RUMORE CHE CAMBIA
Corrado Rivale
RUMORE CHE CAMBIA
Messaggioda Corrado Rivale » 4 ago 2015, 13:49
Avete notato che la moto appena accesa é più silenziosa e dopo un pò sembra che si apra un pelo lo scarico?
ho tolto il tybo db killer all'originale e la trovo troppo silenziosa appena accesa. Quando la metto giù ed usandola, borbotta e suona più aperta. Ma c'é una valvola di scarico che si apre a caldo?
Corrado Rivale
Re: RUMORE CHE CAMBIA
Messaggioda Corrado Rivale » 4 ago 2015, 13:51
e poi un suggerimento per rendere più rumoroso lo scarico. Purtroppo ho già tutto rivettato e richiuso il silenziatore. Senza riaprirlo non c'é modo di danneggiare, rendere inefficiente o bruciare un poco la lana di roccia?
luigiKRSK
Messaggioda luigiKRSK » 4 ago 2015, 13:56
monta AKRA :wink:
KTM SD 1290 R with max tuning....rooooarrrrrr
Corrado Rivale
Messaggioda Corrado Rivale » 4 ago 2015, 14:51
luigiKRSK ha scritto:monta AKRA :wink:
con db killer, suona pressoché come l'originale, che é già vuoto. ed il tutto per 700€... :crycry:
Corrado Rivale
piuttosto monto cambio elettronico :lol:
luigiKRSK
Messaggioda luigiKRSK » 4 ago 2015, 16:51
AKRA EVO :wink:
... e vedrai che suona come deve !!!
Corrado Rivale ha scritto:con db killer, suona pressoché come l'originale, che é già vuoto. ed il tutto per 700€... :crycry:
piuttosto monto cambio elettronico :lol:[/quote]
anouk
Messaggioda anouk » 4 ago 2015, 20:55
Se sa ma son sempre più di 2000 euri.............
chef
Messaggioda chef » 5 ago 2015, 12:41
Io ho provato a fare un mini giro senza silenziatore quando ho cambiato le gomme ma non è che cambi più di tanto. Cambia molto se metti il tubo diretto senza catalizzatore.
liam
Messaggioda liam » 5 ago 2015, 13:38
chef ha scritto:Io ho provato a fare un mini giro senza silenziatore quando ho cambiato le gomme ma non è che cambi più di tanto. Cambia molto se metti il tubo diretto senza catalizzatore.
Veramente chef? Quasi quasi...
chef
Messaggioda chef » 5 ago 2015, 13:41
Sì cambia veramente tanto. Forse è anche troppo se si vuole viaggiare tranquilli dalle FFOO però si sente. Ti preciso che non ce l'ho io ma un mio amico.
Corrado Rivale
Messaggioda Corrado Rivale » 5 ago 2015, 14:07
vi ricordate la foto postata (non so da chi) con terminale automobilistico? in effetti il rumore é ancora "umano" e non eccessivo; il silenziatore finale fa ben poco, tant'é che l'originale, tagliato il tubo, é assolutamente dritto e con foro enorme, appunto perché non deve fare un gran lavoro.
Blackdog
Messaggioda Blackdog » 5 ago 2015, 14:16
Sarà, ma io ho provato lo slip on Akra senza DB killer e mi pare già così sin troppo rumoroso.
Al minimo ancora ancora, ma appena apri fa un bel baccano.
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 5 ago 2015, 16:32
tente originale e mangiate fagioli... sai che rumori.... e andate tranki con FFOO..... il culo briucia ma tutto asommato... va bene no?
Blackdog
Messaggioda Blackdog » 5 ago 2015, 16:39
Ahahahahaha!
Brutalmente chiaro come al solito...
liam
Messaggioda liam » 5 ago 2015, 16:40
chef ha scritto:Sì cambia veramente tanto. Forse è anche troppo se si vuole viaggiare tranquilli dalle FFOO però si sente. Ti preciso che non ce l'ho io ma un mio amico.
Forse ho scritto male...volevo sapere se cambia poco senza terminale....
chef
Messaggioda chef » 5 ago 2015, 19:09
Scusa avevo capito male. Senza terminale cambia veramente poco. Ho solo fatto un giretto in paese ma la differenza si sente pochissimo.
Corrado Rivale
Messaggioda Corrado Rivale » 6 ago 2015, 9:29
oggi sto girando senza terminale e confermo che il rumore non é eccessivo. A conferma che qualche valvola a caldo da qualche parte si apre, a freddo la moto é più silenziosa e dopo un pò che vai o tiri, diventa più rumorosa anche sgasando al minimo.
Oggi vado a cercare un raccordo automobilistico; alla fine sembra originale così, tipo qualche yamaha. Peccato che il sound della lana di roccia lo renda più pastoso e così non fa impazzire.
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
