Primo Tagliando.
kanondigemini
Primo Tagliando.
Messaggioda kanondigemini » 2 ago 2015, 13:18
che primo non è visto che la moto è usata, un paio di considerazioni e domande:
1. le candele sono facilmente accessibili e la sostituzione è rapida
2. il 10w60 è di un rosso sangue, mai usato un olio cosi denso su una moto
3. alla fine tutto mi sembra ben collocato piu o meno e diciamo fissato con attenzione e qualità (niente viti di plastica che si spezzano a guardarle)
4. la linguetta di metallo posta sulla pinza frontale brembo è rognosa......
5. litri necessari di olio 1.7, esattamente come da libretto
domande:
1. perchè 2 filtri d'olio? questa è una cosa che ancora non capisco
2. perchè 2 candele diverse collocate quasi nella stessa posizione? (cambia la puntina)
3. insieme agli attrezzi KTM c'è una chiave che sembra un apri bottiglia, a cosa serve?
fatevi il tagliando da voi, non è difficile ;) (anche se diciamo ho fatto da aiutante ad un caro amico)
allego alcune fotarelle:
https://drive.google.com/open?id=1AkVh9 ... bIjbI06KZg
https://drive.google.com/open?id=1A-sIx ... HWpIRRxlxw
https://drive.google.com/open?id=1TayiQ ... HNNlWiDBVA
https://drive.google.com/open?id=1oJDPj ... Iglzi1uaXg
un saluto a tutti :)
Ultima modifica di kanondigemini il 2 ago 2015, 13:28, modificato 1 volta in totale.
kanondigemini
Re: Primo Tagliando.
Messaggioda miscelatore » 2 ago 2015, 13:22
kanondigemini ha scritto:3. insieme agli attrezzi KTM c'è una chiave che sembra un apri bottiglia, a cosa serve?
Serve ad aprire le bottiglie.
kanondigemini
Messaggioda kanondigemini » 2 ago 2015, 13:28
:mrgreen:
kanondigemini
Kolo
Messaggioda Kolo » 2 ago 2015, 21:49
È la chiave per regolare il mono
kanondigemini
Messaggioda kanondigemini » 2 ago 2015, 22:29
Kolo ha scritto:È la chiave per regolare il mono
ah ecco :D
kanondigemini
neeko72
Messaggioda neeko72 » 2 ago 2015, 22:32
anche detta chiave a settore...
Messaggioda miscelatore » 2 ago 2015, 23:29
Guarda che non sto scherzando. Se ti riferisci a questa della foto, realmente presente nelle buste attrezzi, é sul serio uno stappabottiglie.
ImmagineImmagine
mattone8919
Messaggioda mattone8919 » 2 ago 2015, 23:31
Cmq c'è una chiave con l'altra estremità a forma di apribottiglie. Almeno nel mio c'è.
QUATTRO RUOTE PORTANO IN GIRO IL CORPO... DUE FANNO VOLARE L'ANIMA!!!
loloc30
Messaggioda loloc30 » 3 ago 2015, 7:21
domanda: voi come girate le viti a torx grande? per dire quelle che ci sono sul telaio... io non ho nessuna chiave per farlo e sembra introvabile
neeko72
Messaggioda neeko72 » 3 ago 2015, 9:32
io ho comprato un kit di torx... ebay, brico che hanno beta, le trovi eccome.. tanto bastano 3 misure x coprire tutti i bulloni della duke..
ps: in ogni caso i bulloni torx piccoli hanno la testa ad esagono da 10...
loloc30
Messaggioda loloc30 » 3 ago 2015, 9:55
si infatti per lo scarico ho usato la brugola.. però volevo far riverniciare tutta la coda da grigia a bianca.. il carrozziere mi deve fare l'auto di mia morosa che è bianca e quindi ne approfitto
kanondigemini
Messaggioda kanondigemini » 3 ago 2015, 10:10
miscelatore ha scritto:Guarda che non sto scherzando. Se ti riferisci a questa della foto, realmente presente nelle buste attrezzi, é sul serio uno stappabottiglie.
ImmagineImmagine
Essi mi riferivo proprio a quello
kanon_di_gemini
kanondigemini
Riddler
Messaggioda Riddler » 3 ago 2015, 10:21
neeko72 ha scritto:ps: in ogni caso i bulloni torx piccoli hanno la testa ad esagono da 10...
confermo, non avendo in casa torx di quella dimensione per inclinare il manubrio ho usato una 10 a stella ;)
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
Kolo
Messaggioda Kolo » 21 ago 2015, 15:57
Chi di voi si fa il tagliando da solo?
Riddler
Messaggioda Riddler » 21 ago 2015, 17:42
Kolo ha scritto:Chi di voi si fa il tagliando da solo?
Al momento e fino alla garanzia me tocca il conce ... ma come con il bandit appena finisce la garanzia faccio da me come su tutte le mie precedenti moto.
A meno di [mi sto brutalmente tokkando ... :oops: ] "cose gravi" ... preferisco fare da me.
Al max la porterò quando serve per la registrazione valvole, non ho l'attrezzatura per farlo a casa.
Riddler ?
[VENDO]
Kolo
Messaggioda Kolo » 21 ago 2015, 17:52
Cambio olio,filtri,candele ecc non mi spaventano,anzi...
È tutto il resto che la concessionaria fa,serraglio viti,lubrificazioni di tutte le parti,controllo centralina per errori ecc... Immagine
Quello voi lo fate?
Riddler
Messaggioda Riddler » 21 ago 2015, 19:26
Bhe lubrificazioni varie controlli ed ungi la catena regolarmente ... ad un certo chilometraggio bisognerebbe anche ingrassare le sferiche del canotto di sterzo ... oliare i leveraggi ...
Tutte cose che si possono fare a casa ... per i controlli errori della centralina per forza devono farlo loro ...
Io solitamente invece di fare olio+filtri una volta e solo oilio la successiva, per quello che costavano cambiavo sempre sia i filtri che l'olio ...
Anche il liquido freni si può fare a casa, catena corona pignone ... idem ... ci vuole la chiusura della catena però ...
per il resto dei controlli più complicati e specifici ogni tanto la porti da qualcuno di fiducia ;)
Riddler ?
[VENDO]
Kolo
Messaggioda Kolo » 21 ago 2015, 19:53
Ho postato pure il messaggio di what app!
Dovrei tirarmi giù l elenco e spuntare ogni cosa una volta fatto...
Al primo tagliando la porteró in concessionaria,dopodichè i prossimi ci proverò da solo...
Cambio olio,filtro e candele sempre fatto senza problemi..
Riddler
Messaggioda Riddler » 21 ago 2015, 20:02
Kolo ha scritto:Ho postato pure il messaggio di what app!
Portala finchè è in garanzia ... poi fai quello che puoi fare tu e SE ti fidi del conce ...
gli fai fare i controlli più complicati quando è il momento.
Riddler ?
[VENDO]
neeko72
Messaggioda neeko72 » 21 ago 2015, 20:54
finisco la garanzia a settembre... e comunque mi sono sempre fatto i cambi olio intermedi... andrò a fare 2 chiacchiere col capo meccanico x capire quali, fra le cose che possono fare loro, sono davvero indispensabili...
Torna a KTM LC4 Duke
