Gancio sospetto nel Top Case KTM
fbcyborg
Messaggioda fbcyborg » 8 lug 2015, 21:06
Ciao a tutti,
qualcuno ha una vaga idea circa il possibile utilizzo del "gancio" che sta dentro il top case?
Fra l'altro, proprio in alto al centro dell'immagine, c'è anche una specie di piccola sporgenza in plastica: a che serve?
andreaz81
Re: Gancio sospetto nel Top Case KTM
Messaggioda andreaz81 » 8 lug 2015, 21:08
Immagino serva per una presa 12v. Io lo tolsi perche mi dava fastidio quando inserivo il casco nel bauletto
AndreA
AndreA
fbcyborg
Messaggioda fbcyborg » 8 lug 2015, 21:12
Quindi dovrebbe anche esserci la possibilità di creare dei contatti fra il top case e la piastra (tipo quelli delle luci stop Givi per top case). Ma è a incastro questo anelletto? O l'hai segato?
andreaz81
Messaggioda andreaz81 » 8 lug 2015, 21:22
Penso di si. Cmq Ha due viti che lo fissano sulla parte alta che tiene anche la cerniera del bauletto.. quindi una volta svitate e tolto quel coso devi rimetterle.
AndreA
AndreA
fbcyborg
Messaggioda fbcyborg » 8 lug 2015, 21:31
Ok! Chiaro! Ti ringrazio!
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 9 lug 2015, 9:58
se non erro,.. ma non ho quella moto direttamente, vidi mesi orsono un top con presa e luce interna, che arrivava da quella parte del case, sotto aveva fatto uscire un jack a stacco rapido, cosi se nel levare il top non sganciava prima il cavo non succedeva nulla....senno stai sicuro che se lo fai a sgancio a mano prima o poi strappi tutto.....
ciauzz..z.z.z
Triade
Messaggioda Triade » 10 lug 2015, 5:01
Duca... Come ai tuoi tempi eh? Tra un oltre alla luce interna, per la tua gioia usciranno top case refrigerati per lo champagne e due flut oppure riscaldati per tenere tiepida l aragosta ... Scommetto che saresti il primo ad acquistare...
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 10 lug 2015, 7:47
Se dentro mi danno anche un bel ficone succhia succhia a gratis metto anche le manopole riscaldate! @!!!!!!
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 10 lug 2015, 7:50
Per il frigo con Flut esiste già. .. x honda Gold wing. ... ha anche un piccolo tostapane e spazio ghiaccio per due confezioni piccole di burro..... visti io a colonia......lo compro domani!!!!
Triade
Messaggioda Triade » 10 lug 2015, 15:11
Ecco lo sapevo... E ti acquisti pure la donzella da lasciare sempre al caldo...
Papimati
Messaggioda Papimati » 10 lug 2015, 19:43
Credo anche io sia per la luce interna. C'è un interruttore anche...
Se poi sia una frociata o meno...
Joe 1190 R
fbcyborg
Messaggioda fbcyborg » 11 lug 2015, 7:46
Interruttore!! :D Dove? :D
