino al serbatoio e dietro la cucitura verso la sella del passeggero è compatta e difficile da affondare, ma al centro va giù un bel po' (2cm forse di piu).
L'ha presa usata dal concessionario ma non l'ha usata perché voleva modificare la sua duke III ma ha rinunciato.
Leggendo dal catalogo powerparts mi sembra di aver capito (se ho interpretato bene) che nella sella c'è un tunnel che con la pressione va a ridistribuire il peso. Ma non ne capisco il senso, perché dovrebbero farla più alta ma con un buco che si schiaccia con il peso?
Riddler
Messaggioda Riddler » 13 ago 2015, 17:55
Io ho riprovato a far pressione nei vari punti ... e non sento che affonta nel tunnel centrale ...
Potrebbe anche essere che se c'è qualche parte in gel si sia deteriorato ... però sono solo tutte supposizioni ...
Riddler ?
[VENDO]
xacex
Messaggioda xacex » 13 ago 2015, 18:16
Sono riuscito a trovare un concessionario aperto che aveva la duke r, effettivamente la sella era tutta piena, completamente diversa dalla mia. Grazie dell'aiuto!
Ps. La sella riporta sotto la data gennaio 2013, incredibile che in due anni ceda così tanto
Riddler
Messaggioda Riddler » 13 ago 2015, 21:08
xacex ha scritto:Sono riuscito a trovare un concessionario aperto che aveva la duke r, effettivamente la sella era tutta piena, completamente diversa dalla mia. Grazie dell'aiuto!
de nada! ;)
mah ... io ipotizzerei anche che qualcuno ci abbia messo le mani ... :roll: :roll: :roll:
Riddler ?
[VENDO]
Trifi
Messaggioda Trifi » 15 ago 2015, 0:27
Io no notato quest'effetto sulla sella originale
Torna a KTM LC4 Duke
