Cupolino fai da te in carbonio
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 12 mag 2015, 22:03
Ciao a tutti, ho provato a creare un cupolino in carbonio che serva a proteggere un po la strumentazione ed a coprire il cimitero di insetti fra le frecce. Dopo un mesetto di lavoro fra stampi, contro stampi, carta abrasiva, smadonnamenti, e colore acrilico ORANGE KTM ecco il risultato.
Manca il trasparente 4/5 mani e una pulita alla parte posteriore.
Ciao
gomac2000
Re: cupolino in carbonio homemade
Messaggioda gomac2000 » 12 mag 2015, 22:07
Interessante come lavoro.. Ma come lo fisseresti ? Io sto usando cupolino duke 390come ha fatto erm.. Ma devo creare le staffe..
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 12 mag 2015, 22:22
nella foto del retro si vedono le due staffe alte che vanno inserite nei supporti della strumentazione (tolte le tre viti ho sollevato la strumentazione e le colonnette di supporto vanno nei fori delle staffe) , poi ho sostituito le 2 viti che ci sono nel "cimitero degli insetti" con 2 più lunghe (40 mm) ho tornito 2 spessori ad hoc (25 mm)ed ho creato una staffa che fa da appoggio alla staffa verticale (quella sopra in nastro di carta). E' tutto molto robusto e leggero. Tutto è stato incollato miscelando polvere di carbonio e resina epossidica, e devo dire che è molto più resistente di ciò che mi aspettavo.
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 12 mag 2015, 22:32
Sei troppo avanti bravo veramente.. Non vedo l ora di vederlo montato..
costello
Messaggioda costello » 13 mag 2015, 5:10
Spettacolooooo!!!! Foto foto foto!!
Fra K
Messaggioda Fra K » 13 mag 2015, 8:00
gomac2000 ha scritto:Sei troppo avanti bravo veramente.. Non vedo l ora di vederlo montato..
Concordo!
KTmummu
Messaggioda KTmummu » 20 mag 2015, 16:31
bello vero!!!complimenti.
costello
Messaggioda costello » 2 lug 2015, 21:08
Pool l hai montato il cupolino??
Aspettiamo fotooooo.....
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 2 lug 2015, 21:24
Sapresti dirmi i fori del cruscotto che diametro sono?
costello
Messaggioda costello » 3 lug 2015, 12:42
Mmhh....mi sa che pol-triple non ci sta piú...ci ha imbeccati e poi è sparito
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 3 lug 2015, 20:35
Rieccomi, vi metto le foto del cupolino montato ed aggiungo anche le foto del proteggi serbatoio, sempre lavoretto casalingo, in attesa di iniziare la staffa di supporto per il terminale akra.
Cupolino:
E' asimmetrico :D , copre la strumentazione ed il foro tra le frecce che fa da raccoglitore d'insetti, non invasivo e discreto, cioè che s'addice al SDR.
E questo è il proteggi serbatoio, creato dal rientro delle ferie ( di cacca) dopo aver leggermente carteggiato con acqua piovana e fanghiglia di strada il serbatoio (messo subito a posto).
Da domani preparazione staffa di supporto terminale.
Ciao a tutti
federicotorino88
Messaggioda federicotorino88 » 4 lug 2015, 0:17
non male bravo
federicotorino88
luigiKRSK
Messaggioda luigiKRSK » 4 lug 2015, 6:22
asimmetrico...bravo! :wink:
KTM SD 1290 R with max tuning....rooooarrrrrr
costello
Messaggioda costello » 4 lug 2015, 7:54
Porca miseria!! veramente professionale...se ti vedesse ktm...ktmvorrei avere la tua manualità.
Complimenti davvero.
Ma la trama in carbonio come l hai fatta?
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 4 lug 2015, 13:30
Ciao Costello,
ho creato uno stampo ed ho prodotto il cupolino in fibra di carbonio, levigato, messo l'arancione e laccato con lacca poliuretanica trasparente. Per il proteggi serbatoio nessuno stampo, ma sagomato direttamente sul serbatoio, rifinito completamente con la resina, fatta la "R" arancione e laccato con trasparente.
L' effetto che si vede è proprietà del carbonio, ed ormai ne sono dipendente.
Oggi inizio la staffa e poi vorrei provare a fare un monoposto partendo da zero, cioè creandomi un originale sagomato come voglio, per poi creare lo stampo e ricavare il pezzo definitivo.
Ciao
costello
Messaggioda costello » 4 lug 2015, 13:44
Complimenti davvero non è escluso che quest inverno non incomincio a tartassarti di dimande visto che in quella stagione mi faccio prendere dall home made...
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 9 lug 2015, 6:29
costello ha scritto:Complimenti davvero non è escluso che quest inverno non incomincio a tartassarti di dimande visto che in quella stagione mi faccio prendere dall home made...
A disposizione
federicotorino88
Messaggioda federicotorino88 » 15 lug 2015, 16:09
ciao hai altre voto con moto un pò più distante per veder meglio l'insieme?
federicotorino88
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 17 lug 2015, 23:50
Devo far le foto allo schermo di protezione montato sullo scarico, che ovviamente ho rifatto in carbonio. Così rifaccio anche quelle al cupolio.
Ciao
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 21 lug 2015, 20:03
Aggiungo le foto del paracalore dello scarico.
Ormai solo carbonio per il SDR
Prossimo: copertura forcellone (come suggerito da Atomino) e monoposto.
Bye
Visitano il forum: BrainSpark e 9 ospiti
