Cupolino fumè che intruppa con lo specchietto destro
fbcyborg
Messaggioda fbcyborg » 8 lug 2015, 21:09
Ciao a tutti,
ho un problema con il posizionamento dello specchietto destro.
Quando ho il cupolino abbassato, se giro tutto a sinistra, lo specchietto intruppa con il cupolino:
Questo succedeva anche con il cupolino alzato, ma in officina sono riusciti a regolare lo specchietto in modo che non sbattesse con il cupolino almeno quando quest'ultimo è alzato. Se invece è abbassato, non c'è verso (o almeno credo) di non farlo sbattere.
Qualcuno ha già avuto e risolto questo problema?
Lato sinistro, nessun problema.
sbkduca
Re: Cupolino fumè che intruppa con lo specchietto destro
Messaggioda sbkduca » 9 lug 2015, 9:56
a) forse vedo male io ma la leva freno è molto orizzontale... se la metti un poco inclinata verso il basso risolvi... credo?....
b) poi al massimo un piccola moletta e levi la parte che ti tocca del cupolino ed è fatta...
ma credo che la strada a) sia la meglio.. a mio parere ovvio...
batterio
Messaggioda batterio » 9 lug 2015, 10:46
Anche io ho il para fumè e non mi tocca da nessuna parte.
Segui il consiglio del Duka, piega un po la leva del freno che pare anche a me un po troppo su, poi sistemati bene lo specchietto.
Ciao
fbcyborg
Messaggioda fbcyborg » 9 lug 2015, 11:19
OK grazie ragazzi,
provo la soluzione A! :)
Alpaka
Messaggioda Alpaka » 9 lug 2015, 20:28
Anche io stessa identica cosa che succede a te fbcyborg.
Christianello
Messaggioda Christianello » 9 lug 2015, 21:12
Confermo succede anche a me.
Soluzione a) :wink:
Bella duka
4 Cilindri muovono il corpo...2 L'ANIMA
fbcyborg
Messaggioda fbcyborg » 9 lug 2015, 21:55
Ancora non ho avuto tempo di spostare la leva del freno.
Ho la sensazione che spostando la leva verso il basso (ruotandola nel verso di quando si toglie gas per capirci), lo specchietto intruppa anche di più.
Per inclinare la leva del freno devo anche allentare la base della manopola dove ci sono i tasti di accensione ecc.?
Alpaka
Messaggioda Alpaka » 10 lug 2015, 10:21
Io ho portato la moto al tagliando dei 1000 e me lo sono ritrovato sistemato senza che avessi chiesto nulla, il conce mi ha detto che capita spesso.
Risolto con spostamento della leva del freno come diceva il Duca e "altri piccoli interventi" non meglio precisati :?:
fbcyborg
Messaggioda fbcyborg » 11 lug 2015, 7:48
@Alpaka: in effetti anche nel mio caso al tagliando dei 1000 ho sollevato il problema, che però il concessionario è stato in grado di risolvere solo se il cupolino è alzato!
Alpaka
Messaggioda Alpaka » 11 lug 2015, 18:29
Non ho provato nella posizione bassa. :mrgreen:
Ti faccio sapere
fbcyborg
Messaggioda fbcyborg » 11 lug 2015, 20:40
Ecco altre foto della situazione specchietto/cupolino:
Tutto OK, quando il cupolino è alzato, come dicevo:
Quando invece è abbassato:
In questo caso, non posso girare più di così lo sterzo, perché appunto intruppa.
Il mio dubbio è: se inclino la leva del freno verso il basso (cosa che peraltro mi sembra strana perché inclinandola ancora secondo me sarebbe troppo) magari risolvo il problema quando il cupolino è abbassato, ma lo ricreo (il problema) quando è alzato.
ronin
Messaggioda ronin » 14 lug 2015, 13:33
elimina il cupolino
allloi
Messaggioda allloi » 14 lug 2015, 14:37
e anche lo specchietto e la leva del freno.
ronin
Messaggioda ronin » 14 lug 2015, 18:17
A sto punto leva il manubrio e sella
fbcyborg
Messaggioda fbcyborg » 14 lug 2015, 22:10
A posto grazie. Levando la sella ho risolto il problema!
Alpaka
Messaggioda Alpaka » 15 lug 2015, 14:39
:s-lol:
Comunque ho provato anche in posizione bassa e non tocca, probabilmente avevi sistemato male. Ad ogni modo se non avessi ancora risolto fai un salto dal concessionario che in 2 min te lo sistema. :wink:
fbcyborg
Messaggioda fbcyborg » 16 lug 2015, 8:16
Grazie,
devo fare solo un po' di prove. :)
ronin
Messaggioda ronin » 16 lug 2015, 14:41
fbcyborg ha scritto:A posto grazie. Levando la sella ho risolto il problema!
alla bersagliera!!!
https://www.youtube.com/watch?v=RhKhWEt213c
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 16 lug 2015, 15:29
ma tu sto cuplino come vuoi tenerlo perdio... ecegli eppoi metti le cose a posto sul manubrio.... no? mi ca lo cambi ogni tr eminuti sto caxxarola di cesso di cupolino no ?
andreaz81
Messaggioda andreaz81 » 16 lug 2015, 15:42
AndreA
AndreA
