Problema impianto raffreddamento help me!
gasrovescio
Messaggioda gasrovescio » 5 lug 2015, 17:37
Salve mi presento sono Francesco e da poco, Maggio 2015, ho cambiato moto con una bellissima ktm 450 exc sixday (con la quale ora son a 20 ore ) ma da subito ho notato 2 piccoli problemi che mi hanno portato a chiedere un vostro parere a chi possiede questa moto: il primo è una piccola perdita dopo un po di utilizzo in pietraia dallo sfiato del tappo, però precisando senza spingere o dare manate di gas a vuoto quindi non dovrebbe succedere io credo anche se ora a giugno e luglio il caldo è tanto, infatti il concessionario mi ha cambiato il tappo con uno da 1,8 PSI (superiore).
La seconda domanda è molto collegata, perché due settimane fa ho fatto una cavalcata a Predappio e il caldo era tremendo, ma anche qui non sono stato a spingere molto anzi quasi nulla, ma il liquido è riuscito, anche se può succedere io possiedo nel sixday una ventola di serie che non è mai partita , ne nelle prime perdite di liquido ne con questo tappo con molla più dura.
Le mie domande sono queste: è possibile che con il mio vecchio km 400 exc 2009 per farlo bollire era davvero difficile e questo perda liquido anche se non spingo in pietraia ? cosa può essere visto che anche con il tappo sostituito (1,8 PSI) esce ? Visto che la ventola non parte potrebbe essere difettoso il bulbo/termostato interno ? con la ventola nuova, se ktm accetta la sostituzione, dovrebbe smettere di uscire l'acqua anche in giugno e luglio ?
Re: Problema impianto raffreddamento help me!
Messaggioda miscelatore » 5 lug 2015, 18:28
Evidentemente non ti funziona la ventola.
Anche col tappo originale, non deve bollire se non casi estremi.
Il tappo da 1,8 è un palliativo, ma in realtà fa anche danno perché ti porta il motore ad una temperatura molto più elevata senza che tu possa accorgersi
gasrovescio
Messaggioda gasrovescio » 6 lug 2015, 9:43
ma quindi con la ventola non deve uscire più ? ma allora chi ha la 450 normale come fa senza ventola ? a me usciva anche con tappo normale con uso normale anche se prolungato in giornate calde. Allora devo pure richiedere di rimettere il tappo normale ? ma cosa potrebbe essere il problema in teoria oltre alla ventola ?
messi six days
Messaggioda messi six days » 6 lug 2015, 18:46
ogni volta lo aggiungi il liquido? potrebbe uscire anche perché ne metti troppo.
basta che a freddo copra le lamelle
diegosv650
Messaggioda diegosv650 » 9 lug 2015, 14:17
ciao
la ventola sul 450 parte molto sovente quindi strano che tu non l'abbia sentita.
se piscia fuori un pochina di acqua\vapore quasi sicuro è stato fatto il pieno pieno dei radiatori e ti butta fuori a caldo l'acqua in eccesso.
